Dabar yra 14 Sau 2026, 14:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 15:49
KAUNAS
nt2nos
nt2
Pabandyk i Šiaulių Autokurtą nulėkt, padarys diagnostika ;)
I don't drive fast - I fly low!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 16:58
E39 530dA touring '02
slavuxx
nuvaziavau pas drauga ir padare. tai wa issiaiskinom kad webasto atsijungia po trumpo laiko del to kad uzkaista iki ribines temperaturos ir atsijungia kaip priklauso. pecius veikia normaliai, tik vandens nevarineja, todel ir uzkaista staigiai. dabar klausimas kuris siurblys kaltas ar sitas po kiaushais ar pats webastos? klaidu nei klimos nei webastos siurblio nera. ir aplamai, jei gerai isivaizduoju dirbant webastai uzgesintai mashinai turi suktis abu siurbliukai?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 18:44
o cia buvai junges webasto su dirbanciu varikliu, ar ne? ten yra toks dalykas kad varikliui nedirbant uzkaista greitai, tik ne visa sistema o webasto. toks jausmas kad necirkuliuoja.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 23:23
KAUNAS
nt2nos
nt2
Klrs rašė:
Siulyciau pasitikrint vebastos vandens pompyte (nors is esmes kaip ir turejo rodyt kad ji neveikia).
Masinine pompyte nebutinai turi veikt, cia priklauso kaip pajungta i ausinimo sistema.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 23:36
Saulenas
as turejau cirkuliacine pompike, varza puiki ~10, klaidos nera, o visiskai neveikia. ir buvau atidares seip pravales nors nebuvo ten ka valyt, niekas nestringa, nereaguoja, nusprogus viduje.
Klrs ta pompike veike neperseniausiai labai puikiai ir pats mechaniskai tikrino veike. matyt gal jei tiek tereikejo, pamiro, kitokiu paaiskinimu nera.
bet is kitos puses kai pompike numirus tai turetu uzvirti antifryzas neveikiant varikliui kaip ir pas mane per keleta geru minuciu veikimo. o veikia ganetinai ilgai ir temperatura ten ~80 ant sildytuvo kai isjungia. sildytuvas isjungia ne virsijus riba 105 c o normalioi darbinej temperaturoj, bet masinos darbine nei 1 laipsnio nepakyla. Vienu zodziu cirkuliuoja tame mazame rate dar mazesniam, karoce vebastoj cirkuliacija vyksta, pati save susildo ir issijungia :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 01:08
KAUNAS
nt2nos
nt2
Saulius rašė:
o masina kai uzkuri lygiai taip pat atjungineja?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:18
slavuxx
su dirbanciu varikliu neatjungineja dirba iki pergales, nes pargindine pompa jau suka vandeny tuo mazuoju ratu. o kai uzgesinta, tai kaip saulius sako ne mazuoju o dar mazesniu, tokiu mazu kad net temperaturos davilklio neliecia. taip iseina kad antifrizas galvoje nera sildomas, tik peciuko radijatorius. man atrodo kad webastos siurblys veikia nes girdziu kaip jis sukas, va o tas klimos siurblys po kiaushais man didelius itarimus kelia ir noreciau kad geriau jis keltu man problema negu webastinis siurbliukas :D poryt paimsiu as visai istrauksiu ta klimos siurbly, isimsiu ta sparnuote, be jo uzdesiu kad vanduo tikrai pro ten prateketu, jei bus vel tas pats tada jau webastos siurblys lieka.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:21
slavuxx
DmK rašė:
o kokia yra webastos sistema? mano manymu visa sistema tik be radijatoriaus, kaip sakoma uzdarytu termostatu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:27
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
man atrodo del nr11 viskas viksta, ir dar gal but priklauso kaip webasto suprogramuota. pas mane pvz nera galimybes ijungti ja nuotliniu ar taimeriu, tik varikliui uzvedus. tai ir kaista paleidus rankiniu per diagnostine iranga. reikia paziureti, jei per ta pacia diagnostika aktivuoti ta voztuva, gal ir ne kais tada, varis pilnu ratu.
slavuxx
nt2 rašė:
masinine pompyte cia sita klimos po kiausukais turi omeny? matai kad man net max funkcija neveikia tvarkingai. uzgesintai mashinai tas varikliukas vandens ratu nesuka vejelis papucia silta ora kiek radijatoriure yra ir po to drungnas, o uzvedus tik plusteli vel karstas oras. iki fyshkes voltai ateina teisingi, tik tas varikliukas stumia tankus... ir kaip jis dar gali buti kitaip pajungtas i ausinimo sistema? butu gerai i shema zvilgteleti mazhojo rato, pro kur is kur eina vanduo ratu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:38
slavuxx
DmK rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=64_0970&hg=64&fg=18
siaip tai tokie voztuvai stovi du, bet jie gi draugauja su klima reguliuojant siluma laipsniais ant pacios klimos. aktivuot as ir rankiniu budu galiu uzsukdamas didziausia temperatura. tas voztuvas sujungtas su peciuko radijatorium ir webasto, tai jei jis butu uzsiblokaves man silto oro i salona nepaduotu manyciau.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:44
as tik manau kad varikliui nedirbant sitas voztuvas uzdarytas, kitaip nezinau kaip paaiskinti kodel webasto dirbant kartu su varikliu viskas gerai, o kai paleidi rankiniu budu necirkuliuoja. ir istas viksta ne tik tau ir man.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:51
Saulenas
Uzkurk sildytuva neuzvedant variklio ir atsidaryk kamsti antifryzo, jei sklendes uzdarytos tai pro bakeli stums visa antifryza, bet cia kazkur kitur beda bus manau.
Veike gerai pries gera menesi, cirkuliavo be variklio kaip reikiant, taigi buvom uzjenge per kompa.
Gal koks oro kamstis sildytuve, nepilnai nusiorino nes katik termostatus keitei. Pas tave dar sildytuvo nuorinimo varztas po filtru is vairuotojo puses turetu buti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 09:57
slavuxx
DmK rašė:
cia toj shemoj kur numetei nera to varikliuko pagalbinio kuris pas mane stovi po tuom voztuvu. man atrodo tas voztuvas nepriciom, o priciom tas varikliukas kuris pas mane neveikia ir neleidzia pracirkuliuoti vandeniui varomam webastos siurbliuko. kai variklis uzvestas padeda cirkuliuoti pagrindine pompa, tai jau praspaudzia pro ta mirusi siurbliuka ir gaunasi visas ratas.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:01
savo schema pats rasi cia http://www.realoem.com/bmw/select.do , ten buvau kaip pavizdi daves. del siurbliuko klysti. jei viena popma neprastumia, ir kita neprastums. tuo labiau ten jos iscentrines ir prasistumia :) siurbliukas ne prie ko. voztuvai.
