Dabar yra 06 Kov 2026, 05:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 23:29
GOLDEN rašė:
papasakosiu koki siandien buvau sutikes gudruoli auto tokios pat tik pas jy mechanine deze .sakau man dabar ziema ima apie 12-13 ltr ,o tas sako man ima 8ltr o vasara imdavo 7ltr ,tai kazkaip nesitiki kad tik 1ltr padidejusios sanaudos ..arba pas mane kazkas blogai
Arba ten baisi pencija uz vairo ;) Man sian ir vienas sake kad 530d daba jam mieste 8 kurena :lol:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 01:39
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Manijakas rašė:
Na as dabar su puse bako nuvaziavau 370km tai iseina beveik 9l/100km bet pastoviai statau skersa + jei neilgai(20-30min) reikia ko palaukt tai negesinu variklio tai sakyciau labai padorios tos sanaudos.
Labiau i tema turiu 2 klaidas:
6 Exhaust-gas recirculation-Controller
Error frequency : 60
Engine speed 1833.00 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 67.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6528.90 h
Engine speed 1974.00 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 88.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6502.50 h
Negative control deviation / air mass to high
Error currently not available
Errorcode: 06 10 3C 4E 6B 60 50 54 80 61 58
101 boost controll
Error frequency : 50
Engine speed 1997.50 [1/min]
Boost pressure 947.02 [mbar]
Betriebstundenzaehler 6503.00 h
Engine speed 6503.00 [1/min]
Boost pressure 6503.00 [mbar]
Positive control deviation / Boost pressure to low
Errorcode: 65 08 32 55 45 61 53 00 00 00 00
Manau, kad jos abi del boost controll (egr uzglusintas), bet kaip dabar atrinkt kas kaltas: konverteris, turbinos geometrija ar (pamirsau kaip vadinasi) ta detale kuri valdo turbinos geometrija? konverteri rudeni issiploviau tai vaziavimas pagerejo.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 02:11
Pirma klaida del uzglusinto egr. Antra del to kad nera slegio visiskai, pradzioje tikrink vakumus, vakumo voztuva.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 02:25
Arunas B rašė:
Turiu kvaila klausima, pas mane neveike egr nes nusproges buvo tas valdymas vakuminis, tai as pirkau nauja orginalu ir idejau, bet daba mastau, jis vienodas su tuo kur valdo turbina, tai jei juos sukeitus gal geriau trauktu masina? nes naujas vistiek geriau veikia?
p.s koki konverteri jus cia plaunat?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 03:25
Jei erg uzglusintas tai ir tas naujas voztuvelis jam nereikalingas. Toliau isvadas daryk pats.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 10:44
Arunas B rašė:
O jei ir egr veikia ir tos sklendes kolektoriuje tebesedi?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 13:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Is pradziu mete klaida boost controll, bet net nepastebejau kad butu kas negerai su trauka, o vakar buvo keliom sekundem visiskai dingus trauka, pora kartu atleidus ir vel numynus gaza vel pradejo traukt ir visa vakara trauke normaliai. Prascanavau vel klaidas ir tik EGR klaida yra po traukos dingimo....
Paskutinį kartą redagavo _Darius_ 21 Gru 2012, 22:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 18:45
E46 320d 2002m touring
pasidariau diagnostika ir rado klaida "4073 clutch switch"
sake , kad tikriausiai nusprogo kazkoks sankabos daviklis ar kazkas pan, patys nelabai mokejo paaiskint. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ch-control
ar tai 24 detale?
gal kazkam panasiai buvo ir galetu placiau papasokot kas tai per daiktas? kokia jo kaina ir keitimo?
dagryje sake , kad keitimas gali kainuot iki 200lt.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:14
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Gal kas padės ir man su klaidom? Auto: BMW e87 118d 2006. Žvakės sudėtos naujos, tai lieka tik rėlė? Klaidą ištrynus ji vėl iškart atsiranda.
Taipogi ir JBBF klaidos neaiškios, nes su lempomis kaip ir viskas tvarkoje :oops:
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:08
525d 01'
tai dar saugiklis yra, mano atveju saugiklis buvo.
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:21
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Saugiklis buvo tikrintas pats pirmasis :) Buvo sugedusi žvakių rėlė. JBBF klausimas išlieka :(
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 16:55
Vidma rašė:
Nuskaityk atskirai "body/junction box passenger "klaida su aprasymu bus aiskiau.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 17:47
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Arunai ar Antanai prasau parasykit jei zinot kas per klaida po uzrasu : KOMBI modulyje > TOG error 17. istrynus pasikartoja, cia kaip zn tas kombi(instrument cluster) bet nieko pakitusio ten nera. kas cia?
///M3
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 18:36
rDx^ rašė:
Nesuk galvos viskas ten gerai.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 19:21
ex E46 330d
Golf Variant
Arunas B rašė:
Ok. vistiek idomu del ko
///M3
