Dabar yra 04 Kov 2026, 17:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 15:21
variklis M47, zvakes 11v, sena rele. taip, 200 nevaliuojasi, jie pas tave variklyje, tik nedirba. pasakytum man, as tau veltui 4 ngk atiduociau.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 15:25
O jei kada tektu keisti rele, ar tiktu nsujesne ar reiktu ziureti tokios pacios seno tipo? Na sekanti karta zinosiu kokiu zvakiu nebepirkti, per velai foruma paskaitinejau :-) gyveni ir mokais :-)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 15:26
ne, netiks. ten visiskai kitokia, jau valdymo modulis skaitosi, 5v zvakems.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 20:20
E36 coupe
E46 touring 320d
kad nesuprantu uz zvakes pora simtu? :D tai kad beru berots 35lt, isdejas ISKRA , klaid nemeta, mokejau 22lt/vnt laiko antra ziema.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 20:37
fanaRiC rašė:
Tai kita kart kreipsiuos i tave del zvakiu jei tokiom kainom gauni. Panevezyje kainos ngk 52lt,bosch 55, kitokiu net nebeklausiau nes tik ngk teturejo, kitas reikejo uzsakinet. Tavo ziniai beru ar po 56lt.nzn is kur tu tokias mazas kainas trauki, nebent urmu perki.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 21:51
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vygis rašė:
As uz beru mokejau po 34lt :) Dabar nepamenu ar is krastos ar insaid, tiesiog buvo akcija tokia. Skelbimu skilti maciau kazkas platina pakaitinimo zvakes pigiau, gali to zmogaus uzklaust kokia pas ji kaina BERU, turetu but zymiai pigiau nei "standartine" kaina
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 23:02
_Darius_ rašė:
Tai cia jau kitam kartui palieka sios grupes preles ieskojimas :-)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 20:11
E36 coupe
E46 touring 320d
Pasirinkta prekė: Kaitinimo žvakė
Kodas: 0100266002
Kodo kilmė: BERU
Kainų analizė ir palyginimas:Pigiausia kaina 21 LTL
Brangiausia kaina 79 LTL
Vidutinė kaina 39 LTL
Pasiūlymų kiekis 88
nereikia jokio urmo ir .t.t pilnas internetas kuris prekiauja su pristymais i namus ir .t.t
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 15:23
Varėna.
E30 324 td touring
Šiandien teko dvi žvakes dasipirkti, inter cars paemiau BERU po 55 litus[su pvm]. Siūlė Bosh, bet BERU =D>
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 21:14
o tu cia zvakes po viena po dvi keiti? :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:43
bmw E46
Sveiki gal galite padeti, neatsijungia pakaitinimo zvakes gal zinote kaip apgauti moduli? (bmw E46)
Paskutinį kartą redagavo Lauryys 21 Sau 2013, 20:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:45
Lauryys rašė:
O tu cia kaip nustatei sita beda? :shock:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:46
kam apgaudineti, jau sudege zvakes. rele gal pakeisti reikia.
o kaip pasireiskia neatsijungimas?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:48
bmw E46
DmK rašė:
padare kompiuterine diagnostika rodo kad neatsijungia pakaitinimas, beda pasireiske kai per dvi savaites sudeginau du generatorius va tada ir pradejau ieskot kur beda
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:50
kiek laiko tas neatsijungia? kazkiek zvakes dar veikia po uzvedimo. generatorius ir zvakes manau ne prie ko.
