Dabar yra 23 Bal 2026, 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 00:11
E46 320d '01 touring
Kiek tau tie termostatai atsejo lietuvisku?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 17:32
E46, 2000 320D
Už pagrindinį apie 140Lt mokėjau(naują,neoriginalų), o už EGR originalų iš šroto 60Lt.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 18:39
E60 530D
Hmmm... Pirkt naudota termostata... Kodel taip padarei ? :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 19:43
E46, 2000 320D
Naujas originalus kainuoja 200Lt maždaug(neoriginalių kaip ir nepardavinėja),tai nusprendžiau nenaujo paieškoti,nes nebuvau garantuotas,kad jį pakeitus variklis pradės normaliai šilt.Būčiau buvęs garantuotas ,kad jame problema,tai naują ir būčiau pirkęs,nebučiau sukęs galvos.:)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 22:24
E60 530D
Gedas1111 rašė:
Na taip, bet jeigu pasiruoses su situom automobiliu vazinetis dar kokius 2 metus, o EGR termostatas suges po kokiu puse metu, vistiek teks pirkt uz tuos 160lt originala :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 00:46
Sampano kamstis i ta sena egr ir vaziuoji nesukdamas galvos, jei litu gaila ant naujo.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 19:52
Bmw 320d 99m
pas mane 320d 100kW, variklis susyla ir laikosi ties pirmu bruksniuku (apie 10val), kuris termostatas kaltas?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 22:18
E60 530D
Jeigu yra du termostatai, keiti abu iskart.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 17:56
E46 320d
laisvis rašė:
Prikeliu temą kitiems ateičiai (žiema artėja, visi masiškai keis termostatus, ieškos nete informacijos :D ). Nusiimk EGR termostatą, nes jį lengviau nuimt, lengviau patikrint ir pigiau kainuoja. Jei pučiasi kiaurai - sugedęs, reikia keisti. Jeigu sunkiai prasipučia, reiškia turi tikrint pagrindinį, nors jau kaip ir aišku kas kaltas. O kam keisti abu, jei vienas nebeveikai? Nesąmonė. Čia tau ne amortizatoriai ar padangos.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 18:37
tu aisku malacius kad toki atradima visiems paviesinai. o kas jeigu egr termostatas neprasipucia, o atsidaro prie 50 laipsniu? o pagrindiniam i kuria slanga papausti reikia?
jeigu reikia uzimtumo ziemos sezonui, tai galima keisti po viena termostata, ir po viena pakaitinimo zvake. dar i naudotas galima keisti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 19:47
DmK, irgi atradima padariau, pradeda atsidarineti prie +70*C :D, kiek cia tos tiesos :?:
reiks prie progos pakontroliuot, ar virs 70 jau karsta iseinanti slangute
termo.jpg [ 20.81 KiB | Peržiūrėta 6658 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 22:38
E30 325 TD (s)
Help! Kam dar taip yra ir ar taip turi buti ??
BMW 320d 100kw 98m. vaziuojant uzkaista iki 90laipsniu ir laikosi puikiai, bet kai sustoju porai minuciu ir palieku varikli uzvesta temperatura pradeda kristi. pavaziavus vel pakyla. Termostatas keistas i originala, egr pernai buvau keites i originala, bet kai dbr tikrinau egr termostata, tai puciant i ji na prasipucia oras, bet ar tiek dar leidziama norma ar ne sunku pasakyti :) Radiatoriaus zaliuzes vaiksto. auto su webasta. Kaip su nuorinimu? gal nuorint reik gudriai?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 02:39
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
aftronic rašė:
Kuri neveikia?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 17:06
E30 325 TD (s)
veikia webasta. uzkurus masina ji pasileidzia esant vėsesniam orui
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 19:04
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
aftronic rašė:
Su veikiancia webasta nelabai yra galimybiu, kad stovint kristu temperatura.
