Dabar yra 05 Kov 2026, 04:13
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 20:35
E39
3.0 dyzelis, pakeitus pusle uzsidege dsc lempute, pravaziavus 10km neuzgeso.
Gal kas turit kokiu minciu? Stabdziai, abs veikia kuo puikiausia, dsc pries keitima irgi veike.
ačiū
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 20:37
BMW 730LD
viska-moku
bandyk akuma atjunkt 5 minutem, pravaziuot dar truputi, o jei ne pas elektrika ant kompo
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 20:46
E39
pamirsau paminet, keiciant pusle spejo numirt akumas, tai masina buvo prikurta. Skaitineju jog reiktu nusistatyt pernauja steering angle sensor
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 20:57
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
O kaip jį nustatyt?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 21:10
E39
paskaiciau kaip bando sitokia problema spresti kitu tautu bmw savininkai, jeigu pabego steering angle, tai nebus ir dsc
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 21:35
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
pajunk prie kompo, tikrai pamatysi
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 21:40
E39
butu vagenas, tai buciau jau prijunges, o dabar teks ieskoti kas tai padarytu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 21:54
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Tai reikia prie kompo jungt, nėra kokio paprasto "reset" būdo? Nes man vėl nusimušė, buvau prie kompo prijungęs tai ir rodė klaidą dėl vairo pasukimo kampo, bet kadangi kompiuteristas papuolė negudrus tai nežinojo ką daryt tik pažiūrėt klaidas :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 22:04
E39
tas tavo minimas vairo kampas tai susikalibruoja pac, daug googlej info steering angle sensor. Siaip trumpai - sustoji istiesines vaira, susuki pilnai i desine, atstatai tiesiai, susuki pilnai i kaire, atstatai ir pavaziuoji nedideliu greiciu. Turetu buti kaskas panasaus i tai.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 09:35
E39
problema per nakti issisprende pati, taippat mistiskai kaip kad buvo atsiradusi. Gryztant po remonto vairas turbut pac susikalibravo, tik masinai reikejo nakties, kad tai suprastu. ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 12:22
E39 530d touring
O daug reikalu pakeist cilindra?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 12:53
E39
na pasikrapstyt reikia, kai isiminet noresi pusle, reikia nuimti "minamaji" cilindriuka, jis nusiima tik nuemus ta dali i kuria pilasi stabdziu skystis. Kitaip jis neatsiskiria nuo pusles.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013, 16:12
E39 530d touring
Pataisysiu kolega, kad galima pusle isimt ir nenuiminejant stabdziu skyscio bakelio ir neatjungiant vamzdeliu, kad po to nereiketu orint. Pradeti reikia nuo salono, atjungt nuo pedalo, atsukt pusle, ir tada is lauko puses istraukt i virsu kiek leidzia vamzdeliai. Tada galima pakist ranka ir atsukt cilindriuko varztus. Surenkant reikia labai atidziai ziuret, ar pusles asele pataike i cilindriuko skyle ten kur reikia. Nes nepataikymo atveju bus sugadintas cilindriukas paspaudus pedala
