Dabar yra 10 Bal 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 13:57
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
Nieko tu ten nekeisk, ne mage beda. Kai magas streikuoti pradeda pabandyk peciuko vejeli uzsukti ant pilno pajegumo, garantuoju ir tas priduses bus. Greiciausiai problema akume arba generatoriaus krovime.
Nezinau kiek ten jis priduses yra, bet turbut tu teisus, nes pats putimas netolygus, tai stipriau tai silpniau.. Tai cia pati generatoriu keist, ar uztenka sepetelius pakeist kokius?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 09:01
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki kolegos. Atrastas sprendimo budas mano problemai su magu (smulkiau - keliais postais i virsu). Zodziu atsidarom bagazine, joje nuimam kaires puses plastmases, kad galetumem prieiti iki ten esancio bloko. I ji ateina du zali laidai (sviesolaidziai) ir is apacios per fiske jungiasi i ta bloka. Fiske istraukiam (pas mane tik vienas is laidu sviecia, nezinau kaip turi buti) ir problemos nebera :) Gandai tokie, kad cia fiskes problema, nezinau ar taip gali buti. Yra vienas minusas - jei yra telefonas, tai jis neveiks. Del bluetooth nezinau. Tai tiek, gal kazkam bus naudinga :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 12:48
NKTN rašė:
Nepasakyciau, kad cia problemos sprendimo budas kai ka nors atjungi..O fyshkes pakeisti ar paremontuoti neina?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 13:21
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
spix rašė:
Aisku eina pakeist, bet kadangi as nenaudoju nei telefono (jo nera) nei bluetooth, tai man vienodai, ar jis ten pajungtas ar ne :) Siaip cia tik gandas, kad fiskes problema, nesu garantuotas as. Todel kolkas vazinesiu taip, jei kada neturesiu ka veikt, tai pakeisiu pabandymui :) INPA jokiu klaidu nefiksuoja :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 19:25
BMW e60
sveiki,norejau paklausti,ar yra taip kam buve,kad neveikia mago ratukas???pries tai veike buvo viskas ok,o dar sukinek nesukinejas,niekas nevyksta,gal kas tvarket sita dalyka??ar cia jau maga kita pirkt??ar gal daly galima nupirk???
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 02:32
NKTN rašė:
Bus telefono blokui kapiec greiciausiai. Jungtis nemanau kad ten kas blogai su ja. O su inpa tai gerai paziurek, bandyk shadow klaidas skaityti, ten jauciu bus kad blokas neprisikelia ar dar kas tik kai taip lauzia kelias sitemas tai gali tu shadow klaidu ir kituose blokuose rasti, jas istrynus jos vel atsiranda po sistemu luzimo, vienu zodziu tavo laimej kad telefono blokas, nes jis gan problematiskas buvo net pas E39, e60 neisimtis, tai nuo jo atjungimo galima tiesiai pradeti sprendziant tokio pobudzio gedimus.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012, 19:28
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
O kurioj vietoj INPA'oj ieskot shadow klaidu? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 12:38
E61
kas patarsit ka reiktu keisti?pas mane su dvd ir cd magas bet neveikia navigacija ir kaip idedi ar y kompaktu dezia ar y cd ar ydvd pradeda strikti net uzstringa kad net 2 val negroja ir ratukas pradeda neveikti isvis uzstrigdina viska niekur neina ieiti kas gal buvot susidures ir zinot kame cia saknis?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 13:11
E60 525d
Kai uzstringa tai visa ccc gali restartuot, man rodos abu eject mygtukai ir garso burbuliuka ispaust reik ir persikraus, o del pacios bedos gal atsiras protingesniu kas pakomentuos:)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 14:00
E61
jai gali aiskiau parasyk nesupratau?dekuj
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 14:50
E60 525d
ispaudi abieju cdromu ejeck mygtukus ir mute mygtuka, nu ta burbula kur garsa reguliuoji, palaikai 10s ir restartuojasi visa centrine konsole. tau bedos su cd neisspres bet gal nereiks 2h laukt muzikos kol kas sumastys kaip toliau sprest beda :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 23:58
E60 535d '2006.06
Problema: negaliu idet antro cd, priima tik viena o tilpt turi 6. Kai pirmas ikistas antras nelenda (dedu i cd ne i dvd slota) kame problema ar as kazko nemoku?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:38
E60 525d
Supermenas rašė:
i bardacioka dedi? ar tu cia i centrine konsole bandai 6 sukist :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:01
Supermenas rašė:
Problema tame KAD NEPJAUK GRYBO VYRE!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:11
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Ha ha na prajokino. :D. Pabandik 6 sumustinius I burna ikist ar tilps? O jei be joju cia svarbiausia nepasiduot grusk kol ne tilps :D
