Dabar yra 05 Kov 2026, 00:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 17:44
7simboliai rašė:
Jungesi tik prie dde, prie kitu nesijunge. O su kuo jungesi tai tikrai nepasakysiu :/ buvau startline kaune nuvares tai nezinau ka jie ir kaip junge :)
Tai start line neremontuoja gi jie tik chipuoja. Sakau varyk i TMT suras kame reples.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 19:50
E61 530 2004
Nu va siandien tmt paskambino ir sake reikia keisti variklio kompa :(((((
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 23:33
vilnius
e60/ 530d chip
7simboliai rašė:
prie ko cia variklio kompas ?? tu gi rasai , jungesi tik prie dde ( dde tai ir yra variklio kompas) o pres tai tu rasai kad diagnostika nemato dde .
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 23:51
E61 530 2004
nu taip BANDO prisijungti prie dde, bet nepavyksta jo nusiskanuot su deagnostikos priemonemis (neiseina susisiekti su dde) gal nelabai aiskiai parasiau:) turi kokiu minciu kame reples gal ka eina padaryt kad nereiktu cia to kompo naujo det nors man tai tokia nuojauta kad jo ir nereikia keist
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 00:21
vilnius
e60/ 530d chip
o tu is vilniaus? jei masina vaziuoja tai ne dde kompo problema
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 00:32
E61 530 2004
ne is kauno. taip vaziuoja tik meta begale klaidu isijunge servizo rezimas apsukos sokineja ir meta transmision fault, fuel pomp, cruize kontrol failure, servotronic fault, vairas sunkus pasidaro kaip be stiprintuvo butu,drive kontrol fault, sendien vaziuojant dar ir ABS mirksejo
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 01:16
7simboliai rašė:
Lai keicia tik tu jiems is karto sakyk jei ne kompo beda pinigu nemokesi uz bereikalingai pakeistas detales bei atliktus darbus.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 09:45
E61 530 2004
Arunas B manai kad vis tik ne su kompu cia susije?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:08
vilnius
e60/ 530d chip
o ne is uk masina? nebuvo perdarita is desines puses i kaire? o cia panasi kad problema su sgm(zgm) bloku , kaip ir rase ARUNAS B . nes tas blokas yra gateway blokas / skirtas ir tam, kad surist kitu bloku su kitu protokolu i viena grandine.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:12
E61 530 2004
ne is uk nebuvo perdaryta, parvaryta is prancuzu.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:16
E61 530 2004
neva kai pasila kompas- procesorius pradeda grybaut, bet kad ir 5 dienas pastovejus auto tik uzvedus iskarto viska sumeta( tas klaidas). Ir dar lygtai neva kompas matosi kad butas ardytas, tai gal programuotas is anksciau gal koks cipas uzdetas gali but? o tiesa kad irasyti nauja softa neimanoma i sita esama kompa? nes man sako kad naujai perasyti kompa sita mano nelabai iseis:/
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:23
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kiek skaiciau uzsienio forumuose, tai lyg ir imanoma DDE virgin padaryti.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:26
vilnius
e60/ 530d chip
7simboliai rašė:
be problemos galima perrasit kompa
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:28
E61 530 2004
perasius kompa galima tiketis kazkokiu pasikeitimu i geraja puse?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 11:29
E61 530 2004
nes kiek cia ieskau forumuose info tai kaip matau kad pacio kompo keitimas nelabai aktualus e60, tikrai nedaznai pasitaikantis gedimas
