Dabar yra 04 Kov 2026, 23:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 09:54
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
E70 xDrive35d M57Y '09
F30 328i N20B20 '13
F30 LCI 330ix B48B20O0 '18
Sveiki, prasidejus pirmiems salciams nebepakelia xenonu uzvedus masina. Nenoriu tiketi kad abu varikliukai vienu metu nusprogo. Kas ir kur galejo uzsalti?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 10:17
daviklis gal.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 10:32
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
Kur tas daviklis stovi?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 10:37
pakaboj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
tema jau buvo tokia viewtopic.php?f=59&t=96477&hilit=zibintu+automat*+regul*
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 10:42
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 19:11
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
nzn paziurejau ta davikli bet nelabai suprantu ar jis ten sugedes ar ne. kaip cia nustatyti ar tam davikliui amen? gal tiesiog keisti ji i kita ir viskas?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 12:51
E92 White
jei nors vienas daviklis neveikia, lempas nuleidžia į avarinį režimą.
atsisuki traukutę ir kilnoji ją, jei reaguoja- veikia.
susirandi kitą daviklį, jungi į fyškę ir vėl tikrini, šitas variantas geriausias.
aš keičiau iškart abu daviklius.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:55
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
bet teoriskai jei priekinis daviklis nusproges, pajudinus galini idomu ar reaguotu sviesos nors pvz jis ir butu sveikas. Nes as kaip suprantu lempu aukstis pasistato atsizvelgdamas i abieju davikliu aukscio skirtumus
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 21:35
E92 White
jei teoriškai galvojant, tai turėtų neveikt, nes kaip ir abs daviklis, jei vienas sugedo, neveikia visa sistema.
o praktiškai, tai lendi pats po mašina ir klibini traukutes, po to parašai čia rezultatus.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 21:37
X5 V8
pas mane tai viena lempa suvaiksto o kita ne.gal paciam lempos viduj nuluze kasnors?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 00:44
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
kompa pajunge patikrino sake priekinis daviklis parejes
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 00:23
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
F30 328i N20B20 '13
isidejau nauja davikli. Idomu reikia per nauja lempas sureguliuoti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 18:05
E92 White
Jeigu po to kai jos nukrito, nereguliavai, tada nereikia, vienok, žiūrėk kaip šviečia.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 22:57
E46
Pas mane irgi burtai. Uzvedu, ijungiu xenonus original ir jie pakyla, sviecia ciki. Kartais pakyla tik labai nedaug, nepakankamai, o kartais pakyla liuks bet po kokio kilometro kelio, gal greiciau, nusileidzia ir tada matau tik kelis metrus.. Kur gyvates ieskot? Cia viskas taip prasidejo pagausejus sniegui..
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:35
Viliau diagnostika reikia padaryti, jei daviklis zibintu parejas, bus klaida, pakeiti, prijungi kompa, patikrini, istrini klaida ir vualia.
