Dabar yra 26 Kov 2026, 01:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 21:32
E39 530dA touring '02
slavuxx
nu aisku, dar su siurbliais palauksiu, istikruju vazinet is bedos galima, nes masina trukciot pradeda tik tada kai dugnais guldau. vat dariaus diagnostika webastai, prie to pacio uzmeciau aky vel i purkstuku bukle po dvieju menesiu vazinejimo, kokius 3000 km prasukau ir diagnostika parode kad visi pukstukai praktiskai dar labiau i blogaja puse nuejo. stai abu print screenai daryti pries menesi ir dabar, ka manot?
purkstukai pries.png [ 47.37 KiB | Peržiūrėta 8931 kartus(ų) ]
purkstukai dabar.png [ 54.29 KiB | Peržiūrėta 8931 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 00:49
Pagal tavo spargalkes trecias purkstukas, bet realiai kas ir kaip tai n dalyku gali buti.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 09:56
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai kompą pasijungus reikia mažu bandyt važinėt.
Man kai su siurbliais buvo, tai būdavo užvedi, apsukos stovi gal ties 500rpm, iki 1k neužsikelia (faktiškai į gazą nereaguoja visai), variklis kratosi. Iš kelinto karto užvedi ir būna gerai tada važiuoji ant garbės žodžio iki vėl prasideda tokie monai. Kai į žiedą įvažiuojant taip sudurniavo, iš karto į servisą nuvažiavau.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 00:11
Tauragė
E39 530d '02
perskaiciau visa tema tai pas mane ir panaus simptomai, kad jauciasi vibracija lyg tokia iki 2000k ryt bandysiu diagnostika pasidaryti, ir dar temperaturos rodykle nevisai per vidury stovi sake kad cia gali buti susije dalykai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 00:37
slavuxx
man kaip minejau trecias purkstukas blogiausiai dirba. pastebejau toki dalyka nuemus plastmases nuo variklio, purkstuko fyskes laidai kazkuom aptepti. gal del nekontaktavimo ten daryta , ar ka manyt? nuemes fyske kontaktus prapurskiau su kontaktu valikliu.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 15:47
Tauragė
E39 530d '02
tai va pasidariau diagnostika ir parode kad 3 purkstuko parodymai ~-2.5, o 6 purkstuko ~2, o visi kiti like ~+-0
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 00:36
slavuxx
cia snd ant slapio padraskiau truputi, tiesiojoj dugnais... sustoju i kiema, kad pradejo variklis kalatotis, dar nebuvau taip girdejes... atvesta, nebetaip jaucias... kazin ar nieko nesugadinsiu vazinedamas su tokiu pasibaigusiu treciuoju purkstuku? galkas turi pamanoma, +-2 koki purkstuka pardavimui?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 21:27
E46
Reik tvarkyt o ne draskyt kai kas sugede
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 18:59
slavuxx
nusipirkau deveta purkstuka, ryt bandysiu keist. gal galit kas issamiau paaiskint kaip ten su jo isemimu? termostatus keiciau tai apziurejau jog du varztukai yra, zvaigzdutes galvute reikalinga bus, fiske atjungti ir kuro padavimo vamzdeli nusukti. kaip ten del tos varines saibeles, zinoma reiktu nauja deti, is kur ja gaut ant greituju
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 00:59
Tauragė
E39 530d '02
o kas zino 135kw ir 142kw tokie pat pirkstukai?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 00:36
slavuxx
man irgi labai aktualus klausimas.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 15:03
slavuxx
nee, cia dizelistu nera :D
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:17
BMW-E39-530D-2002-142KW
Sveiki.pas mane bmw E39,530d.,2002 metu.,142kw.vaziuojant pradejo jaustis svelnus sutruksejimas.pasigauna momenta 5 pavara vaziuoji nesijaucia tik truputi i kalniuka ir pradeda trukseti.pasidariau diagnostika rodo klaida 5651 rough idle speed controller.kas zinot kas cia gali buti padekit.purkstuku darba pasitikrinau pirmas cilindras 0.12,antras 0.48,trecias -0.86,ketvirtas -0.48,penktas 0.71,sestas -0.49
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:25
Gintaras84 rašė:
Diagnostikos konkreciu atveju 10% padryta. Kodel dignozuotojas nepasake ka sita klaida reiskia?
Kalbeta apie tai N kartu. Jei tingi forume susirasti info, tada google.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 20:25
tai kad as pats diagnozuotojas,tai nieko ir nezinau daugiau.perskaiciau visus forumus tai nieko taip konkreciai ir nera,pas ka si klaida buvo purkstuku parametrai blogi buvo,o pas mane kaip ir geri.bet trukcioja tai slyksciai,o ir servisai nedirba.pagelbet kas galit?
