Dabar yra 17 Sau 2026, 03:37
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 12:06
na tu duodi, zmogau #-o anoj temoj tau tiek nuorodu imeciau, kad tik skaityk. viskas nuo a iki z.
na jei reikia asmeniskai (kitaip info neisisavinama), tai del tavo itariamo atbulinio voztuvo: nuimi galine sedyne, vairuotojo puseje nuimi dangteli, atjungi zarnele ir megini ipusti i baka. jei prasipucia, atbulinis voztuvas gatavas. statik kita toj vietoj. jei ne, patikrink dar kuro siurbliuka bake, uzmauk kita zarnele, ir i koki bambali (geriau nukreipti is salono) ijung degima, turi begti kuras. na jau tiek prirasyta.
koki kuro slegio reguliatoriu nori patikrinti? per diagnostika spaudima reile gali paziureti, ar magistralini.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 13:53
Kėdainiai
E39 530d
papasakosiu as tau irgi :D Visas temas tavo duotas perskaiciau, ir nieko neradau kaip tik apie ta pati siurbliuka snekama, as su tuo siurbliuku jau susiduriau pats ji išardes buvau ir susipazinau su jo veikimu, cia skaitydamas tas temas tiek nesamoniu prisiskaitinejau, kad net juokas ima.
Aš ta siurbliuka atsirestoraves! ( ne pats)
Na siaip yra vienas kuro slegio reguliatorius, jis pasijungia per siurblio gala ir jis valdomas elektra, duodamas jam impulsa jis nereguoja.
manau jis turėtu darinėtis, gal veikdamas aukstam slegyje jis tik suvaiksto, todel norėčiau suzinoti ar paprastai turi vaiksciot ar tik prie auksto slegio.
Jei nesunku papasakok placiau apie ta voztuva, vakar neturejau laiko pasiziureti dar, kurį čia reikės keisti?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_tank/
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 15:24
http://tis.bmwcats.com/doc1062058/ cia sistemos aprasymas rusu kalba. tavo nuorodoje negriztamasis voztuvas bus prie detales be numerio, desinei pusei prie pludes, kur perpumpuojantis siurblys is vienos puses i kita. is ten paduodamas kuras i varikli, ten ir negriztamas voztuvas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 15:38
Kėdainiai
E39 530d
DmK rašė:
Na aš ji bandziau prapust nesipute, o trauktis traukesi.
kokie dar gali but variantai? O su gryztamo slangutem taspats turi but kaip inėjai? Trauktis - ne, pustis - taip ?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 15:44
logiska. griztama slangute keleivio puseje. tai kito negriztamo voztuvo tau kaip ir nereikia.
siurbliukas pucia ka nors? nesvarbu kad restaurotas ir gerai ir garsiai sukasi.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 17:42
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
Mindaugas.K rašė:
E39
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelis
Sveiki kolegos, susidūriau su tokia problema. Nusėsta kuras ir labai greitai, įjungus degimą tik nustoja veikti magistralinis siurbliukas, salerka apytiksliai per 10-15s. pasišalina iš tos skaidrios šlangutės. Jei uzsikurti auto reikai pasukti normaliai, tada dirba be jokiu problemu :)
Kas galėtu buti? lygtais visa kuro linija peržiurėjau, oro negaudo per slangutes. Gal kas žino šių M57 siurblių veikimą kaip ta kurą sulaiko, nes kiek skaičiau tai atgalinio vožtuvo nėra. taip?
Kaip galėčiau patikrinti kuro slėgio reguliatorių?
magistralinis siurbliukas kuris randasi po vairuotoju sedine atlieka atgalinio vostuvelo funkcija . jis turi sulaikit kura nuo nusedimo .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 18:08
kuro sistemos aprasyme nieko apie tai neraso. negriztamas voztuvas pazimetas nr 6:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 16:51
sveiki susiduriau su tokia problema (E39 3,0d 99m) ,is pradziu masina pradejo gesti ,ant laisvu apsuku dirbdavo puikiai tik duodavai gazi is kart uzgezdavo ,servize pasake pabandyt numaut fiske prie kuro filtro ir bandyti tada .padariau taip viskas lyg ir gerai ,tai ten tas auksto slegio kuro reguliatorius stovi man ji reikia pasikeisti ? kokia jo kaina ir kur galima gauti ? ar apsimoka pirkti is sroto ar reikia naujo ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 18:12
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tau geriau diagnostika pasidaryti, o ne spelioti
