Dabar yra 05 Kov 2026, 00:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 20:14
E39 530d
radau beda,pasirodo kuro slegio daviklis buvo :) nuveziau pas meistrelius,praplove ir kuo puikiausiai kuriasi,tik nzn ar ilgam :D o davikli srote pirksiu,yra uz 30lt,ačiū uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 12:10
E39
sveiki.pas mane beda tokia.buvo viskas gerai,staiga pradejo sunkiai vestis(ilgai sukt reikejo),po kiek laiko visai nesiveda(starteris suka gerai,akumuliatorius geras) .diagnostikoj mete sia klaida - fuel rail pressure at start. pakeiciau visus siurbliukus (bake esanty ,ir vydury auto stovinty) tas pats,bej kuro filtra ir vistiek nesiveda.pastumus vedasi iskart.uzsivedus trauka gera,viskas ok. kas per problema?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 12:17
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikrink kitus daviklius, ant filtro, ant siurblio, ant reilio(magistrales)...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 12:22
E39
kaip juos tikrint?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 17:43
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Stankus rašė:
kaip issiaiskinai? diagnostika parode klaida?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 14:48
E39 530d
panasi beda :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 15:10
E39
bmw E39 530d 1999m .nesuprantu kas yra,nepasildo zvakiu.rele gera,nes buvau imetes i toky pat modely,veikia.pliusas ateina i rele. iki zvakiu nuo reles laidai geri,tikrinau nuo fiskes su testeriu.diagnostikoj klaidu nerode. kas gali but,nej viena zvake nekaitinama.pries tai buvo visos zvakes sudegusios,pakeiciau naujom.nebezinau ka daryt..patarkit!!!
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 15:11
davikli temperaturini tikrink,gal 80laipsniu rodo
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 15:24
E39
net ir kai saltas variklis?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 18:22
Zmogau,variklio kompas,kuris paleidzia zvakiu rele,butent pagal temp.davikli ir 'zino' kada variklis saltas,jei daviklis [CENZŪRA] ir rodo,tarkim,80laipsniu tai ir nejungia zvakiu reles,nors viskas paaisketu normaliai diagnostika padarius,maziau speliot reiktu
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 20:12
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
Vyrai, šiemet prolema kartojasi :(. Pasitikrinau žvakes - geros, tada pas draugelį su DIS suradom klaidą DDE 4.0 : 3505 GLOW-PLUG system. Kiek išsiaiškinau - tai žvakių pakaitinimo relės problema. Klausimas žinovams - keisti į naują , ar ji tvarkoma ? Tiesa, kas žino , kaip ji ten iš tos dėžės išsiima, nušalau pirštus :( ir išimt vis tiek nepavuyko...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 20:23
nebutinai reles. saugiklis bagazineje sveikas? pliusas iki reles ateina? laidai nuo reles iki zvakiu sveiki, visi uzmauti? zvakes geros? lempute skidelyje dega pries paleidziant? jei visi atsakimai taip, tada kokios zvakes ir kiek amperu nauduoja kaistant.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 20:52
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
žvakės NGK, visos įtampos iki žvakių pareina,- tikrinau. Žvakių varžos visų nuo 1,4 iki 1,5 Ohm. Suimitavus su DIS rėlė klapsi ir žvakės ryja apie 13A.
Ištryniau klaidas, dabar kaip ir viskas OK. Na, aišku veiksmas garaže jau vyksta, nes lauke šalta gi...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 21:00
kiekviena 13A, ngk? koduka gal atsimeni ju. turetu buti y507j ar y507r.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 21:07
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
Y507J . Kiekviena ryja kaitinmo metu 13A. Tik klausimas kiek ilgai ji turi tiek išlaikyti srovę, nes tavo nuorodoje [ viewtopic.php?p=970345#p970345 ] viskas turi vykti 1 minutę....
