Dabar yra 13 Sau 2026, 15:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 17:21
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
minimaLTechno rašė:
Aš pats nežinau kaip ten yra. Tai navigaciją reikia įrašyti į kompą mašinoj ir tuomet gali ištraukti lauk kompakta ar jis nuolat turi suktis?
Tuomet ir suprasiu ko man reikia :)
Jis visada turi suktis. Pabandymui visada google tau pades,. O jei reikia rimtam veikimui - PM
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 21:51
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
sveiki turiu klausimeli ismanantiems,isidejau mazaji tv i savo auto ir iskilo tokia problema kad tik uzmigus masinai pameta laika,data,bei visus bc parodymus,tai yra po uzmigimo pasukus rakteli neberodo laiko,neberodo datos,neberodo temperaturos lauko ir t.t.dar viena bedele kad bc nerodo kuro sanaudu vidurkio,bei atvykimo ar tai (araivar)ar kazkas panasau.gale liko viena nepajunkta fyske juoda su 3 laidais,gal kas turit minciu,jei taip tai ačiū uz betkokia vertinga info
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 10:52
E38 740i 94'
dareks rašė:
nieko neparašei, kas buvo prieš tai, kokius blokus keitei. Vien pakeisti neužtenka, reikia dar šiek tiek ir mašiną pakoduoti. O jeigu prieš tai buvo tik opcija SA550, tai ir nerodys tau nieko, turi būti SA555, bet, žinoma, nieks netrukdo to pasidaryt. Laidų juodom fiškėm ten ne viena ir ne dvi, bet greičiausiai CDC maitinimas su i-bus.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 21:24
raseiniai
nu nelabai as tiksliai zinau tu fyskiu pavadinimus,nu pas mane buvo cd ir po apacia 2 eiliu bc ekranas kuriame rode ir limita ir ir vidurki kuro,ir t.t,dabar idejau is kitos masinos visa pravotke su 4:3 ekranu,navi bloku kaip speju ji mk2 gal,vaizdo blokas,garso blokas,antenu blokeliai,paskui dar tokia nediduke dezute su antenos plonu kabeleliu kuris nueina po panelia,cd ceindzeris turbut viska pasakiau,siaip telefonas buvo masinoje idejus tv jie tarpusavyje susirisa,tv ekrane rodo temperatura lauko,rodo kiek galiu nuvaziuoti su esamu kuru,limitas bent jau nusistato ar veiks dar nezinau nepralekiau.taiva neleiko atminties tiktai laiko bei datos,bei po uzmigimo masinos ijungus degima nerodo nei vienos bc funkcijos televizoriuje,o spidometre veikia,bei uzkurus turetu rodyti vidutines kuro sanaudas,bet ten tik bruksniukus rodo.o fyske tai isviso 5 pinu pailga juoda tik 3 isju veikiantis laidu spalvos geltona su raudona juostele,geltonas su balta,bei balta su geltona,kiek issiaiskinau lygtai 2 isju eina i abs bloka bet gal galiu ir klysti.siaip cia masina E39 universalai bet ten ju temoj nieko protingo neradau tai sakau gal cia kas pades
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:22
E38 740i 94'
Pagal tai, kaip apibūdini problemą, sunku būtų pagalvoti, kad nustatei, jog tos tavo jungties laidukai eina į ABS. Bet greičiausiai taip ir yra, vienas laidas dar eina į šviesų modulį LCM (atbulinės eigos signalas). Ta jungtis navigacijai reikalinga. O visa kita, tai pirmiau teisingai susikoduok, pasikeisk ZCS kodą, tada gal ir pradės viskas veikti korektiškai. O jeigu ne, tai tęsk su diagnostika. Įsitikink, kad visi moduliai tikrai funkcionalūs, ypač garso modulis.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:27
raseiniai
matai as ta visa tv komplekta issiemiau is sudauzyto automobilio,o tenai viskas veike be problemu,nes ta sudauzyta masina as dar vazinejau ir pats ja ardau,taip i sviesu moduli tas 3 laidas eina,gal zinai konkreciau i kuriuos kontaktus,bei kaip galima butu sukoduoti ar kaip tu ten ivardinai tuos reikalus,as turiu tik inpa diagnosti irengini.dar vienas dalykas kad abu auto vienodu metu abu 3dyzeliai tik sudauzytas buvo automatas o tas mechanika bet manau tie dalyki neturi itakos
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 19:03
E38 740i 94'
Na, jeigu jungiai nelabai suprasdamas ką, tai pradėk nuo paprastesnių dalykų. Greičiausiai būsi primaišęs kažką su +12V maitinimu. Jie būna kelių rūšių, t.y. pastovus +12V nuo baterijos, +12V kai įjungtas degimas, +12V kai aktyvi i-bus magistralė. Jeigu neteisingai sujungiai, tai ir bus, kad "užmigus" automobiliui dingsta tavo +12V ir nusimeta visi nustatymai. Atsiversk WDS ir studijuok arba vežk parodyti tiems, kas supranta.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 20:28
raseiniai
