Dabar yra 21 Bal 2026, 16:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 17:08
pas mane problema ta pati, tik jau pakeičiau ir visas žvakes ir rele. Bet žvakės vistiek nekaista, lemputė vos užsidega ir užgesta, diagnostika nieko neparodo. Gal yra dar kokių daviklių susijusių su šiuo daliku, kuriuos galima patikrinti?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 17:48
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Donciavasx rašė:
O ar ateina maitinimas į rėlę?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 22:37
E36 coupe
E46 touring 320d
termperaturos daviklis...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 00:12
Donciavasx rašė:
Taip ir turi buti. Lempa neturi visada degti kad zvakes kaitintu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 03:30
Donciavasx rašė:
is kur zinai kad nekaista? tikrink vizualiai, su multimetru (ar ziurek per diagnostika kas viksta), o ne spresk is lempuciu. be to kokios zvakes pas tave? nematau is profilio, neuzpildytas. greitos ar senesnio tipo? viskas forume aptarta, netyngek paskaityti.
fanaRiC rašė:
apie ka tu cia :lol: kuris butent?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 12:27
E46 330 XD
Ziureik ar ateina itampa i rele, atskiras kistukas i rele. Jis ateina nuo saugiklio 100a, kuris randasi uz pagrindinio saugikliu skydelio. jai itampa yra, reikia matuoti ar is reles iseina itampa atskirai i kiekviena zvake. Taisant rele pastebejau kad visi kontaktai buvo uzluze, tiesa paprasta akimi sunku iziureti. Cia padejo mikroskopas.
Raudonos aiksteles pliusinis kontaktas is saugiklio
Zali kontaktai i zvakes
Melyni turbut temperaturos daviklis ir i kompa. (jie plonesni)
Itmpa i rele pastovi , ar ijungtas degimas ar isjungtas.
Reles plokstes gali truputi skirtis.
DSC00106reles.JPG [ 38.63 KiB | Peržiūrėta 4948 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:53
o gal zinot kur yra temperaturos daviklis kuris rodo relei variklio temperatura? Nes sroves ateina ir i zvakes ir i rele. Vienas elektrikas patare dar susirasti temperaturos davikli, gali buti kad duoda signala, kad variklis siltas, uz tai zvakes nepakaitina man, nes ryte tik neimanoma uzkurti, variklis nors ir minute padirbes kuriasi labai gerai.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:01
nera tokio atskiro daviklio. signalas pareina is dde. ieskok ausinimo skysciaus temp daviklio.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:28
Donciavasx rašė:
Netikiu kad ten kas su tuo temp davikliu ne taip. Ir apskritai nesuprantu kame ten problema kai sakai kad srove ateina i pakaitinimo zvakes?? Ko tu dar nori is ju???
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:39
Arunas B rašė:
Noriu is ju kad prie -10 as masina uzkurciau ne is 20 karto, akumuliatorius geras. Tiesiog manau, kad zvakes nera kaitinamos tiek kiek reikia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3311&hg=11&fg=15
gali buti kaltas sis daviklis? detale nr6
o kiek tu nori kad kaistu? kokios zvakes pas tave, 5v ar 11v? kokiu metu auto?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:49
DmK rašė:
2002m variklis M47TU, zvakes ngk bet modelio ir kiek V turi tikrai neatsimenu. tada kokios kitos problemos, jei ne zvakiu pakaitinimo? nes simptomai visiskai tokie, ne pirma dyzeline auto, kad nesuprasti kada zvakes nekaista.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:51
cia turetu buti 5v zvakes. pasitikrink kad ne 11v pas tave stovi. ten 2,7 sek maksimum pakaitinimas.
viewtopic.php?f=59&t=93733
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:59
DmK rašė:
buvau nuejes paziureti, 5v zvakes pas mane. Net nebezinau kokios bedos tada gali buti, jei ne temperaturos daviklis. Diagnostika rodo kad siurblys geras, purkstukai taip pat geri. Zvakes mato visas 4, jam rodo kad veikia, bet kodel ryte prazaidus koki 10min, sukant varikli istisai pagauna seip ne taip, aisku pilnas kiemas baltu dumu kaip priklauso. Bet kazkurioje temoje skaiciau kad prie +8 siam varikliui net neuzsidega pakaitinimo lempute, o manajam ir kai vasara budavo uzsidegdavo ir uzgesdavo
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 19:08
keisk zvakes. nepades, tai reikes ieskoti kitu priezasciu.
