Dabar yra 05 Kov 2026, 05:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 11:51
E46 320d
Sveiki, Normaliai pravažiavus, temperatūra neužkylą iki 90, visada laikosi ties pirma padala.
Pasikeičiau naują termostatą, visteik tas pats. Ar gali sugedęs webasto duoti įtaka variklio temperatūrai?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 12:00
net, bet antras termostatas (nezinau kuri pakeitei) gali duoti itaka variklio zemai temperaturai.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 12:49
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Man dabar tas pats (320d 00'). Vaziuojant uzmiesti iki puses darbines temperaturos pakildavo. Pasikeiciau pagrindini termostata. Menesi viskas gerai buvo, kai uzsildavo stovedavo stacia rodykle. Dabar vel tas pats, nors termostata originalu ir nepigu pirkau. Be to labai ilgai syla. Ryte nuvaziavus ~5 km, net iki puses darbines nepakyla. Keist ta termostata prie EGR dar?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 12:58
E46 320d
Pas mane tai turbut tas ir bus pakeistas EGR, kaip suprantu pagrindinis termostatas yra tas kuris stovi salia, sidabrinis?
Uz kiek ji nauja pirkai ,ir kur? Pats keiteisi?
Mane domina, ar webasto daro itaka variklio silimui, ar cia grynai komfortinis dalykas , kad kol saltas motoras, i salona pucia silta ora?
Ar jis tas webasto pastoviai sildo motora? nes girdejau kad ties +10 jis atsijungia.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 13:33
E46 320d '01
E46 325i '03
Egr termostata preliminariai galit pasitikrinti. Isemat ji, leidziat atvest, ir bandot papust pro ji, jei prasipucia lengvai - laikas keist, kitu atveju, didesne tikimybe, kad pagrindinis.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 14:32
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
pas mane neuzkyla daugiau nei 80, vazinejant mieste 70-77 laipsniu. Ar gali tam turet itakos radiatoriaus "uzuolaidos"? Pas mane jos visad atidarytos. Kokioje padetyje jos turi but saltam ir siltam varikliui?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 14:44
E46 320d
Primax rašė:
Būtent taip pasielgiau su termostatu EGR, kiaurai prasipute pakeičiau, bet temperatūra nekyla vistiek, tai manau bus kaltas pagrindinis termostatas.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 18:40
E46 320d '01
E46 325i '03
BMWRok rašė:
Tavo atveju, kaip ir mano, reiškias laikas buvo keisti abu. :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:55
E60 530D
Is ko tu nusprendei, kad tavo pagrindinis geras ? Reikia abu keist is karto. O tu apie webasto ar dar kazka svaiscioji.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:57
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
armis rašė:
žnk nlb manau, kad turės įtakos, pas mane ir jos kažkada neveikė, bet susitvarkiau, visada jos uždarytos pas mane, tik išjungus variklį kos atsidaro ir tada kada užkaista, bet taip dar nebuvo :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 10:21
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
BMWRok rašė:
Pirkau is intercarso su nuolaida 230 lygtai mokejau. Ne savo rankom keiciau, bet ziurejau. Turint irankiu nebuvo ten kazko stebuklingo :)
Primax rašė:
Dekui uz toki patarima, reikes pamegint :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 12:17
BMW E46 320d
Sveiki pas mane taip pat tokia beda nesyla variklis visiskai, bet idomus dalykas kad to EGR termostato slangutes yra atjungtos ir uzkimstos, ten antifrizas niekur necirkuliuoja, sujung ten jas nesunku keliu minuciu darbas, bet kodel taip padaryta? kad sujungus nepasudarytu kas dar blogiau, manau jei viskas butu buve gerai tai niekas ir nebutu ten ju atjunge.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 12:47
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
praeita ziema keiciau termostata,reikejo ir EGR keisti.dazniausia kad keiciasi abu
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 13:04
BMW E46 320d
ar yra dar pas ka nors uzkimstos tos slangos? ir kaip syla variklis?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 13:21
E60 530d 03'
BMW320 rašė:
Pas tave gali buti EGR radijatorius trukes ir per ji leisdavo antifryza i ismetimo sistema. Kad sita dalyka pasalintu kazkas uzglusino EGR slangutes, kad nedumintai baltai ir netycia per pati EGR neipustu antifryzo i pati varikly.
P.S. Cia tik mano spejimas
