Dabar yra 04 Kov 2026, 13:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 22:26
[E53] X5
[E46] 320d
E46 320d.100kw.2000m.atsalus orams pradejo sunkiau kurtis auto todel pasikeiciau pakaitinimo zvakes nes nei viena neveike.tiksliau pakeiciau tris zvakes nes nuemus kolektoriu pamaciau kad paskutine zvake nutraukta.ant nauju zvakiu uzdejau laidus ir priglaudes prie korpuso ijungiau degima.visos trys zvakes kaito.cia dariau tam kad isitikint ar rele gera.tada surinkau.taciau vistiek kuresi sunkiai. rytais reikia sukt apie 15 sekundziu.ar del tos vienos zvakes gali taip blogai kurtis?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 22:29
Del vienos zvakes stipriai nepabloges uzkurimas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 22:53
[E53] X5
[E46] 320d
E36Coupe rašė:
as irgi taip galvoju,tai kas gali dar buti?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 00:14
Bet del vienos zvakes klaida atsiras ir gali nustoti visos veikti.
P.S. kiek dar temu apie zvakes prikursim????
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 01:30
[E53] X5
[E46] 320d
Arunas B rašė:
:shock: manau nenustos kitos kaitint nes ta zvake jau nulauzta senai,senai o kitas pakeitus naujom kaista. :lol:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 03:26
tu geriau diagnostika padaryk, paziurek ar yra klaida. ar atsiras istrinus. greiciausiai taip ir yra kaip arunas sako.
o temu tikrai cenzura kiek.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 11:49
DmK rašė:
Sveiki. Pas mane yra klaida zvakiu, ir neissitrina ji, patikrinus zvakes numovus nuo reles kistuka rodo kad geros, kaista, kurtis ar kuriasi. Kokios dar gali buti priezastys tos klaidos?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 12:15
saugiklis, rele, laidai, persilpnos zvakes.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 12:48
DmK rašė:
Tai jei saugiklis butu sudeges, tai kazin ar isvis veiktu pakaitinimas turbut. Iki zvakiu srove ateina, gal tikrai zvakes per silpnos :?: kiek zvakes tarnauja gal gali pasakyt? keiciau jas pries pora metu beveik. Zvakes japoniskos, pavadinimo nepamenu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 16:02
ex E39 (2001 530d)
E46 (2003 318d)
man reikia surast sita saugikli kiek suprantu jis vadinamam "bardacioke" ? gal kas padesit ir paaiskinsit kuris jis cia yra? E46 318d 2003metu touringas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 17:08
saugiklis bagazineje.
Vygis rašė:
ngk? mesk lauk :) cia rimtai.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 17:19
DmK rašė:
Ne nkg pakolkas, kazkokios kitokios, bet dabartines nusipirkes turiu tai nkg nes bosh neturejo ir sake kad nkg geros :D kainos skirtumas nuo bosh buvo 5lt. O kokias deti tada jei nkg sudas?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 17:35
beru dek.
jei idomu, paskaityk viewtopic.php?p=970345#p970345
viewtopic.php?p=1176924#p1176924
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 19:13
DmK rašė:
beru dek.
Va va pas mane ta pati beda kaip sioj temoj :) reiks megint det kitas zvakes #-o
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 19:40
Vygis rašė:
Nepulk nieko ismetinet, pvz pas mane beru ir atvirai sakau kad paskutinis s...... :wink: Pernai dejau naujas pirktos is bmwautodalys siuo metu 3 jau nebeveikia, bet tikrai neketinu zaistis su garantiniais issuku ir metu i siuksline ir suku ngk d power :) O ir siaip pernai per didziuosius salcius su visai naujom beru zvakem kuresi bet nelabai graziai :) Rele gera, kompresija gera purkstukai tvarkoi, kuras is degalines belieka tik zvakes :)
