Dabar yra 22 Bal 2026, 20:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 18:22
E46 318i M43TU 00'
Sveiki, gal galit pasakyt ar net numest nuoroda kur paaiskinta kaip prie eit prie sitos zarnos nr3 Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 12:22
E46 318i M43TU 00'
_cezzka rašė:
arwis21 rašė:
Dar karta nuvaziavau pas ta paty tanagroje diagnostika uz 40lt ir tiksliai pasake ir parode kame reikalas, keiciau toky daikciuka, nepamenu kaip jis vadinasi, va idejau foto. Uz ta detale sumokejau krastoje 160lt, ir pasikeiciau pats ir dabar jokiu problemu :)
tai niekas nezino kaip prieit prie siu daliu?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 14:04
ex E30 318 84'
E46 318 98'
_cezzka rašė:
isemi salono filtra,atsuki varztus nr.9, issiemi detale nr.4 ir tada jau prieisi prie slangu
MjA1NjFfcA==.png [ 53.55 KiB | Peržiūrėta 8537 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 14:56
E46 318i M43TU 00'
irmale rašė:
ačiū, o prie tos diafragmos(mano pavekslelyje nr1) kaip geriau prieit? irgi per ta salono filtra?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 15:05
ex E30 318 84'
E46 318 98'
diafragmos nekeites,tai nezinau kaip ten ja islupti,bet nuemus detale nr.4 turesi gera priejima prie tos puses
01_vb_19332209_7.jpg [ 77.67 KiB | Peržiūrėta 8530 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 21:50
ex E30 318 84'
E46 318 98'
masina purtosi ant laisvu,buvau nuemes isiurbimo kolektoriu ir matosi kad is diafragmos tepalo pabege,tai beda ir bus diafragma?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 14:47
vilnius
E46 320d 01
[E46] reikia ziuret purkstuka ,bus uzsikises,pas man taip buvo320d 01
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 19:07
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Sveiki. Ar įmanoma pačiam fiziškai patikrinti ar atlieka savo funkcija anksčiau minėta Diafragma alk.velen.als.? Purtosi man mašina, apsukos krenta iki 500 ir vėl pakyla, taip du kartus susipurto ir vėl normaliai. Pavažiuoju, prie sankryžos sustoju ir vėl purtosi du kartus. Žvakės naujos, filtrai prieš 3 mėn. keisti. Priėjęs prie jos aš pamatysiu ką nors, ar nieko? Ką ši detalė atlieka, kokia jos funkcija?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 00:04
E92 335is
Architect rašė:
Zodziu pas mane tokia pat situacija su apsukomis, diagnostika rodo viska OK. Pakeiciau ta alsuokli pati, buvo prisineses koses ir jau ant bloko spejo prisikti tepalu, deja problema visiskai neissisprende mano atveju.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 01:37
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Bandyk dar žiūrėti oro srauto matuoklę
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 08:51
Sveiki. Auto 320d 110kw. Siandien atsirado problema del apsuku ir dumo. Uzkuriant salta varikli, apsukos pulsuoja ir meta duma kokias pora minuciu kol variklis apsyla. Jam apsilus apsukos sustoja kaip ikaltos, truputi pavaziavus dingsta dumas ir viskas labai gerai. Su draugu mechaniku itariam purkstuku problema, arba maziau tiketina, pakaitinimo zvakiu problema. Gal turit ka patart? Beje, uzvakar praejau technikine, viskas savo eiga praejo, duminingumas norma. Filtrai ir tepalai vakar pakeisti. ačiū
Daugiau info dar. Ryte uzsikuriau pulsavimo nera...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 10:38
E60 530D
Povilas882 rašė:
Nieko jus neitarinekit, o darykit diagnostika. Beje, cia tokia pati problema viewtopic.php?f=59&t=114723
zmogus issiaiskino, kad zvakes ir purkstukai. Bet vistiek pradziai pasidaryk diagnostika.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 11:32
E92 335is
criuger rašė:
O ka daryt, kai diagnostika rodo kad viskas veikia good, bet realiai taip nera? #-o
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 13:09
Tas pat ir pas mane. Kompa pasijungem klaidu nemeta.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 14:00
ex E30 318 84'
E46 318 98'
Architect rašė:
gera diafragma praleidzia tik i viena puse(nuemus alsuklio slanga nuo variklio turetu prasipusti,o itraukti neina)
