Dabar yra 23 Bal 2026, 00:09
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 616 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 16:22
E65 740d matte black
man asmeniskai kokiom 4bmw ispjovus kataliza jautesi smarve :lol: cia dar du zmones tai patvirtino, kad ispjovus kataliza atsiranda smarve, o jus priesingai teigiat =D> maladec :^o
kad sutapimas, jog ispjovus kataliza kazkas staigiai sugenda - netikeciau. Dar imanomas variantas, kad del kazko kito ta smarve yra, t.y. beda kazkame kitame, bet ispjovus katalizatoriu, ta beda suaktyveja ir sustipreja kvapas :) O kad arunai tu daug masinu ardes ir daug nusimanai visi cia forume zino, bet nelogiska, kam zmonem arba man meluoti, kad ispjovus atsirado smarve?
p.s. del ismetimo kolektoriaus, tai smarve salone buna, nereikia net dureliu atsidaryt, cia visai du ksirtingi dalykai :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 16:33
Dainiusz rašė:
Che, dasuto, pradojom smegenneles judint 8)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 17:45
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Džiunglių Šniūrs rašė:
Prie ko cia katalizatorius ir smarve? :mrgreen:
Turejau su ispjautu katalizatorium, jokios smarves nebuvo ir negali buti. Ziuriu kolegom elementariu ziniu truksta, o maike plesot lyg istiesu taip butu.
Kregzdej pjoviau katalyza. Kai uzsikimses buvo tai supuvusiu kiausu kvapa skleide, o po ispjovimo kitaip smirdejo, bet smirdejo. Iki visu operaciju kvapo jokio neskleide.
Ir dar ka pastebejau tai po ispjovimo garaze priesgaisrine ( duju nuotekio daviklis) suveikia jei pirma uzvedu varikli o tik paskui pakeliu vartus. Ir taip kiekviena karta :) iki operacijos to nebuvo ..
Zodziu, as pries katalyzo ir dpf ispjovimus, o jus kaip norit :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 17:56
vilnius
e60/ 530d chip
o tau paciam ne truksta ziniu ? paskaitik nors cia http://en.wikipedia.org/wiki/Catalytic_converter butent sito
For compression-ignition (i.e., diesel engines), the most commonly used catalytic converter is the Diesel Oxidation Catalyst (DOC). This catalyst uses O2 (oxygen) in the exhaust gas stream to convert CO (carbon monoxide) to CO2 (carbon dioxide) and HC (hydrocarbons) to H2O (water) and CO2. These converters often operate at 90 percent efficiency, virtually eliminating diesel odor and helping to reduce visible particulates (soot). These catalysts are not active for NOx reduction because any reductant present would react first with the high concentration of O2 in diesel exhaust gas.[/color]
Paskutinį kartą redagavo ddd535 29 Gru 2012, 18:43. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 18:27
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
Arunas B rašė:
Paskaityk sita tema nuo pradziu atrasi atsakyma.
P.S. be to cia kalbam apie e60!
butent kad kalbat apie e60,o skaityt moku,bet sukurus tokia pacia tema kitame puslapyje atsiras gudroliu kurie velgi sakys naudokis paieska.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 19:04
vilnius
e60/ 530d chip
gizmo rašė:
pats neperseniausiai issipjoviau katalizatorius ir smarve tikrai atsirado,pries ispjaudamas vazinejau ilgiau nei metus laiko,niekas nesmirdejo,maikes neplesysiu,bet kodiel ta smarve atsiradi po katalizatoriu ispjovimo???
P.S. ar verta cipuoti automata,kazkaip baisu del greiciu dezes,bet noretusi truputi daugiau galios tureti po kapotu
as tau atsakisiu gali ne skaitit visa tema . chipok nebijok , bet su protu gaza spausk
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 21:53
gizmo rašė:
Ka tu nori tuo pasakyti???? Tai kiek kartu tau reik ta pati parasyt toje pacioje temoje, viska pakartoti atsiradus naujam temos puslapiui ar kaip?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:00
Ta smarve del kurios gerkel grauzia yra del nesudegusio kuro. Kol katalikas dar egzistuoja tai jis ja sumazina, ji ispjovus pilnai nesudegusio kuro smarve paastreja bet ta smarve yra ne del kataliko o del nesudegusio kuro ka itakoje kiti variklio mazgai. Jai jei purkstukai, termostatai, pakaitimo zvakes funkcionuoja be priekaistu ispjovus katalizatoriu samve buna tik pacioje pradzioje uzvedus salta varikli ir tai ji labai minimali. Isbades situs dalykus ant N masinu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:12
vilnius
e60/ 530d chip
man atrodo nesudegtas kuras kitaip smirdo , blogai kad kol kas forume galima imest tik fotkes o ne kvapa . cia Arunas kitoks kvapas visiskai kitoks
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:27
Man to kvapo uostyti tikrai nereikia as jo kiekviena diena tiek prisiuostau
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 23:02
vilnius
e60/ 530d chip
tai gal pas tave ten gartraukis blogai veike patalpose ? ir kaip tu suspeji ir kvapa uostiti ir masinos taisyit ir 5000 pranesimu forume parasit
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 23:36
ddd535 rašė:
Dumu istraukimo sistemos dar nera del to ir tenka uostyti. O del postu skaiciaus as just neskaiciuojiu.
Koks tau skirtumas kiek as just parasiau, gal dar ir valandas pradek skaiciuoti kiek praleidziu forums.
P. S. Jei jau taip parupo kaip speju, atkeipk demesi kokiu laiku dauguma mano postu parasita.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 23:51
vilnius
e60/ 530d chip
Arunas B rašė:
nepatikesi, bet as jau pradejau tavo visos postus skaitit , kad padarit statistika kiek procentu atsakimas i klausima o kiek tik vejas
p.s cia as jokauju taip. :D
p.p.s mes gi cia diskutojam veni taip raso kiti kitaip ginciuotys mums cia nereike . tiesa gimsta cia is musu diskusijos
Paskutinį kartą redagavo ddd535 29 Gru 2012, 23:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 23:55
:mrgreen: O ka man veju negaima rasineti?
