Dabar yra 20 Lap 2025, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 23:50
E61/530d LCI 07
artux rašė:
Problema išspresta, atlikta diagnostika, ištrintos klaidos. Galinio dangčio stiklas savaime nebeatsidarinėja.
Kokia klaida buvo? Ir kiek laiko vazineji su istryntom klaidom?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 18:15
E61 2005 525d Automatic
me1das
Gal cia truputi ne visai tiksliai i tema bet paklausiu apie E61 bagazines stiklo atsidaryma... Pas visus E61 jis atsidaro? :shock: Visaip bandziau bet pas mane atsidarineja tik bagazine... niekaip nepavyksta atidaryt vien lango... Ir su pulteliu bandziau ir spaudziant ta knopke kur prie valytuvo yra... nieko #-o
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 18:31
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Pas visus atsidaro..
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 18:39
me1das
EZH rašė:
Nu va... reiskias pas mane kazkokios problemos... Reiks vezt pas koki elektrika kad paziuretu :) Galvojau gal cia tipo kaip papildoma opcija perkant masina :roll:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 20:48
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Meidas rašė:
Jei su diagnostika neatsidarys, vadinasi bus laidas nusilankstes kur bagazines vyriai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:34
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Prie tu paciu laidu. Kai pirkau nedirbo galinis valytuvas tai dabar ziuriu kad labai didele tikimybe kad laidas nutrukes. Gal kas pasufleruos kurioi pusei jis eina? Nes viskas kita dirba be priekaistu. Tai nenorisi ardyt visko ir ieskot,dar ir per toki dubaka
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:42
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Cottura rašė:
Anksciau ar veliau vistiek truks kiti laidai. Jei jau ardysi, tai siulau visus prasiilginti ir pamirsti ta problema. Aisku sitam darbui butinai reikia siltos patalpos, nes ir ladai saltyje ne tokie elastingi ir dabo ten ne pora valandu. ;)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 00:13
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Aišku. Na lauksim vasaros.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 14:33
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
lygtais dis'as atidarineja per spynos uzrakta o inpa per atidarymo jungtuka galini stikla
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 18:14
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 64#p984781
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 09:32
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
Po sutvarkytų laidų vis tiek atsidarinėjo langas, užsisakau naują mygtuką, atvažiavo mygtukas, naujas jau truputi pataisytas, nėra aliumininės įvorės, nes seną dėl tos įvorės labai sunku nuimti, teko labai atsargiai prapjauti įvorę iš šono su mažu kampiniu šlifokliu.
Naujame ta įvorė pakeista plastiku ir tas plastikas - dalis mygtuko korpuso.
Išardžiau seną mygtuką, viduje nuo dregmės ir kondensato kontaktų šyną ir vienas laidukas jau buvo žalios spalvos.
Surinkau viską su nauju mygtuku, ištriniau senas klaidas - viskas tvarkoje, mašina vėl ramiai užmiega, akumas laiko.
Per diagnostiką DIS arba INPA funkcijoje, kur parodoma galinio lango mygtuko būsena, galima pastebėti nuolatinė būsenos keitimą (uždaryta/atidaryta). Jeigu ta būsena šokinėja iš vienos į kitą - tai bus problema arba laiduose arba po laidų sutvarkymo mygtuke.
Mygtukas Krastoje kainavo 70 litų.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 09:03
Kada turi skydelije informuoti apie neuzdaryta bagazines langa? Kai vaziuojama ar kai uzkurta masina? (pvz.: kai masina uzkurta,durys atidarytos, pranesa).
Diagnostika parode tokia klaida : A443 - Rear-window unlocking
Bet viskas veikia. Ka gali si klaida reiksti, gal kazko nepastebiu?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 09:46
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Apie pradaryta/atidaryta bagazines langa nepranesa niekada. Pacia bagazine turetu pranest (nepapuole vaziuot su atidaryta).
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 16:34
Visaginas
E61 530xd M57 '06
Kai masina uzkurta, ar ijungtas degimas, arba vaziuoji jeigu atsidaro galinis langas, uzsidega sviesa salone ir prietaisu skydelyje geltonas masinos zenkliukas su atidaryta bagazine, ant savo, kai pradejo atsidarineti, susiduriau taip.
Trink, tikrink, stebek kaip bus. Jeigu viskas veikia, su kokia problema susidurei?
Istrink, gal sena, mazai info.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 12:51
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Po akumuliatoriaus išsikrovimo nebeužsidaro automatiškai bagažinės užuolaida. Kur ieškoti problemos ?