nu blin kad nelabai yra ka ten suprast,ka atjungiau ta ir pajungiau,siandien ateus ijungus degima temperatura rodo,data laika rodo,likusiu funkciju nerode bet paminkius bc funkcijas vel pradejo rodyti,tai dabar ir nesuprantu kodel tai rodo tai nerodo
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 11:18
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Nusipirkau E38. Ir komplektacijoje matau Hi Fi system. Kur ja rast? Nes negroja ir plerpia koloneles, ant tv nera DSP pasirinkimo, na bet kaip suprantu jinai turi grot graziau nei standard stereo ar klystu? Beto gal kas CD Changeri parduodat nes pas mane nepaema disku jis.
S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Steering wheel column adjustment,electr.
S248A LENKRADHEIZUNG Steering wheel heater
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Side airbags for rear passengers
S265A REIFEN DRUCK CONTROL (RDC) Tyre pressure control (TPC)
S292A LM RAEDER/KREUZSPEICHENSTYLING BMW light alloy wheel, cross spoke 29
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG automatic trunk lid mechanism
S319A INTEGRIERTE UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG Integrated universal remote control
S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Bumpers completely in body colour
S348A HIGHLIGHT EXTERIEUR Highlight exterieur
S352A DOPPELVERGLASUNG Insulating double-glazing
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Glass roof, electrical
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roller sun vizor, rear lateral
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats, velours
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Interior/outside mirror with auto dip
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
S455A AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER Active seat for driver and passenger
S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Comfort seat with memory
S464A SKISACK Ski bag
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headlight wipe/wash/Intensive cleaning
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A XENON-LICHT Xenon Light
S549A FUNKUHR Radio clock
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Car telephone (GSM) w card reader, front
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
Code
Description (EPC)
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GERMANY
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature German
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Delete clear coat
S937A REQUEST CD ROM ON DELIVERY Dummy-SALAPA
S978A INNOVATIONSPACKAGE Innovation package
Code
Description (EPC)
S202A STEPTRONIC Steptronic
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control
S548A KILOMETERTACHO Kilometer-calibrated speedometer
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
Code
Description (EPC)
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Seat adjuster, electric, with memory
S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger
S602A BORDMONITOR MIT TV On-board monitor with TV
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Provisions for BMW 6 CD changer
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014, 22:57
E32 730
sveiki gal kas zinos?nusipirkau bmw 735 su mazuoju teliku ir yra tokia beda,kad mazas labai garsas muzikos ir dar ekranas nesviecia nuo kur pradet bedos ieskot?ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 09:37
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
tomaskz2 rašė:
Manau rasyk ne cia, nes cia mazai kas uzsuka
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 10:23
keisti ekrana, keisti garso stiprintuva.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 21:54
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kas prekiauja ne pačiomis prasčiausiomis galinio vaizdo kameromis, kad tiktų E38 modeliui į numerio apšvietimo ertmę? Universalios ten klijuoti snargliuoti nenoriu. Tiesiog nerandu kas turi, prekiauja, perpardavinėja Lietuvoje ir geriausia Kaune.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 01:02
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kažkaip vangiai jūs čia atsakinėjate :D Nejau niekas nesidėjo reversinės kameros? Ma ji bala, tai gal kažką iš interneto platybių rekomenduosit? Norėtųsi su CCD matrica, ne CMOS kameros.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 08:58
tai kad matomai tu kameru turetoju cia vienetai, del to ir vangiai. man atrodo google greiciau rasi ko reikia.
