Dabar yra 14 Sau 2026, 02:43
StandartinėParašytas: 20 Geg 2006, 17:07
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
Sry jei tema kur yra.. bet as lb grybauju su ta aparatura, watais ir omais ;DD Tai turiu pora klausimu kaip man cia mano masina bishky pasigerint, kad muzikele shniokshtu geriau:D
1. Nusipirkau kiausus kenwodo 240W bet tai isistacius groja taip pat kaip apvalios stovejo Blaupunkt.. Ciuju del mago kuris panasonikas 4x40...
2.Ar pakeitus maga i 45w ar 50w ishejimus garsas pageretu?
3.Nzn tixliai kas prie koju do kolonkes, bet ar geriau butu jei ten perstayciau tas blaupukltu apvalia?
4.Jei yra 4 ishejimai: 2 nueina i gala, 2 po kojom, o tai ish kur ten tie sh prie veidrodeliu groja?
5.Kiek kainuotu stiprintuvas ir ar geriau grotu nekeiciant mago.. ir kokio reik jei nera subo?
Prasau neapsivarziuot cia lb, bo tikrai sakau grybauju su aparatura ;D
StandartinėParašytas: 20 Geg 2006, 18:04
BMW E90 320d
O tau reikia kad gerai grotų ar kad smarkiai bumsėtų? Čia žinok esminis skirtumas ir patarimai ką daryti iš esmės skiriasi.
Ir dar -- norint gauti gerą garsą, geri garsiakalbiai būna priekyje, o gale dedami tik tam, kad muziką ir gale važiuojantys girdėtų. Jei tau nerūpi galiniai keliaiviai, tai į galą galima nieko visai nedėt. Priekyje gamykloje dėtoje sistemoje visąlaik bus geresni garsiakalbiai nei gale. Tad nėra jokios prasmės išimtus iš galo garsiakalbius dėti į priekį.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2006, 18:19
jai nori kad is ties gerai grotu tai i prieki dek komponentus.(vidutiniai i apacia,sipelkos prie veidrodeliu) o i gala kiausius ir suba gera.prieki ir gala junk per atskirus stiprekus. gros net ausis links \:D/
klaipedoj panasisi apie 2000lt. kainuotu toks derinukas. be garso izoliacijos.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2006, 18:35
E46 320TDCi
Shiaip tai gale stipresnes kolonkes originaliai nei prieki yra.Peshcialkos(prie veidrodeliu) jungiasi lygegreciai kur i dureles dedasi.Tavo kiaushiam TIKRAI reikia stiprintuvo,ir jei tie kiaushiai turi tiek REALIU watu tai neblogo.Shiaip sakyciau (speju pas tave jie nera realus) tai dekis stiprintuva 4x250 ar 4x150 minimum,prie mago junkis ishkart prieki,i gala 2 laidus veskis i stipriaka,ish jo 2 i kiaushius ir dar 2 sudubliuok i bosa kuri patariu isidet taip pat.Va tada ir shnioksh tau muzonelis! :lol: Enjoy the music! 8) :-({|=
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 13:03
E36
stiprintuvas nepamaisytu bet nebutinas svrabiausia laidus gerus pravest pas mane kiausai buvo 100w rms ir laidus pravedus 1.5mm tikrai gerai grojo (siulyciau ir tau 1.5mm) jai desi apvalias i prieki bus vargo darant, seip priekines nera jau tokios blogos tik kad zemu neveza tai fader i gala truputi permesk ir bus gerai seip jai vesi laidus tai iskar patrciau ir linijinius pravest jai kada sumanysi stiprintuva det (laidai linijiniai apie 25lt, 1.5mm laidas 1m/1.60lt reikes mazdaug 11 metru )
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 14:29
welnias rašė:
Vo vo,tik dekit tuos linijinius po 25lt.Net nespejus dar per masina pratemti juos,buna jau nuluze,nusilankste.Didesnio s nesu mates.Linijiniams reikia bet 100lt/porai panaudoti.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 15:34
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Evaldas rašė:
pirkau lemonoj uz 28 lt kazkur, tempiau i bagazine, jokiu problemu neturiu, niekas nenusilankste, jokiu pasaliniu cypimu nesigirdi (maitinima per kita puse tempiau). Buvau ir su langu priveres bebandant keleta kartu, nieko neatsitiko.
Tony
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 15:37
1. Blaupunktai labai graziai groja(jei tvarkingos) ir jei tu nori kokybes ,o ne galingumo tai tikrai neverta keisti. o be to kenwudai greiciausiai tai turbut siauraakiu padelka
2. Pakeitus maga nelabai garso padauges tik garso kokybe gali pasikeisti
3.po kojom greiciausiai bus tas pats blaupunktas , bet is galo isimti ten greiciausiai kad netilps.
4. tie sh prie veidrodzio yra taip vadinamos peschialkos (aukstam dazniui)ir jeigu viskas padaryta kaip priklauso tai tikrai garsas geresnis
5.Perkant stiprintuva ziurek , kad isejimo kanalus butu galima sujungti tilteliu jei ruosiesi pirkt suba. Magas ar turi linijinius isejimus? jei ne tai ne visi stipriakai tinka
man tai geriausia sistema prieki 2- viduriniu dazniu ir 2-auksto daznio garsekalbiai , o gale tik subas . Nes juk nuejes i koncerta apsisukes antraip i atlikeja juk nesiklausai , tai jei tu sudesi daugiau garso i gala gausis panasus efektas.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 23:15
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
shaulys rašė:
Pas mane kiausai 60W rms... hmz o tai i dureles man tilps jie? I E30? Tai ten skyles reik daryt? :\
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 23:20
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
Kaip grotu jei gale liktu kiausai 60W rms, prieki (lyg ir sake kai pirkau neblogos jau stovi nesenai keistos)po kojom vidutiniu ir tie prie veidrodeliu ir i gala subas? (kaip butu jei subas stovetu salone, nes bagazinej dujos stovi). Suprantu kad reiktu subui stipriako (kiek watu reik Subo ir stipriako, kad butu ne baisiai, bet normalus garsas?) Ar reiktu atskiro stipriako kiausam jei maga paimciau 4x50W? Ir ka dar patartumet?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 23:23
patarsiu viska matuoti ne pikinaiis vatais - o RMS (t.y. nominaliais).
Kiausinius deti i priekinis duris... na nzn jie tam neskirti.
tavo vietoj grusciau juos i galine palange, o priekiui nupirkciau normalesnius komponentus. Paemus normalu keturkanali stiprintuva (neziurek ka raso ten 1000 w ar panasiai, ziurik nominalia gali paduodama i viena kanala) uztektu ir elipsem ir komponentams.
Na subui jau atskiro monobloko reiketu.
Kiek pats zinau ir suprantu, stiprintuvo vieno kanalo nominali galia turi vos vos virsyti kolneles nominalia galia.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 23:26
Sairox rašė:
Kad tavo magas nepaduotu tu tikru 4x50 tai faktas, atiduoda jis maximum 20 w nominaliu.
Subas salone? :) to dar neteko girdeti.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006, 23:46
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
nu tai kur man ta suba kisht? Bagaznikas zabitas.. Na masciau deti ten salone gale kur kojas deti.. ;| nusipirkus neperdideli suba tilptu.. bet tai nzn kaip garsas.. Kitaip nzn kur ta suba kisht ;|
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 00:07
:lol: :lol: :lol:
pirk emke :roll:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 08:05
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Y palange, bet tik ne po kojomis... :D
