Dabar yra 05 Kov 2026, 04:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 17:36
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Pilnai tykiu kad amortikam wiskas jau...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 17:56
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
atboiniku nebelike visai ant priekiniu amortiku, nznau ar galima butu vertinti tai kaip amortiku susidevejima. pas draugeli atboiniku irgi nebuvo like, tai jis juo pirko ir keite, nors masina nuo to geriau nevaziavo, seip pas ji labai panasi situacija kaip ir pas mane, nors tech apziura tiek jo tiek mano e60 perejo
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 22:02
UK - Siauliai
E60 520D M-Sport
aarvyduosius007
Sveiki, man irgi tas kietumas nepatinka, nors pas mane M sportas, 18'' run flatai, tai savaime suprantama kad ji kietoka turi buti. Pavasari zadu det 19'' ratus, tai galvoju visai bus kaip tarka. Tai va turiu klausima. Ar ymanoma butu spyruokles su amortikais pakeit i minkstesnius? Ar pasijustu koks skirtumas?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 23:24
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Arvydas111 rašė:
....ir stabilizatorius. Linkas e61, todel gale pagalves, tavo butu spyruokles. Cia ko reikia pakeist i sport. I minskesne viskas atvirksciai, ir TAIP, imanoma pakeist.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/33_1344/B517779/0/0/0/0/0/retrofit-kit-m-sports-suspension
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 14:41
UK - Siauliai
E60 520D M-Sport
aarvyduosius007
Dekui, reiks pasigilint truputi daugiau, kai laiko bus :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 15:16
BMW E60 525d '05
intelp99
Patariu pirma amortikuose atboikes pasikeisti, pas mane ir e60 sedanas su r17 org. ratukais buvo, tai ištikruju konforto nelabai buvo, susidėjau, nes plyšusios buvo važiavimas iškarto pasmagėjo žymiai minkščiau duobes sugert pradėjo.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 17:45
dublin
e60 525d
Akatsaki rašė:
atboinikas reikalingas tam, kad pagavus gera duobe amortikas nesusistumtu iki pat galo, ta prasme kad ji apsaugotu.vaziuojant per mazesnes duobeles atboinikas kaip ir nieko neatlieka, na gal nuvalo pati stoka nznau , tam manau yra apsaugine gofra kuri apsaugo nuo tiesioginiu purvu ar dulkiu.Galbut patikeciau tuo ka rasai, jei draugelis nebutu to isbandes ant savo e60. Pakeitus atboinikus situacija visiskai nepasikeite , kaip buvo vezimas taip ir liko #-o
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 17:56
BMW E60 525d '05
intelp99
paklydesvejas rašė:
Bet man per duobes važiuojant tikrai jautėsi diskomfortas supurtydavo gerai, pakeite atboikes viskas pasikeitė. Bet čia pas tave visai gal kitas :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 18:19
dublin
e60 525d
bandysiu dar karta i koki padoresni servisa palekt gal ras koki sakes sailenta pavargusi ar dar ka nors :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 22:35
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Tegul atidziau dar paziuri virsutinius sailenblokus,tokie kur dideli lenkti kaip kaulas(moksliskiau paaiskint nesugebu :oops: ).Daznai ten beda buna.Man su E39 panasiai buvo-visi servisai reke,kad viskas gerai,o pulsavimas stabdant buvo nors tu ka.Kazkaip dasilo situos "kaulus"pakeist ir bedos dingo :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 23:26
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Siandien "maloniai" nustebino atejus i garaza ir pradejus vaziuot trukusi amortiko spyruokle vairuotojo priekine,is vakaro gryzus viskas buvo gerai kita diena atejus masina persikreipus jau buvo.Kaip paaiskint visa sita galima? :roll:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 00:22
BMW E60 525d '05
intelp99
DIEZEL1 rašė:
Prasideda jau gal viskas po truputi :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 00:25
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Tai kad dar cia toks ir gedimas palyginus per kiek viska isejo sutvarkyt,apie servisus net nekalbu kiek butu reikalu vien nuvaryt iki ju ir pan..tik idomiausia kaip per nakti taip atsitiko :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 02:11
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
DIEZEL1 rašė:
man taip kadaise buvo su E39,parlekiau namo lyg niekur nieko,o ryte vaziuot i darba negalejau is vietos pajudet.. tamsu buvo nemaciau ,kad priekis susmukes...luzo abi priekines spyruokles.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 16:06
E61 523i '05
DIEZEL1 rašė:
Yra visas mokslas apie metalu senejima ir kas nuo to gali darytis. :D
