Dabar yra 05 Kov 2026, 05:43
Čia aptariamos tik E70 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 00:05
As matau kad tau aktualu kuro sanaudos tai ir rasau pirma problemos sprendima, ar jums reik is pradziu parasyti pora moskliniu darbu apie termostatu darba ir variklio darbines temeperaturos itaka kuro snaudom ir ne tik. Ir tik tada gal but daeis ka as turiu omenyje. Jei dar nepastebejot tai dauguma mano postu ir yra tiesioginis atsakymas kaip spresti viena ar kita problema. Manau kad tu paaiskinimu remiantis teorinemis ir praktinemis ziniomis prirases as cia tikrai nemazai ir tas kas sako jog cia rasineju nesamones tik del postu skaiciaus tai nelabai mano postus yra skaites.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 10:39
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Arunas B rašė:
Na gerai, tiek to, gal ir pasikarsciavau. Dekui, bet kokiu atveju.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 17:01
neturiu kuo pasigirti :)
ir dar kazkodel as beveik isitikines, kad tuos termostatus tau pasikeist reiktu :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 21:27
E46 330d '00 ex
E46 330d '01 ex
E60 530d '04 ex
E28 524td '86
x5 4.0d mieste 12-11 l/100km, vaziavimas labiau agresyvus. trasoj iki 9-10
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 12:03
GedeLT rašė:
tada super,nes jei paskaityti forumuose(ne lt) niekas tokiu skaiciu -negauna :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 19:35
Now:
[F02] 730Ld
[E71] X6 xdrive35d
[E93] 325d
Ex:
[E85] z4 3.0i
Bmw x6 3,5d 210kw, 20% miestas, 80% užmiestis, užmiestyje važinėju 100-140km/h greičiu, vidutinės kuro sanaudos išeina apie 11litrų su trupučiu, ar čia normalios kuro sąnaudos? Nes taip rašo, kad tik mieste ima 10, vidurkis 8, trasa 7. Salonas per šalčius užšyla greitai, tai gal termostatai geri? Bet klausimas iškilo del termostatų, nes per hidden menu pasižiūrėjau variklio temperatūrą tai rodo plius minjs apie 77 laipsnius, o neturėtų būti 90 kaip kitiems dyzeliams? Mašina iš Prancūzijos, tai gal kitoks termostatas idėtas?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 20:49
E60 525d
turi but 88-92, uzkisi dpf taip vazinedamaas jei yra toks
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015, 17:01
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Arwea rašė:
Turbūt batai termostatams. Man tokia temperatūra buvo, kol abiejų nepakeičiau. Po keitimo 90 lygiai.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 20:50
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
man su x3 3.5 d mieste su pashildimais apie 10.5 uzmiestis 9.2 160km/h , dpf ishpjautas
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 11:33
E60 S85 '08
BMW x5 3,5 po čipavimo (230kW) išpjautu dpf autostrada - 8 (110-140) mieste 10. Žmogus labai patenkintas, žymus rezultatas po chipo. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2016, 22:14
siauliai
bmw x6
gal neitema as čia o benzininiai varikliai cipuojasi?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016, 07:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Taip kaip ir dyzeliai
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016, 14:00
X5 xDrive30d '09
fructazz
widmiss rašė:
Svarbu butu turbo :) Be turbo, tai praktiskai jokios naudos :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016, 01:33
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
dizelis cipuojasi geriau nei bendzimas,jai yra galimybe pirk dyzeli su 2 turbo
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016, 17:57
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
3.0 turbavykas cipuojasi geriau uz dyzelius. Dideli atmosferikai su valvetroniku irgi normaliai gaunasi, 20 ag 20nm ir kitoks "charakteris", jautrumas gazo pedalui
