Dabar yra 27 Sau 2026, 15:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:00
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Pastebėjau, kad prie įėjimo durų smarkokai nubrozdinta dailylentė palei apačią, galvojau, gal čia taip netyčia einant ar ką nešant atsitiko, bet paskui pamačiau, kad čia bjaurybė katinas nagus galandasi ir tai daro pastoviai :evil: Savo katino karpant jam nagus skriaust nenoriu, bet kad lenteles jis drakonintų irgi nenoriu, ką čia tokio sugalvojus :-k
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:13
Jaunas suo is durnumo betonini kampa nugramde, o cia kstinui dailylente tai juokai. Daugiau i lauka leisk katina, jei ten tikras katinas, jei piktybine brangybe bandyk tam skirta kampa rast jam, bet is esmes kai dailylenciu nebedraskys, draskys megstamiausia tavo balda. ypac jei odinis ir brangus :D. Iseitis - nerzaveika visur :D Draugas tai nesa pora kart i menesi berods kacpalaiki pas veterinara, bet ten tik laiptais daugiabucio nusileist ir vetklinika.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:27
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Julius P. rašė:
Kalibruoti, tai turi omenyje, apdirbti staklėmis, frezuoti? O ką siūlai, rankom apdirbtus žalius rąstus?
Šiaip apvažinėjau ne taip ir mažai tų namų visokių prieš statydamas, įdomių vaizdų būna :) Nors visi sutartinai aiškino (čia jau gyvenantys savininkai), kad viskas ok :)
Realiai tai matau vienintelį normalų variantą - klijuotų rastų. Tada atrodė per brangu, dabar kitaip atrodo (čia ne tai, kad dėl šildymo, bet dėl aibės kitų niuansų).
Butent, klijuoti yra labai gerai, bet labai brangu, jei rastas neklijuotas, o tik nutekintas, ar nufrezuotas, jis praranda tvirtuma ir turi didesne tikimybe susisukt ir tuo atveju kai sudetas pakulu dirzas, atsiranda tarpas (nes jis nepasipucia) ir pradeda vejai svilpt. Statant is rankomis apdirbtu rastu ir dedant tarp ju isover vata viso to isvengiama, nes statosi is storu rastu, ju balana "nenuimama" tekinant, todel rastas nepraranda silumos (balana yra silciausia medzio dalis) ir tvirtumo. Vata , jei ir pasikreiptu medis, pasipucia ir nepasidaro plysys.
Blogiausiu atveju yra toks dalykas kaip "perma-chink" siuliu sandarinimui, bet jis irgi kainuoja nemazus pinigus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:38
5er
7er
Pas mane makrofleksą į tarpus pūtė.
Sigi, o tavo kašakas kambarinis ar laukinis?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:41
sigis007
Karolis.S rašė:
Katinas beveik kovinis: eina į lauką, rajono kates barškina, su kitais katinais mušasi, bet nagus galandasi prie durų :evil: :lol:
Vietoj neržaveikos man ant fasado surūdijus skarda geriau atrodytų :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:47
Sigis rašė:
Yra pirkt tokiu tepaliuku, bent jau kambari baldam, patepi ir nebekisa nosies katinai ten daugiau ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:57
E24/1, 635CSi 84'
satigiz rašė:
Supratau tavo mintį. Matai, reikalas tame, kad pas mane nėra problemos su rąstų susivartymu, susisukimu ar pan. Suleisti jie tvarkingai ir nesusikraipę, šitoj vietoj viskas tvarkoj. Pūtimas yra per kertes, kai kur per langus (reik tvarkyt). Dar labai fainai per rozetes pučia :)
O kai važinėjausi, tai mačiau atveju, kai per plyšius sienose laukas šviečiasi (ten būtent rąstų susikraipymo problema), bet žmones sako "tai nieko čia baisaus" :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:07
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
nu bet vistiek,jei jau pas pati viskas apipurksta ekovata, kaip gali prapusti vejas kiaurai? O del langu, tai irgi labai noreciau pamatyti kaip jie sustatyti. Gal tiesiog jie netaisyklingai sumontuoti?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:09
sigis007
Ekovata praleidžia vėją, nes jos tankis mažas. Man didžiausią nuostabą kėlė tai traukims per kanalizacijos vamzdžius, kai dar nebuvo užpilti sifonai - traukia vos ne kaip iš ventiliacijos šachtų :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:12
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Sigis rašė:
Tai, bet koki turi buti tarpai tarp rastu, ar koks turi buti uraganas, kad prapustu per vata ir dar per siena? :shock: Vistiek gi kazkiek turi sulaikyti veja, kad ir tankis mazas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:19
sigis007
Tai gal čia tas pasakymas "kiauriai prapučiamas" toks literatūriškai hipetrofuotas, kai žmogus tiesiog norėjo pasakyt, kad yra šaltį leidžiančių vietų kaip langų angokraščiai ar sienų suleidimai.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:24
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Aha, būtent. Man kai pūtė tą vatą jie kelis kartus sakė "va apsikals nuo vėjo ir tada bus šilta". Tai dabar supratau, ką turėjo omenyje.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:26
E24/1, 635CSi 84'
satigiz rašė:
Tai nėra gi taip, kad popierius nuo stalo keltų :) Bet va per šitą pūgą pasijautė.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 14:02
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Butent, pas mane irgi traukia is kanalizacijos vamzdziu. Du uzkimsau skuduru. o dusa ir wc tai uzpyliau vandeniu :) nesitikejau kad toks traukimas bus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 19:17
Medinas namas turi "susesti",sakykim 3 metus isvis geriau negyventi naujai pastatytam rastiniam name.O seda jis ilgai.Senelis iki 7cm palikdavo tarpus virs langu,duru ir t.t. "susedimui" kuriuos uzkaldavo apvadais.Po kkurio laiko plesdavo,ir per naujo uzkamsydavo.Mediena,rastai visada rieciasi tam tikra tvarka.Todel meistras statydamas nama isvartydavo,apziuredavo rastus kaip geriau tasyti ir ji guldyti i vieta kad guletu kaip priklauso.O dabar nutekino,o rastai kas sau......
