Dabar yra 05 Kov 2026, 16:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 13:48
Klaipeda
E60 530D '03
Blin pas mane anglas, tai kaip ir ant keleivio sedynes sedziu. Ten ir dejau bypass.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 16:34
E60 530 M SPORT"05
E60 523i M SPORT"05
Pas mane Airis tai tas pats sudas kaip ir Anglas.Vienodos pas mus keleivio puses.Jei angliskas tai tik keleivio pusej tokia fyske rasi.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 17:12
Tvarkingai darant nereik jokiu ten by pass, su kuriais iskyla dirzo neprisegimo problema ir tt.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 14:51
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki kolegos.. Reikia konsultacijos. Dega oro pagalviu lempute ir meta uzrasa Restraint system fault. INPA prie safety vehicle center rodo tokia klaida: "9aff resistor detonation pill detonation circuit2 to big". Isnarsiau uzsienio forumus, tai supratau tik tiek, kad problema su pliusiniu kabeliu. Gal kas esat susidure, ar zinot tiksliau? Budavo ir anksciau ismeta, tai atjungus inteligent battery sensor atjungus/prijungus akuma is naujo ir nutrynus klaida, ji dingdavo kokiam menesiui. Dabar ji atsiranda kasdien, uzkniso trint, noriu susitvarkyt..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 20:28
varza lituok 2.2 omo ir gausi isganyma
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 09:20
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
Kurioj vietoj lituot?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 14:57
E60, 530d, 160kw, 2003m, mechanika
kodexxitto
Sveiki, pas mane tokia pat beda buvo. Pats turiu laida ir darau diagnostika pats sau, bei istrinu klaidas. Esme tame, kad pas mane irgi uzsidege ta klaida, airbag+neuzsegtas laidas. Triniau daug kartu, bet vel issokdavo klaida. Bet, radau sprendima- reikia trinti ta klaida tik kai vairuotojo ir keleivio sediniu dirzai yra prisegti. Pabandykit pas save, man pavyko ir nebeissoka klaida ta.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 11:28
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Kodexx rašė:
O kokia klaida diagnostika rode? Pabandysiu del smalsumo taip pazaist vakare, gal suveiks :lol:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 20:24
E60 530 M SPORT"05
E60 523i M SPORT"05
Bandysim trint kaip tu sakai Kodexx. Man irgi tryne bet ta pacia diena vel ismete.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 22:19
pabandziau, bet vistiek kaskart uzgesinus ir uzkurus is naujo ismeta klaida :(
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 01:33
Jo prigyde cia jus su tuo dirzo uzsegimu, ziurekit kita syki ir i kosmosa iskrisit su tokiais navarotais. :mrgreen:
Gedimus reik salint, o ne klaidas trininet iki pulso netekimo.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 11:27
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
Arunai, zinoma kad reikia salint, bet kad vienetai tu meistru, kurie susigaudo, kaip ka reikia daryt #-o asmeniskai Utenoj, tiksliau uz jos, zinau vienus tik meistrus, ir tai ne visad zino, todel tamstos ir klausiau, kur ta varza lituot 2,2 omo, nes kartais nuvezus masina, jiem reikia pasakyt ka daryt su ja #-o
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 18:10
NKTN rašė:
Jezau, jums reik padet ant lekstes, sukramtuti ir dar iss****** atsiprasant ar kaip? Pliusine klema pas tave knisa prota i ja ateina du laidai (i ta liadiskai vadinama sovini) tai vat tuos laidus atjungus ir lituoji ta varza.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 18:15
BMW E60 525i M Sport, benzinas, automatas (2005).
Pas mane tas pats dabar. Nei iš šio, nei iš to "parėjo" kažkas. Kai nuvešiu apžiūrėti pas meistrą, duosiu žinoti, kas ir kaip (mano atveju) buvo.
Vienas meistras nuresetino, bet po poros dienų vėl pasirodė.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 10:25
airbagus tvarkau. Elektronika. Diagnostika. Kaune
bindeaku
Binde
Seip tai ziurint kokia klaida cia pas ji yra gi varzos gali ir nepadeti jai kompas blogas. Nuo daznu airbago klaidu ismeta crasha kompe o tada arba ant stalo arba reikia jau specialu kompa naudoti ir nepades tu varzu uzdejimas.
