Dabar yra 04 Kov 2026, 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 16:27
E39 525D M57 '02
1. aš kolkas irgi neradau.
2. su INPA neis
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 17:58
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Simonasb rašė:
Sveiki, toks kvailas klausimas: kaip su inpa 5.0 paleisti auto klaidų skaitymą, kad viską iš karto patikrintų, o ne po vieną atskirą bloką tikrinti? Ir kaip pakeisti borto kompo kalbą su INPA, jeigu tai įmanoma?
Su klaidu skaitymu problema inpa 5 :) Nelabai supratau apie kokia kalba kalbi (skydelio ar "magnetolos"), bet tau pades NCS expert arba carsoft
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:44
BMW 530d Touring, 135kw, 2000m.
Ačiū už atsakymus. Pas mane ir magnetoloje (MID) ir skydelyje yra olandiškai ar vokiškai, nieko neina suprasti :) O gal kas žinote iš kur gauti tokias programas? Pvz carsoft?
EDIT tiesa, o tai su kokia programa jūs nuskaitinėjat visas klaidas? ar taip po vieną ir žiūrit ? :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 21:45
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Simonasb rašė:
Ir sitam forume gali rast nuorodas is kur atsisiust arba paprasciausiai pasinaudok google. Anksciau buvau suinstalines ir 4 ir 5 inpa, dabar nebenuskaitineju visko, tik tai kas domina.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:51
E39 525D M57 '02
na pasakykit ar įmanoma su INPA nuskaityt visų modulių klaidas iškarto? aš ten kažkokia funkciją per special test radau, bet ten neišmetė klaidų, bet kiek mačiau perskaitė visus modulius
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 02:36
E46 328 98'
Arwiss
sveiki, reik truputeli pagalbos! nusipirkau sian kabeliuka 409.1 KKL USB CABLEShttp://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=75585 , kontaiktai 7 ir 8 lyg ir nesutrumpinti, airbag klaida issitryniau be problemu, bet toliau viskas nelabai gaunasi ir nesuprantu kame kampas.
Auto E46 328 M52-TUB28 '98 jungtis prie ECU apvali. Norejau pasiklausti:
1. istikruju ar reikia trumpinti ta 7 ir astunta kontakta ar ne? sutrumpinus nelabai kas pasikeite
2. ar reikia Embias --->Bin obd.ini faliuke pakeisti Hardware=OBD pakeisti i Hardware=USB?
ir kame dar gali buti kampas kodel neveikia kitu moduliu skanavimas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 13:26
E39 525D M57 '02
arwiss rašė:
reikėjo normalų laidą nusipirkt iš forumo už 100LT ir perėjimą į apvalią jungtį
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 16:43
E46 328 98'
Arwiss
tomaxsas rašė:
tai tipo sitas nenormalus kabelis? paaiskink placiau jau jei toks gudrus
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 18:00
E39 525D M57 '02
arwiss rašė:
nepalaiko can-bus, bet tau lyg neaktualu, beto norint su bmw naudot reikia atrodo chip perprogramuot ir gal kažkuriuos pin sukeist, aš nesivarginau nei vieno nei kito daryt, iš ebay laidą nusipirkau ir puikiai viskas veikia ir neieškojau šiknoj smegenų, taip pat galėjai pats iš forumo pasiimt normalų laidą ir būt nereikėja nieko burt
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 23:32
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
30lt ir paaiskinu privaciai ka padaryt kad viskas veiktu :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:15
E46 328 98'
Arwiss
_Darius_ rašė:
o galima su siuo kabeliu dar kazka padaryti kad jis veiktu ar grazinti man ji atgal ?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:41
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Apie kabelius ir jų perdarymus, pritaikymus skaitom čia:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990
Nebus daugiau klausimų
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arwiss rašė:
Sitas kabelis VAG'am skirtas, jis su BMW isvis turetu neveikt. Kad veiktu su BMW reikia ji siek tiek perdaryt
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:54
E46 328 98'
Arwiss
_Darius_ rašė:
Na bet kazkaip issitryne man ta klaida airbago. o ka ten siek tiek perdaryti? 7-8 suprantu neuztenka sutrumpinti
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 15:03
E46 328 98'
Arwiss
Pagal nuoroda auksciau tai ten jau nemazai reik padaryti ir esme kad kitaip viduje
