Dabar yra 04 Kov 2026, 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 00:52
Tu pasakei ORIGINALUS, o ne atitikmuo.
O viskas kas be BMW zenklo yra atitikmuo ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 00:56
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
E36Coupe rašė:
Pats suprantat del kokybes skirtumo su zenkliuku ir be :) Bet svarbiausia, kad tai ne made in china ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 01:01
Nu cia jau senai aisku, kad internetu perkant is internetines parduotuves kainos bus maziausios.
Tik....daznai reikia ilgokai laukti....
Parduoveje perkant is gatves bus brangiau, bet vietoj ;)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 21:05
E46 330d M57TUD30 03' black touring
Šiaip informacijai į temą:
Pavasarį nupirkęs automobilį pakeičiau pagrindinį termostatą ir aušinimo skystį. Vasarą viskas buvo tvarkoj, atėjo šalčiai, prasidėjo linksmybės- mieste važiuojant temperatūra per ilgą laiką (50min ir daugiau) užkildavo iki darbinės. Išvažiuoji į trasą ir per keletą kilometrų nukrenta iki mėlynos juostos, salonas nešyla. Šiandien pakeičiau EGR termostatą, jau išvažinėjant pasijautė šilumos "pliūpsnis" į saloną. :)
P. S. EGR termostate į komplektą neįeina tarpinė. Jei sena suplyšus ar sumaigyta, teks ieškot kitos.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 21:08
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Jo kazkokia nesamone kodel jie tos tarpines nedadeda , man ir buvo suplisus tai , siaip ne taip radom tokia panasia garaze
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 22:23
rdssrd rašė:
Buna ir su tarpine
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 09:29
E36Coupe rašė:
Buna ir su tarpine
Gal ir būna, tačiau originaliame komplekte jos nebuvo. Teko pritaikyt kitą.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 15:46
E90 325i
pas mane buvo tas pats nesilo pasikeiciau abu ir visos bedos issisprende.daba ir syla greit ir rodykle stovi per vidury kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 22:52
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
Man tai pat ta pati problema. Žiauriai sunkiai ima darbinę temperatūrą. Kai paima, tai laikosi neblogai, bet jei pečiukas dugnu sukasi, tai kartais net krinta truputį. EGR užkišau visai, nepasijautė. Pagrindinio dar nekeičiau, bandysiu šlangą apatinę užspaust, nes ant viršutinės išsiplėtimo bakelis. Stovi elektrinis šildytuvas, ten stori laidai ateina. Turiu testerį DC ant laido, uždėjau šaltam, 0 A. Ir būna variklis ant laisvų dirba, truputį pakelia apsukimus, ampermetras lyg ir tuo metu sureaguoja, bet vis vien nešildo padla. Vadinasi nupušęs. Tai bandysiu patyrinėt, kas ten da šūds. Beje, bandžiau kodiškę įjungt, tai toks vaizdas, kad su juo, greičiau užkaista :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 23:13
tu cia dvirati bandai israsti? ar pinigu sutaupyti kurui?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 04:32
E60 530D
Micius rašė:
Vejus prirasiai. Termostatus pasikeisk ir tavo bedos pasibaigs.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 19:21
vilnius
E46 320d 01
sveiki,pas man 320d 100kw,pakeiciau termostatus ,letaj labaj isila ir rodikle sunkiaj kila,ant laisvu apsuku nukrenta iki melino,sako gali neveik papildomas varikliukas kur ausinimo skisti varineja,vadinamas kiausais,ar kas susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 19:35
Nuo kiausu tau temperatura nesviruos, taip pat temperatura nesviruos nuo papildomo varikliuko darbo.
Ziurek kak ten su termostatus prikeitei. Kokius dejai, kaip dejai, kaip orinai?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 18:18
Anykščiai
criuger rašė:
Ir kur gi čia tie vėjai ? Užglušinau šlangą į radiatorių, nu ir ką ? Papračiausias termostato patikrinimas. Užkištu radiatorium šyla šiek tiek geriau. Praardžiau tą šildytuvą, mosfetus patikrinom, geri. Patys šildymo elementai taip pat geri. Chm... Gal dar kas kokį šrotą žino aplink Anykščius ? Pvz Panevėžyje ?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 19:30
E60 530D
Micius rašė:
Termostatus pakeites ?
