Dabar yra 04 Kov 2026, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 15:07
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
sveiki vakar pasikeiciau pakaitinimo zvakes , rele pakaitinimo , to paciu egr termostata ir norejau pagrindini keist bet deja idave ne toki, to paciu nusiardzius wiska isvaliau ir egr voztuva, zodziu wiska surinkus uzsidege increased emissions , prijunges inpa istrinu klaida uzgesta , po kurio laiko vel uzsidega...Ka patartumet daryt?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 15:57
E60 525d
tai kokia klaida inpa rode? begale tu klaidu gali but su increased emitions
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 16:49
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
ESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Standard deviation
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 16:57
BMWe60 rašė:
Susirink masina taip kaip reikia ir viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:11
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
tai kad kruopsciai wiska darem neskubedami atrodo wiskas susirinko kaip ir buvo, o pries tai kai jeme man sklendes tai irgi ta problema buvo po remontu bludijo ta lempute uzsidega uzgesta pati, susitvarko paskui nebeuzsidega ilgai , daba vel remontas ir vel ji zybsi. Na nzn ka ten gali surinkti ne taip kad wiskas turi savo vietas ir kitaip nepridesi...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:16
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Va ejau dar karta radau dabar ir tokia klaida pri tos pirmosios, tai kiek suprantu kisas man dpf? O ji paciam iseina isemus isvalyt ? nes naujo kaina kosmine tai tikrai nedesiu naujo...
4166 4166 particle filter system
P14A6 Particle Filter Flow Resistance Low (Bank 1)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:19
BMWe60 rašė:
ERG voztuvas neveikia taip kaip priklauso del to ir gauni ta klaida. Opriezastys tai pirmoje vietoje vakumai, vakuminis voztuvelis arba pats EGR voztuvas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:29
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Kad ten viena ta vakumo slangute tesimauna , ji uzmauta yra, reikes savaitgali issijimti panagrinet dar
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:30
BMWe60 rašė:
Jei tu ten tik i ta viena slangele kreipi demesi tai siulycia pasinagrineti is kiek daliu susideda visa vakumo sitema.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:33
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
O yra kokia tema apie visus vakumo systema ? nes tikrai idomu butu suzinot daugiau kur saknu ieskot
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 22:23
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Kur nueina tas vakumo slangele juoda su raudona druze i apacia? pasikeiciau wisus vakumus iskirus sita nes ten jau masina reik keltis tai palikau kitam kartui ir turbut jis cia man knisa prota del tos increased emission , nes daba visos tarpines naujos isiurbimo kolektoriaus vakumai taip pat ir wistiek man ta klaida nori mesti...tai galvoju kad su juo cia daba kazkas...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 04:05
BMWe60 rašė:
Vakumo zarnele su rudona juostele eina variklio pagalves. EGR vakumo voztuva keitei?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 12:21
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Nekeiciau bet jis isvalytas blizga kaip naujas, vaiksto wiskas normaliai ten su jo atrodo,pries tai juk viskas gerai buvo po egr termostato keitimo cia wiskas prasidejo... snd su dis buvau pasijunges tai rode particulate filter system flow resistance too low currently present ir exhayst gas recirculation negative control deviation air mas too high. tai gal dfp jau pareina? nes jau kazkuri laika vazineju su 68 laipsniais, niekaip nepareina man tas pagrindinis termostatas, buvo atsiunte bet ne toki tai daba laukiu kita kol atsius reik butinai man ji pasikeist , per ji cia tas dpf kisas. grizes i lietuva vaziuosiu pjauti as ta dpf ir isprogramuosiu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 12:39
BMWe60 rašė:
EGR irgi mesk lauk.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 12:44
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
egr termostata ta prasme naikinti kaip kiti daro?
