Dabar yra 15 Sau 2026, 00:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:21
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Palauk,tu rasei kad pas tave garsas kai vaira pakeli tai cja tos barankos pakelimo mechanizmas. Kai nuemi apdaila po vairu pasilenk ir pajudink vaira aukstin-zemin ir pamatisi kur ir kas ten juda. Ten paprastas varikliukas suka tipo toki ilga varzta ir pakelia ar nuleidzia vaira. Pas mane buvo irgi garsas as purskiamu tepimu sutepiau ir viskas. O ta purskikli atveziau is laivo nezinau ar yra tokie pardavime jis labai panasus I ta su kurio ginklus sutepa. Pamegink koki saledola gal dar geriau bus.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:25
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Tai va ,o del to garso sukinejant vaira as nieko nezinau. Dar tokio nebuvo tai ir nesigilinu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 23:35
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
pas mane kol saltas tai nera to kniaukimo.Va tik pasyla masina ir prasideda...tox jausmas kai guma i guma trinasi ir net jauciasi per vaira .Lauke sakyciau irgi kazkiek girdisi.Nznau kame reples.Labai ir nesigilinau.Kuo leciau vaira suku tuo labiau kniaukia, greitai sukant vos girdisi.Any comments??? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 16:47
dublin
e60 525d
BMW... rašė:
pas mane to garso nera kai is po nakties pralekiu, kai jau apsyla masina tada jau pradeda atsirast :/
Ar radai kame saknys su tuo vairu, idomu nes pas mane tkie patys simptomai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:39
Klp
x5 4.0d 13m.
ex e60 535d '06 M-sport.
ex E34 525i,
ex E46 320d
nu dar nebuvo laiko uzsiimt ,bet bandysiu daryt taip kaip Xantanas patare,sutept ten apacioj po panele su tepaliuku.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 21:11
dublin
e60 525d
Na tai niekas ir netvarkote tu kniaukianciu vairu?mane jau ziauriai uzkniso.pries savaite nusiardziau apacia po vairu.papurskiau WD visur is kur tas garsas galetu buti.nu ir ka- ogi nieko gero.sia savaite pasivazinejus pastebejau kad kniaukimas progresuoja.Ieskojau info uzsienio forumuose.kazka lyg ir radau bet nznau ar pades.Pats bmw dyleris sako kad i stiprintuvo skyscio bakeli reikia ipilti lubrikanto "lubrizol" tipo issprendzia problema.kiti ja spredzia keisdami vairo stiprintuvo skysti su bakeliu.nesuprantu kaip problema gali buti su skysciu jei garsas kazkur viduj girdisi po kojom
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 15:28
E60 B54B25
paklydesvejas rašė:
Laukiu problemos sprendimo. Pas mane ir girzda.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 17:22
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Gal kas yra ištaisę tą problemą?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 21:35
dublin
e60 525d
pakeiciau stiprintuvo skysti. problemos neisprendziau.Realiausias problemos sprendimas butu pakeisti vairo kolonele
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 15:07
BMW E60 525
Issprendete kas nors? Nes itariu cia koloneles problema, po "kniaukimo" turetu atsirast "bildukas" sukant vaira :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 18:38
dublin
e60 525d
dingo kniaukimas savaime, o galbut padejo skyscio pakeitimas
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 19:23
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
man irgi jis dingo,speju,kad atves orai siek tiek,vel jis atsiras..
StandartinėParašytas: 23 Lie 2013, 15:23
E61 2005 525d Automatic
me1das
Kaip Jums gerai :) Pas jus dingo, pas mane jis intensyveja... Pradejo jaustis net virpesiai per vaira, kaip cia kazkas yra minejas... Kuo toliau, tuo labiau gruzina sitas reikalas :D
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013, 07:41
dingo pakeitus skysti per kelis kartus (istraukiant su svirkstu ir pripildant iki normos naujo). Pavazinejus vel keiciamas.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014, 11:33
E60 530D 03 Ex
https://www.youtube.com/watch?v=R1Z25Dh0FTo&feature=youtu.be
Kas čia per garsai?
