Dabar yra 22 Bal 2026, 16:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 20:30
BMW 530d E39
Paprasciauses budas ysukit medvarsty i ta slangute ir viskas :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 22:11
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Cia kaip kam patinka.Bet reguliuojasi ir M57 egr su kompu:)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 19:14
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
as uzglusinau,bet nevaliau to egr. tai rodos kad sanaudos padidejo, cia taip gali but ? kokiu 1l vidurkis dabar daugiau rodo.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 11:59
E46 320d m47 2001
Sveiki truputi atgaivinsiu tema, vakar isemiau savo egr voztuva cia E46 320d 100kw jis nemazai buvo pritukes, pravaliau ji idejau bet jis neslanlioja poto pastebejau lad tas toks plastikinis daikciukasniskur i egr ateina vakuumo slangele yra tajungtas nu ta prasme matau kad i ji nera ikista fiske ir jos aplink nesimate, varikliukas iki 2 k nelabai turi jegaos ar tai gali but susije?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 12:41
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
kad egr neslankioja, tai čia tik pliusas, svarbu, kad jis nebūtų pastoviai atidarytas. Jeigu atsidaręs pastoviai, tai tada tik dusina variklį, o kai užsidaręs, tai atgal negrąžina dujų ir eina švarus oras tik, tai nuo to mašinai tik geriau :) Ta šlangutė sudaro vakuumą EGr'e, nuo kurio jis atsidaro.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:08
E46 320d m47 2001
Dekui, o dbr ten is jo iseina dar viena slangute kazkur panasiai nuskaiciau kad ji gali eit i turbina ar panasiai, tai sitaavdalykelis nereguliuoja kartais kada uzpust turbina?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:30
BMW 730LD
viska-moku
labai ryslus klausimai =D> is vakumo siurblio iseina kelios slangutes viena is ju eina i turbinos el. voztuva
http://realoem.com
Paskutinį kartą redagavo viskamoku 27 Lap 2012, 15:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:31
Sostinė
e61 530d
unamed rašė:
Gali būti, išbandyta. Apie litrą skirtumas pliuso su atjungtu EGR. Kodėl? Manau, motoras suprojektuotas dirbti su EGR ir visokie atjungimai/glušinimai yra parametrų keitimas.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:35
BMW 730LD
viska-moku
tu neatsakai i savo uzduota klausima "kodel?".. dujos karstos grizta atgal i varikli, ir kartu su jomis kazkoks procentas neisdegusio dyzelio, bet sanaudos padideja kogero tik del to kad leciau sila variklis nes gauna tik salta ora
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:54
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
viskamoku rašė:
neskleisk ereziju, jeigu tvarkingas degimo procesas tai nesudegusio kuro procentas ismetamosiose dujose lygus 0%. egr funkcija yra sumazinti degimo temperatura cilindruose, deguoni pakeiciant ismetamosiomis dujomis, taip sumazeja azoto oksidu kiekis ismetamosiose dujose. O sanaudos gali buti del realybes neatitinkancio degimo misinio.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 16:15
E46 320d m47 2001
Nu vienu zodziu dauguma yra uz egr atjungima manau pas mane jis labai seniai nebeveikia nes isemus ten vidui neistengiau pajudint voztuvo, gal nelb i tema bet niekur nerandu kas per kapsule yra salia variklio kalieivio puseje netoliturbinos toks lyg issipletimo bakelis plastikinis mazaug 10 cm ilgio i ji ateina manau vakumas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 17:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
vakumo rezervuaras ten, o egr pajudinti sunku, bet vakumas ji darineja pakankamai nesunkiai.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 18:55
BMW 730LD
viska-moku
mdsub rašė:
erezija tu erezija :) isiskaityk i sita vieta ir pagalvok pats, kaip su karstom dujom sumazinsi temperatura? :) galbut pati degimo procesa bet ne temperatura, su tom dujom pridusinamas variklis, tada kompas skaiciuoja pagal oro srauta kiek pilt kuro, tada pila kuro maziau, ir sanaudos keiciasi letai silant varikliui su saltu srautu, ismetamos dujos greiciau susildo varikli
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 19:44
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
o tu bent isivaizduoji kokia degimo temperatura cilindre yra? pirma pasiskaityk vien prie kokios temperaturos dyzelinis kuras uzsidega, o tada jau gali sapaliot apie sildymus variklio su ismetamosiomis dujomis ;D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 20:06
Jau antras atsirado kur su zvake nori dizelini varikli uzsildyti :D kazy tu, tas oras kuris isiurbiamas variklio jis sudega ir nieko ten neausina, Tas pats kaip su suvirinimo aparatu paduodant deguoni i jo degima ir noreti kazka dar atausinti.
Tau sako zmogus kad tai reikalinga sumazinti deganciu duju degimo temperatura. Paduodamas daugiau deguonies kad ir i peciu ar lauza paziurek kas vyksta, kaitra mazeja ar dideja?????
