Dabar yra 12 Sau 2026, 01:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 13:22
geriausiai padaryk diagnostika. daug prezasciu gali buti. gali buti kokia oro srauto matuokle, atjung ja ir tada paziurek kaip begejasi.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 21:13
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Na aprasysiu savo nuotykius,tikiuosi kazkam pagelbes garaze.
Prasidejo nuo to,kad vaziuojant pradejo trukciot,tai traukia,tai netraukia, po poros dienu masina aplamai pradejo netraukt,netgi pora kartu uzgeso visiskai.Pries uzgestant auto,skydelyje uzsidege DDE piktograma.Uzgesinus auto ir uzvedus is naujo DDE irgi uzgeso,bet nuo to ivykio auto vos vos vaziavo,apsukos tik iki 2000 kildavo. Isjungus pavara,numynus pedala iki dugno tacho rodykle sustodavo ties 3000 apsuku ir nei krust auksciau.Pakeiciau kuro filtra,nieks nepasikeite.Ta vakara pastaciau auto i garaza,pries tai sutares rytojaus rytui padaryt diagnostika.
Kompo pajungimas parode keleta klaidu suristu su auksto slegio spaudimu, konkreciau kodas 1260 (04704) na ir angliskas uzrasiukas apie kuro siurbly, kurio nepamenu :oops: Buvo pasiulymas vaziuot pas meistrus ieskot kur dingsta spaudimas, bet vaziuodamas namo sugalvojau atjungt kuro slegio davikli,kuris randasi ant kuro filtro (detale NR2)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Na ir problemos kaip nebuta, auto sukasi kaip seniau, tik skydelyje pastoviai dega DDE piktograma,tikiuosi tol,kol isidesiu kita kuro slegio davikli.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 22:52
E39 530d
As net nezinau ar cia ta pati beda ar atskira pas mane E39 automatas 530d ir norint geriau spustelt, ne sport rezine, ir tiespanasiom apsukom uzstringu, tada atleidziu sek tiek gaza ir permusa saiba su kita ir tas pats. Tai cia taip turi but ar ne, nesu turejes automato seniau tikrai nezinau.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 19:00
E39 530d.
sveiki, noreciau pasiteirauti, jus susiduret manau, skaiciau cia buvo panasiu gedimu tik nieko konkreciai neberadau, vnz: auto 530d 99m, 135kw, analogiska beda, nesukelia apsuku, net ant laisvu, stovejo ibesta 2800 grubiai ir viskas, pajungem diagnostika, kompa ismete, kad siurblys nesukelia spaudimo, keitem magistralini, ne koki taivani ar deveta, dejau pierburg, situacija pagerejo gal tik kokiem penkiolikai km, pas kui, vel tas pats, jungiam ant kompo, kompas roda tapati siurblys nesukelia spaudima, nelogiska kad katik idejus nauja siurbli butu tas pats, keiciam filtra dar karta nors buvo keistas pries menesi, tas pats neveikia, tokia pat situacija, sumasciau atjungt fyske nuo kuro filtro kur stovi tas spaudimo daviklis ar kazkas panasaus, po tokio varianto priima apsukas, masina vaziuoja,pajungus vel atgal, nebepriima apsuku nebevaziuoja, sumasciau islekt i uzmiesti atsijunges fyshke, pavaziavau koki 12km 15km tolygiai ramiai, ir tada apsisukinejau ir is vietos judejau ir masina uzgesta, neina uzkurt tol kol neikisu atgal fyshkes, tada uzsikuria, taciau apsuku nepriima ir nevaziuoja normaliai, atjungus ja velgi variklis dirba tk neaisku kiek ilgai turetu po kiek km gesti vel ir uzburtas ratas, turetu but viskas is naujo, tai va gal kam yra teke su kuo nors panasiai susidurt, nebeisivaizduoju kur ieskot bedos.ačiū is anksto
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 19:04
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tai juk pats radai problema, pakeisk kitu davikli ant filtro.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 21:54
E39 530d.
tai gerai, bet prie ko cia tas daviklis jei isvis poto uzgesimo nebeejo uzvesti masinos nei pajungus, nei atjungus davikli, tik praejus koki 20min, gal puse h pravesus motorui paeme ir uzsikure, ir paskui vel taspats po kiek laiko, kai pasyla ir nedidelius atstumus pavaziavus.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 11:55
E36 318is sedan
ooozas rašė:
kazkodel as taves nesuprantu :wink:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 17:01
E39 530d.
vienu zodziu salta vaziuoj, o karsta ne. nepriklausomai tas daviklis ant filtro pajungtas ar ne..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 14:23
Varėna.
E30 324 td touring
Na ir kaip - ar išsisprendėt problemas su kuro sistemomis? :^o
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 21:24
BMW 530
Pas mane panasi problema irgi!Kuriasi idialiai,bet vos prilieti gazo pedala apsukos kakyla beveik iki 2000 ir viskas-pedalas mires!Keiciau ta magistralini siurbli po sedyne,bet nieko>gal yra kam tai buve?kompas meta fuel inject system.Kuro filtras naujas!
StandartinėParašytas: 23 Sau 2017, 10:07
ooozas rašė:
Ta pati problema buvo pavazineji palieki trumpam kuri ir nebesikuria palauki kol variklis atvesta vel viskas gerai kuriasi tai cia bus virsutinio velenelio daviklis nezinau kaip tikslei vadinasi angliskai camshaft sensor
StandartinėParašytas: 23 Sau 2017, 10:12
[quote="rytis96"][/quote]
Ta pati problema buvo pavazineji palieki trumpam kuri ir nebesikuria palauki kol variklis atvesta vel viskas gerai kuriasi tai cia bus virsutinio velenelio daviklis nezinau kaip tikslei vadinasi angliskai camshaft sensor[/quote
https://youtu.be/iGYZHO6DjVs
