Dabar yra 05 Kov 2026, 03:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 19:57
BMW 730LD
viska-moku
as visuose postuose puikiai paminejau apie ka kalbu, apie lygiai toki pat m57, bet kita kebula, pagelbek zmogui geriau, ne man pastabas dalindamas :D
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 21:06
E46 330XD
Dekui visiem uz atsakymus, tepalai ir filtras pakeisti pries savaite :) tepalu nutekejimo nera
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 18:10
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pas mane kaip gerai uzmini(320d 100kw) ismeta daug juodu dumu ( bet nevisada) ir suprastejus trauka truputy lagas toks yra. patikrinau turbina tai yra klibejimas, bet y prieky atgal nesitraukioja asele. tadau ebay turbinos vidurius ka manot apie sita? http://www.ebay.ie/itm/220944578778?ssP ... 1612wt_994
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 18:55
E46
Yra turboservisai sitam reikalui nebent tu pats mechanikas
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 01:18
kiruxxx rašė:
Tu gal pradzia zmoniska diagnostika padaryk o ne turbinas remontuok
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 09:00
E46 220d 00
Mois9N rašė:
Nusipirkau prieš pora savaičių E46 330xd 135kw, neturėjęs dyzelino dar, todėl nežinau kiek tai normalu :) esant šaltam auto, jį užvedus, truputį duodi gazo ir švilpia kaip https://www.youtube.com/watch?v=iaIiXTW2O3s tik tyliau, pakyla iki darbinės temp. ir viskas tada norma, aišku spaudžiant gazą nuo 2k rpm švilpia kaip manau ir turi būti, tik šitas švilpimas šalto auto ar normalus?
Antras klausimas, dariau chip tuningą, padarė diagnostiką ir sakė, kad su aušinimo skysčio davikliu arba šildytoju problema, kas buvot susidūrę, konkrečiau gal galit apsakyti, kas ten gali būti?
Dar klausimas, girdėjau įvairių nuomonių, paspaudus šaltukui, ar turbininį auto dyzelinį reikia šildyti, ar geriau užvedus po keliolikos sekundžių ir pajudėti, nes vieni sako, kad reikia šildyt, taip sveikiau turbinai, kiti sako, kad nereik, nes turbinos tepimas vyksta tik jau važiuojant.
Dėkoju už nuomones :)
Turbina tept pradedama tepalo slegiui atsiradus , dažniausiai jau sukant starteriu, o ne važiuojant... kur matei, kad turbiną kardanas suktu? Kelias minutes vietoj pašildai ir važiuoji nesmaugdamas kol sušils iki darbinės temp.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 09:59
E46
Tamsta paskaityk manuala, net prie extreem cold ty-15 ir salciau rekomenduoja keleta sekundziu, o ne minuciu pabirnint ir vaziuot moderating speed.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 11:29
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
E36Coupe rašė:
na sendie padarysiu diagnostika ir paziuresiu.o ta zmoniska diagnostika ka vadini? live data ? ir variklio skyrius?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 12:05
E46
Zmoniska diagnostika nera tik klaidu nuskaitymas ir nesugebejimas paziuret nieko daugiau.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 19:58
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
vvilius rašė:
ačiū uz issamu paaiskinima :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 16:05
E46 330XD
Žodžiu, katalizatoriaus nėra, todėl matyt tas švilpimas dėl jo ir yra, iš esmės jis būnant šaltai auto didesnis, sušyla mažas, vos girdimas, paspaudus, padrožus turbiną išvis atrodo dingsta. Kitas klausimas, po šaltos nakties užvedus auto, ji purtosi, apsukos šokinėja, dūmina, pagazuoji kelis kartus ir praeina, tai čia cilindrai, oro srauto matuoklė, ar čia viskas kaip ir turi būti :) ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 16:26
E46 330d M57TUD30 03' black touring
Mois9N rašė:
O tu įsitikinęs, kad pakaitinimo žvakės ir relė geros?
Dėl švilpimo- pas mane katalizatoriaus nėra, jokio švilpimo irgi.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 17:01
neburkite cia is tu kavos tirsciu...fu...svilpimu..
visi seni turbodizeliai turi mazesni ar didesni ta svilpima...
o del purtimo, ziurek zvakes...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 22:57
E46 330XD
Vedasi normaliai, todel manau, kad zvakes geros, bet pasiziuresiu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 11:59
E46 330D M57 2000m.
Sveiki, pas mane irgi tas svilpimas yra, masinos kurios nuvaziuoja bent 250t ta svilpima turi, ir katalizatoriai stovi neispjauti.
Del reduktoriaus tikrink pagalve, jei paciam reduktoriui beda tada galiu parduoti, nes turiu nuo 330d.
I LOVE BMW M-Technic
