Dabar yra 10 Kov 2025, 01:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 19:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kaip galvojat gal jau butu pats laikas isinuomoti termovizoriu? maciau gotas nuomoja. butu idomu suzinoti per kur daugiausia silumos iseina. Aisku nama reiktu gerai uzkurenti pries tai. Firmos tai nenoriu samdytis, nematau tam reikalo, man tereikia tik foto. Beje matet senukuose laikrastis isejo. svarstau ziema pasiimti fiskaro kastuva sniegui 99lt :) nesulus po pirmos ziemos? :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 19:27
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Kaip galvojat gal jau butu pats laikas isinuomoti termovizoriu? Beje matet senukuose laikrastis isejo. svarstau ziema pasiimti fiskaro kastuva sniegui 99lt :) nesulus po pirmos ziemos? :)
Dar palauk, kol lauke bus kokie minus 15 minus 20. o viduj bus plius bent 15. tada ir ziurek.
Smikis100 rašė:
Nzn, as per penkis metus nesulauziau kazkokio lenkisko uz 30 kazkelis litus. Tuo momentu, kai uzpuste ir kazkaip nusigavau iki sneuku, buvo arba tokie, arba po 10 lt... Normalus, tik gal sunkokas...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 19:48
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai va, tas svoris duoda savo kai reikia valanda pavaryti sniego :) noretusi lengvo ir tvirto. o del laukimo tai nenoriu laukti :(
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 19:50
E30 320i '89 cabrio
lengvo ir tvirto nebuna, cia ne f1 :mrgreen: pabandyk tu kam nors su plunksna galva perskelt :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:12
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
banans chuligans rašė:
na kodel? turiu fiskaro kirvi. per vakara 5m3 sukapojau, ir nepasakyciau kad labai jau pavargau. tai sakau gal ir su siupeliu taip. juk geras ir kokybiskas daiktas kainuoja, o kaip kastuvo kaina tai jau didele. sakau gal tikrai geras kad simtines nori uz ji :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:15
E30 320i '89 cabrio
noriu pasakyti tai, kad tai ne tas irankis, kuris tau uzdirba pinigus. valandele pasikapstes su sunkesniu ar lengvesniu nelabai skirtumo pajausi ( na bent jau as :mrgreen: )
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:19
5er
7er
Su termovizorium reikia dirbt kai lauke min minus 10 aš ir vėliau nuomuosiu iš goto.
Kas dėl šiūpelio, tai tokius kaip fiskaro, reikia pirkt iš sandėlio, kitu atveju permoki.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:21
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bemsius11 rašė:
Galim mestis :) paimam, pas tave padarom foto, dar pas mane ir kaina nedidele gaunasi :) o siaip dar pora namu praeini pazystamu ir isvis atsiperka jau :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:24
5er
7er
Jaučiu taip reiks padaryt, tik palaukiam minuso :wink:
bet dabar galvoju, kažin ar gausis pigiau, rezultatus tai reiks laistyt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:25
E30 320i '89 cabrio
pala, bemsi, o tu sakai vel reiks nuomot :roll: tu taip kas met nuomoji, skyles uzkaistai ir vel is naujo? :roll: kazkas matyt vata nesa lauk is po stogo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:27
5er
7er
Susikaupk bananaj ir skaityk atidžiai :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:30
E30 320i '89 cabrio
nepasakei nuo kurios vietos skaityt pradet. tiesiog paminejai ir vel nuomot. nu reiskia ne pirmas kartas jau pas tamsta. na nebent ir namas nepirmas :wink:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:34
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Nu aš irgi norėčiau pasižiūrėt, ką termovizorius rodytų, nors apdaila jau ir padaryta, bet visvien įdomu :) Bet dar labaiu norėčiau pasidaryt sandarumo testą, bet va to neišsinuoosi, reikia, kad tuom užsiimantys žmonės atvažiuotų ir padarytų, bet jie tuo pačiu ir termoviziją padaro.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 20:47
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na taip. pas mane tai jei kazkas blogai paimu isdraskau ir viskas pataisau pavasari. nes struktura dar neuzdeta. Bet kazkaip tikiuosi kad bus daugmaz sandaru. as skaiciau kad turi buti kazkoks temperaturu skirtumas tai jei name padarau terkim +30 o lauke tarkim apie 0 tai irgi turetu matytis per kur varo siluma.
Pas mane grindys su inercija, tad jei nustatau kad butu +21 tai name yra +22, teko pereiti per visus reguliatorius, padaryti kad butu +20. i grindis paduodamas vanduo +45-48laipsniai. Anksciau budavo +37-40, tai per mazai. Zodziu, mazdaug jau perpratau ir atsireguliavau taip kaip reikia visa sildymo sistema.
Siandien pastaciau jau duso kabina, antradieni ir maisytuvas atvaziuoja. Pagaliau bus galima maudytis ir neziureti i skaitliukus, nes ju tiesiog nera :D Issinuomojau pramonini siurbli, padariau generaline tvarka, isveziau dvi bagazines siuksliu. ir is kur jos atsiranda tai net neisivaizduoju :D zodziu, darbingas savaitgalis.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 21:24
Vienkiemis
Sigis rašė:
man parode pernai, kad langai sudeti zmoniskai, kad paketai geri, sienos nekiauros, parode, kur smeiges yra, parode, kad aliumininis cokolinis profilis sienu polistirolui sudaro salcio tilteli sioki toki. Bandziau, grynai is smalsumo, nes pataisyt tik stogo siltinima buciau galejes - is vidaus vata matesi su plevele uzsukta (lubas ziema tik pernai ziema montavau) plius nekainavo.
Smikis100 rašė:
Jei jau varytu - butu tiesiog kiaura, ka matyt parodytu sandarumo testas, arba per salcius, atitinkamon vieton pridejes ranka jaustum.
