Dabar yra 05 Kov 2026, 05:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 17:52
E61 530 2004
ar galit kas padeti? :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 20:17
uk/Lincolnshire
BMW 535d m sport E60 black
ex E38 728
ex E36 325coupe,320coupe,325i
pas mane buvo panasus sudas. vakar tik pasiemiau masina. is pradziu pulsawo variklis. poto pradejo uzgest ant sawaites karta, po to kasdien, ir ant galo uzvis zopa buvo. tai irgi arunas ten turejo pislevos nes panaudota kompa rast su tokiais pan numeriais be sansu cia uk buvo, tai komplekta ieskot, tada cas neveike, zodziu sutvarke dabar ledas, bet kiek zinau reikejo paskrapstyt normaliai ten :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 20:22
uk/Lincolnshire
ex E38 728
Kiesa rašė:
bet esme tame kad jis gal ir butu susitvarkes viska pigiau,bet kad niekas nezino kokia ir kur ta problema,dabar sumokejo 5500 lt ir bus ramus,zinok kad naujas daiktas tai naujas daiktas
as issisukau su 450 swaru su tokia pat problema :D tikrai visad galima rast pigiau, nors ir as panikawau ir galwojau reik pirkt nauja ecu uz stuka svaru, bet atkalbejo meistras ir radau pigiau
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 20:34
E61 530 2004
Raimis535 o tai kaip ten tiksliau jei naujo kompo nedejo perasinejo ta pati?:) kazkaip itariu kad gali buti susijes tas particule filtras, nors cia tik spejimas :/ labiausiai gasdina tai kad jau keli deagnostikai buvo prisijunge ir jie nemato masinos kompo, neva variklio kompas nesusisiekia su pavaru dezes valdymo bloku :?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 20:38
uk/Lincolnshire
ex E38 728
ne dejo kita kompa, ta ecu kita su cas. butu uzteke kompo to pacio bet neradau tokiu pat numeriu kad butu, sunku panaudota rast, tai reikejo visa ta komplekta. o paskui kazka perrasinejo nelabai as ten kertu apie visus programavimus, arunas tvarke, padare leda. as irgi buvau pas kitus meistrus is pradziu nes labai toli man iki jo. tai dvi d masina pratuse ir nieko nerado,reik rast kas tikrai supranta. nerekomenduot negaliu nieko lt, tik sakau kad esme panasiai kazkas. bet man nebuvo jokiu klaidu, nemesdawo nieko. tiesiog uzgesdawo, try purkstuku kompas neatidarydawo ir paskui sake siurbly kompas uzgesindawo neduodawo uzvest.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 20:43
uk/Lincolnshire
ex E38 728
7simboliai rašė:
bet jei pas tau ten buvo priristas kitas kompas ir vel tai nezinau ar cia kompas pas tau.. nezinau ka patart. prisigalwot visko galima,. as ir galwojau signalizacija is prdziu gal, siurbliukai galwojau neveike, ir raktas, ko tik nebuvau prisigalwojes, ieskok geresniu meistru kas rastu, vistiek turi pas kazka rodit ta diagnostika darant
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 21:29
E61 530 2004
dekingas uz pasidalinima:))
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 21:50
vilnius
e60/ 530d chip
o kaip bubvo anksciau? ar veike ? ar tik nesenej nusiprkai masina?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 22:09
7simboliai rašė:
Sveiki kadangi tema metu senumo gal per metus yra nauju nuomuoniu ir patarimu:) problema tokia pati kaip ir temos autoriaus. Masina buvo bandyta daryt deagnostika bet va beda tame kad prisijungus prie masinos diagnostika nemato variklio kompo. Ir variklio kompas kazkaip nesusisiekia su pavaru deze. Is pradziu buvo manyta kad signalizacija visa sita daro, bet buvo isjungta kiek imanoma ir isitikinta kad kalte ne jos. Buvo detas ir priristas kitas kompas bet situacija ta pati. (transmision fault,cruise control failure,drive control sistem, level kontrol system, fuel pomp, servotronic failure. issijungia vairo stiprintuvas , auto pereina i servizo rezima) padekit kas galit is anksto ačiū!!
Tau sgm reik ziureti gal tas xalturina, arba kitas koks blokas ir nebutinai variklio kompas. O siaip tai reik gero meistro ieskoti. varyk i TMT ten turetu rasti.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 22:33
E61 530 2004
ispradziu viskas veike gerai, tik dumino visas galas juodas buvo, tai buvo pakeistos zvakes dar rele kazkokia tais uzvedimo:? tuomet duminimas baigesi ir dar tuomet jungesi ten prie to kompo viskas ok, veliau po kokio 2 men va prasidejo tos nesamones, klaidos ir nebeprisijungimas prie auto. meistrai kai keite tas zvakes minejo kad pjaut reikia ta filtra particule nes veliau prades pavaros grybauti klaidas mesti, galima sakyti taip ir nutiko tik kad va neprisijunge prie kompo niekas neskuba pjaut, nes ispjaut tai cia viens du ir viskas bet tai sako kaip perprogramuot jei neina prisijungti prie auto:/ taip auto pirktas rugpjuti:)
krastoj kai dejo ant akumo laido ta hermetizacija buvau uzsimines tai sake gal tik reikia programa perinstalint arba laidai ten tie kuriais siejasi variklio kompas su deze, dar sake jei kazkuri dalis yra ne tos masinos ale kodas kitas tam tikro bloko tai kai sistema skanina randa ( istikro neranda , nes ne jos kodas detales) ir tada jau sumeta tas klaidas .. truputi abidna katik isigijus auto statyt i serviza:(((
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 22:38
E61 530 2004
sgm - tai cia kas mazdauk yra? :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 22:44
ex. BMW e60 525d
BMW e70 09' xdrive 3.5d
moto Honda CBR 1000rr SC57 Hannspree
Audi Q5 sline 3d 10`
now.
BMW e65 3d 06`
Mercedes Benz C55 AMG 06`
Is tavo rastlevos matau kad technikoj esi zalias. Pasinaudok Aruno patarimu ir nesinervuok. Sutvarkys ta tavo pulini.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 23:07
vilnius
e60/ 530d chip
1.dde ( variklio kompas ) 53 kontaktas ejna iskart i obd jungti 9 kontaktas (k-line ) . jei yra kontaktas turi viskas veikt . nu priklauso dar nuo tuo su ko daroma diagnostika . 2.jei kaska su sgm tai per can nepriungsi pre masinos bet per k-line galima nuskaitit variklini bloka
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 01:41
Pirminiai veiksmai. dedi dde ant stalo ir jungiesi per k line kaip kolega paminejo, jei pasijungia tada ieskai slieku kas dedasi su masina, kurioje vietoje gal trumpinasi k linija ar kuris nors ir bloku pakabina ja. Ar bande prie visu masinos bloku jungtis ar yra ir kitu vietu prie kuriu neimanoma pasijungti? Ir apskritai su kokiu yrankiu jungtis bando jei jiems nepasijungia?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 14:25
E61 530 2004
Jungesi tik prie dde, prie kitu nesijunge. O su kuo jungesi tai tikrai nepasakysiu :/ buvau startline kaune nuvares tai nezinau ka jie ir kaip junge :)
