Dabar yra 11 Spa 2025, 14:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2549 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 170  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 16:28
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Džiunglių Šniūrs rašė:
Michelin X-ICE 13 gal, nes jei naujosios tai su skaicium eina. Pas mane ant Ford minetos padangos. Tai turejom kelias dienas saltas ir sniegingas tai kol kas pasirode idealios. O kas dar svarbu jos ant slapio kelio neplaukioja visiskai. Is mano turetu jos man siuo metu pasirode nr2 po Nokian Hakappelita R.
Kol kas is mano turetu nedigliuotu padangu pagal eiles tvarka eitu:
Nr.1 Nokian Hakappelita R ( be konkurencijos pasirode geriausios )
Nr.2 Michelin X-ICE 13 ( dar nebuvo dideles ziemos bet kol kas ispudziai laaabai geri )
Nr.3 Continental ContiVikingContact 5
Nr.4 Bridgestone Blizzak Nordic
Nr.5 Gislaved NordFrost
aš čia žiūriu dėvėtas padangas, tai nebus jos naujausio modelio, nes jos 08-09 m. gamybos...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:30
Ką manot apie Michelin Alpin A4 padangas?
Turiu galimybę nusipirkti komplektą už 1000lt. Išmatavimai 205/55 R16. DOT 4711.
Taigi tai 2011m. gamybos padangos. Protektoriaus likutis 7,5mm. Važinėtos jos buvo nuo pernai metų sausio mėnesio. Taigi būklė pakankamai nebloga.
Laukiu komentarų, ar verta imti.
Bei ką reiškia žymės ant padangų pvz. 91 T , arba 91 H.
Nes šios, kurias turiu galimybę nusipirkti turi žymę 94 V.
Paskutinį kartą redagavo Germen 13 Lap 2012, 12:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:36
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Germen rašė:
Dar 464 Lt ir turėsi šių metų padangas :) Nors ir tavo kaina gana nebloga. http://helijoratai.lt/padangos/1440/michelin-alpin-a4
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:39
Vidma rašė:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:41
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Greičio indeksas http://www.peugeot-klubas.lt/gerybes/st ... ndeks.html arba http://www.padangos-internetu.lt/padang ... kiravimas/
Paskutinį kartą redagavo Vidma 13 Lap 2012, 12:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:44
Jonava
Vidma rašė:
o gal geriau good year ice+, kaip manot?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 12:55
justyzzzz rašė:
Dėkui už pasiūlymą. Būtų įdomu išgirsti ir daugiau gerų padangų modelių. Esmė esu Vokietijoje. Dairausi skelbimuose už 200-300eu. komplekto. Tie Michelin patraukė akį, kad pakankamai dar šviežios nenuvažinėtos padangos. Ir modelis daugiau skirtas važinėjimui greitkeliuose, kas man labai aktualu. Nes pagrinde tik ir važinėju autobanais.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 13:06
Jonava
Germen rašė:
aš pats ir ieškau ko padoraus, bet nerandu nieko gero, tai kaina perr didelė, tai padangos per prastos... gerai, kad nėra sniego tai su senomis žieminėmis važinėju.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 15:38
Germen rašė:
kaip už naudotas tokio matmens - 1000 lt - ryškiai per brangu, 7,5 mm likutis realiai jau yra 40-50 proc nusidėvėjimas, lyginant su naujom, nes 4-5mm žieminė padanga jau "nebedirba". Jos bus nuvažiuotos minimum 20 000. Mano supratimu max kaina tokių 600-700 kompl. kaip gerų šviežių naudotų padangų, o su naujų ALPIN A4 kainom nėra ką lygint, michelinai brangūs.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 15:53
Vysta rašė:
a, sorry, tu Vokietijoje, tai gal ir gera kaina po 70 eur/vnt
pažiūrėk, ar jos nebus portugališkos, nes pernai pirkau naują komplektą alpin a4 195/65/r15, tai buvo iš ten, o tie čigonai moka tik rėkauti ir portveiną maukt. Na dar futbolą gerai žaidžia.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 20:20
E39 530d
Vysta rašė:
tikrai nenuvaziavo 20k jei tik 0.5 protektoriaus sunaudojo, ir jei 40-50% nusidevejimas, tai cia turetu padangos but su 10-11mm protektorium?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 21:35
Vysta rašė:
Dėkui už info, bet nepirkau minėtų dėvėtų. Susiradau visiškai naujas, nenaudotas. Tas pats modelis Michelin Alpin a4 Kainavo 300eu. + permontavimas 40eu. DOT 3212.
Kol kas esu patenkintas pirkiniu, žiūrėsim kaip žiemą tarnaus šitie Michelinai.
Tik turiu klausimą, kiek patys pučiat oro į padangas? Pas mane E46 Touring. Gamintojas nurodo į 205/55 R16 M+S pūsti 2,3 priekį ir 2,7 gale. Na prisipūčiau aš tiek. Vokietijoj neblogi keliai, per daug nekratys. Tik jau darosi neramu ar su tokiu slėgiu "nesugrauž" daugiau padangos vidurio nei šonų. Kitaip tariant ar tolygus padangos nusidėvėjimas bus. Nors jei automobilio gamintojas tiek nurodo pūst, turėtų kaip ir viskas ok būt, tiek ir reikia pūst.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 12:16
Butu kokiu patarimu ka imt ant E36 pirmai ziemai su masina? iki 1000lt, gerai butu naujos, ne dygliuotos :roll:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2012, 14:09
79 psl patarimu, skaityk tik.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 21:00
E46 320d 03' tour
ex E39 525tds 99' tour
t1lt rašė:
Gali bandyti Fulda Kristall montero 3, nauja modeli 2012 metu. Pats pirkau uz 1000 lt 205/65 R15, tylios, ant slapio asfalto irgi gut. Teko cia ant pirmo leduko isbandyti stabdymo kelia, tai tikrai dirba gerai, na kaip sakant- kokybes ir kainos santykis geras, jeigu nori nauju padangu. :)
