Dabar yra 14 Sau 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 21:52
o is kur tamsta zino kad variklis isilo? pajungus diagnostika galima pamatyti, kad prie stovincios per viduri rodikles variklio temperatura gali buti iki 70 laipsniu. webasta ir veiks kol variklis neisils iki 70. labai didele tikimybe kad termostatai neveikia kaip priklauso.
jau sitoj temoj 100 kartu veikimo procesas yra aprasitas. nera noro skaityti ar nesigauna informacija isisavinti?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 13:38
E39 525D
matyt su info isisavinimu ne viskas gerai, gilinsiuos toliau:) praeitam bmw webasta neveike ir sildavo normaliai prie didziausiu salciu. Termostatai abu nauji.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 18:26
kaunas
E39 530D 99' Tour
kas kaune galetu pagelbet su webasta? Gal koki meistriuka zinot?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 20:35
Saulenas
Kiek nauja pakaitinimo zvake kainuoja webastai ? :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 21:34
Palanga
E32 730 M60
Saulius rašė:
Ar įsitikinęs, kad naujos reikia? ;]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 16:16
Saulenas
gal, dar neisitikines :). Siurbliukas veikia, smegenis svieziai firmoj sutvarkytos, bet kad neuzsikuria webasta tai faktas. gal pas mane nuo minusines ji prades veikti neaisku. bet kol kas jokio didesnio pagreitejimo su uzsilimu nepastebejau nukritus ryte maziau nei 5 silumos. As jo negirdziu kaip praeita ziema :). Pameginau dabar su kompu uzkurti ja tai salta ora pucia pro kamina webastos ir po kokiu 5 minuciu ar maziau issijungia, klaida tokia (aisku temperatura +6, rytoj ryte uzkursiu prie -1):
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 16:27
Saulenas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 16:54
Palanga
E32 730 M60
Saulius rašė:
Gali būti ir žvakės, ir smegenų problema.
80% gedimų būna kompe, ne žvakėje. Nauja žvakė rodos 400 - 500. Prekiauja autoekspertas.
Taip pat įdomus dalykas: kompas matuoja žvakės varžą, ir taip nustato, ar yra liepsna - kuo didesnė varža, tuo žvakė karštesnė.
Webasto programos versijoje 22 skaitoma, kad liepsna yra, kai degiklio varža yra didesnė nei kažkur 0,4... Om. Versijoje 23 rodos ši vertė yra padidinta, nes komponentuose ir jungtyse gali atsirasti paklaida. Tada neteisingai bus įvertinama, ar yra liepsna, ir webasta pilnai neužsikurs. Todėl tam tikrais atvejais bandoma reguliuot kompą. Nors pas patį man rodos ši procedūra jau atlikta. Turbūt žvakės varža visgi bus perdidelė. Galim dar bandyt reguliuot, arba pajungt kitą žvakę ir žiūrėt kas bus.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 17:17
Saulenas
vasara man pradejo putinetis ir nusiunciau smegenis patvarkymui i autodarna, paskutine zinute is meistriuko
"Dėl žvakės: webasto kompe buvo registruota klaida, kad liepsna užfiksuota anksčiau negu reikia, ir šildytuvas neužsikūrė. Taip yra dėl
to, kad nukrypusi jautri degiklio varžos matavimo grandinė. Su mano žvake irgi kartais įvykdavo tokia situacija. Sumažinau grandinės
jautrumą ir viskas tvarkingai veikia. Žvakės visuose automobilių modeliuose yra vienodos."
Tai kaip ir smegenine atkrenta arba nureguliavo visai, jei gerai viskas tai liko zvake. gal uzsikurs prie zemesnes temperaturos? ar ir dabar turejo uzsikurti per kompa pajungus?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 17:22
Palanga
E32 730 M60
Saulius rašė:
Nežinau ar aktyvuojant su INPA turėjo pasileist. Su DIS yra tokia funkcija.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 18:26
ir su inpa galima pasileisti.
sauliau, turejau panasia beda, irgi liepsna buvo fiksuojama per anksti. buvo smegenu problema. aisku tau gali buti kitaip.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 18:35
Saulenas
DIs uzjungiau tai tas pats, tik supratau kodel issijungia nes leidziama aktyvuoti 3 minutes ant DIS parasyta buvo, po tu minuciu man ta klaida uzsisaugo. Tai gal dar nereiskia, kad man neveikia. Uzsikurti tai uzsikuria po keliu sekundziu ir uzia, pucia veja :)).
EJS, jei weikianti webasto, tai per puse valandos uzjungimo kokia temperatura butu ausinimo skyscio (pvz. ziema -10), cia neveikiant varikliui ? ir dar domina, kiek laiko sutrumpina uzsilimo iki +70 su uzkurimu webasta ? Man darbine temperatura uzkyla pilnai per ~ 10 km. jei webasto veiktu ? per 5 km darbine temperatura pasiektu?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 18:48
Saulenas
Galvos skausmas ta webasto, nebutu ir nesukciau kiausuku. Dabar yra ir neduoda ramybes, kad ji neveikia:) Atitarnavo matyt savo, dabar "numireli" reiks gaivinti.
DmK rašė:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 19:18
atgaivinsi viena karta, i rgal veiks :) turejau donora, tai per viena sezona is jo nieko neliko, tik putiklis. tai dabar savo suremontavau ir pernai pirmas sezonas buvo be sutrikimu. o ten tiksliai neatsimenu, gal ir zvake mire. ten savaites begyje pora gedimu apturejau.
man be webastos neseke darbines temperaturos su naujais termotatais vazinejant mieste.
zinok jei temp rodikle stovi per viduri, dar nereiskia kad darbine. as taip termostatu gedima atradau, kad rodikle per viduri, o webasto neissijungia. per diagnostika parode ~70 laipsniu.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 19:19
Saulenas
as pasikeiciau abu termostatus tai nenaudojant peciuka uzsyla gan greitai bet jei isijungiu peciuka tai silpnai, ilgai reikia vaziuoti. pvz be peciuko isilus 86 laipsniu ir isijungus peciuka nukrenta iki 79 bet uz keliu kilometru vel dalipa iki normalios. rodykle nepakrenta i apacia jei uzsilus iki darbines uzjungus peciuka... kazkokia truputi pornografija.
A zvake lengvai keicias? nereikia atjungt organu ir pasiskleist ant stalo? uzteks issilupus su slangom rankose vietoj issukt zvake?
