Dabar yra 14 Sau 2026, 00:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 00:32
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Cottura rašė:
Dar klausimas atrakinto skydelio 20.0, 20.1, 20.2 , ir 20.3 menu ar kas zino ju reiksmes?
http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidde ... ctions.pdf
Speju, kad korrektion-verbrauch (korekcija kiek ima). Gali nustatyti paklaida tarp realaus ryjimo ir ka paskaiciuoja kompas. As kiek skaiciavau savo, tai mano kompas 0.5L tik melavo.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 00:49
klaipeda
E61 3.0 d
2004
As turiu ta pdf todel ir klausiu nes ten neaprasitas 20 punktas ir kad tai korekcija irgi zinau. Bet noriu zinot ka tiksliai reiskia kiek vienas papunktis. Kodel 20- 1000. 20.1-1003, 20.2-1024 ir 20.3-1244?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 01:20
E60 530d 03'
Cottura rašė:
Ne taip supratai ta 20 punkta. 20 rodo koks pas tave tas skaicius nustatytas (default 1000) tada 20.1 pakelia ta skaiciu per 1, 20.2 per 10, o 20.3 per 100. Su sitais nustatymais gali koreguot ta sanaudu skaiciu
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 08:11
E60
Dooncius rašė:
Saulenkas, egr termostatai rodos vienodi. O Pagrindini siulyciau pirkti su pavyzdziu. Pats kai pirkau, tai pagal kataloga autoaibe dave ne toki, nors labai panashu. Kadangi jie neturejo kokio reikia, nuvaziavau pirkti i krasta, tad ir jie pradzioje atneshe ne toki.
Kaikurie kampai termostato flancho kitokie, yra kelios skirtingos ju rushys, greiciausiai skirtingiem motoram.
Reikes rizikuoti,nes matai as ne LT esu.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 12:54
E61 530d 04
O kaip sumazint jei jau pakeliai per daug ta 1000 ?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 13:16
E60 530d 03'
staska rašė:
lauk ilgiau ir po kazkokio skaiciaus jis vel persivercia i 1000
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 18:00
E61 2005 525d Automatic
me1das
Na va, pavyko ir man patestuoti variklio temperatura. Vaziavau is Vilniaus i Kauna autostrada, isijungiau kad rodytu temperatura tik isvaziavus is miesto, tai iskarto parode 82 laipsnius. Tada pradejus vaziuoti temperatura rode 79-80 laipsniu. Greitis buvo 110-130km/h, o lauko temperatura -6,5 laipsniu. Kaip manot cia normalu ar jau ir mano termostatam galas atejo?
Arunas B, tu cia vienas didesniu expertu sitam forume :)) Ka manai? Zinoma idomi ir jusu kitu nuomone. ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 20:49
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Meidas rašė:
As tau siulyciau negaist kitu zmoniu laiko ir dar karta sita tema perskaityti, nes i tavo klausima jau ne karta atsakyta.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:47
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Meidas rašė:
Jau labai daug kartu buvo rasyta temoi kam 90-92 laipsniai turi but kaip iškalta
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 11:18
me1das
ačiū uz komentarus :) Esu perskaites visa tema nuo pradziu iki galo, bet nebuvo ten parasyta del lauko temperaturos. Todel ir norejau pasitikslinti. Negi nera jokio skirtumo koks lauke saltis? Kai vaziavau buvo naktis -6.5 laipsniu ir tikrai dar salo.. Vasara juk lengviau varikliui susilt kai lauke 25+
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 12:04
E60 530d 03'
Meidas rašė:
Gal jis ir greiciau susyla prie +25, bet esme ta, kad nuo senatves termostatos atsidaro anksciau negu reikia ir variklis negali pasiekti reikiamos temperaturos
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 00:09
E61
dekuj ir nebukim tokie pikti buna kad neina ne vienas bandziau ir nesigavo bet seip ne taip atrakinau. dekuj ir dar vienas klausimelis ir pastovai manes praso suvesti kaiciu suma ar pas visus taip?ar kaskas dar negerai?
dekuj uz atsakimus iskart
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 00:14
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Taip pastovei ta koda reikes ivedinet kaskart ijungiant ta meniu
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 12:12
Baznytkaimis
E61 525D AT 2004 - Ex
E61 530D AT 2007
Sveiki. O su start/stop viskas taip pat pasidaro. Kazkaip su raktu paprasciau viskas budavo. Cia jau mistika vien "radio padetis" :)
ačiū is anksto.
Paziurekit i Grazuli ir suprasit, kuo uzaugus buvo lemta tapti anekdotu herojui Petriukui.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 16:13
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Buvo neseniai rasyta kad gali atrakint ir uzvestai ir degimo padeti
