Dabar yra 26 Sau 2026, 08:35
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 13:25
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Sveiki. :) Ieskojau informacijos ir zinyne, ir forumuose, bet deja nieko neradau. :roll: Paveiksliukai realoem ir bmwfan nieko doro neparodo. :shock:
Taigi turiu klausima tiem kas galbut jau susidure ir gali aiskiai nurodyt kur yra kiekvienas varztelis ar fiksatorius.. Kaip isimamas mazasis TV kartu su visais radio mygtukais is centrines konsoles?
Kiek meginau rast varztu, tai nieko nemaciau, gal jie po apdaila medzio paslepti? Nenoriu visko lauzyt paeiliui ir megint kazka atrast, kai gal yra jau meginusiu ardyt. Isanksto ačiū! :wink:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 14:03
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
1 - http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_4-3_Mo ... emoval.pdf
1 nuoroda radau sitame saite:
2 - http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm
2tra nuoroda yra imesta temoje viewtopic.php?f=4&t=20291
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 14:10
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Ramunis rašė:
Opapa. Labai dekingas uz pagalba! :wink:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 14:29
E38 740i 95'
ex : E34 525 tds 94'
AurisE21 rašė:
jei ne paslaptis kas tavajam TV? as turiu problema - tv retkarciais isijungia, o seip tai visada juoda. Buna dar kad tik kad puse ekrano tesviecia. Isijungia kai nukrenta itampa, buvo kazkada akumas pries nudusima tai pyst ir isijunge... Kazin cia ekrano beda ar giliau kas?
p.s. gal kas siauliuose meistriuka zino koki tam tv tvarkymui?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 14:47
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Gytis740 rašė:
Maniskis rodo vaizda normaliai. Bet rodo tik pirmini MENU ir viskas. niekur kitur neleidzia uzeit. Su desiniuoju mygtuku jis pereina tik per funkciju pavadinimus, bet i pacias funkcijas ji paspaudus neuzeina.
Taip pat neveikia radijas, nes kairysis mygtukas isvis nereaguoja. Meginau keist TV bloka, tai nieko nepasikeite. O garso blokas kaip suprantu ok, nes telefono signalai persiduoda i koloneles, vadinasi veikia kiek suprantu. Todel mistika man neduoda ramybes ir noriu pamegint isimt visa TV ir radija pasiziuret, gal ten kas nepajungta, arba tiesiog nusproge mygtukai (jei taip buna)..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 15:00
Kretinga
E38 740 M62 00'
seip tai cia 10min. darbo, ir labai aiskia nuoroda gavai, =D>
ispradziu nusiima apdailos is abieju pusiu(medis) is kaires puses maza dalele iki spydometro paprastai atsargiai su kokia atviorka, o is kito sono visa ta didele dalis virs bardacioko, is bardacioko vidines puses is pradziu atsuksi varztelius , plastikine apsauga nuimsi, paskui ieskok uzkises ranka tokiu plastmasiniu uzsukimu, beroc 4-vnt. brezinuke parodyta , nuimsi medi, po to jau ner ko aiskint, matyosi keli varzciukai prie ekrano ir vienas ar du nesimato, is ekran apacios bus... sekmes
P.S. jei kartais neapsimoketu taisyt ir problema telike, as turiu lysna, galima bus sutart del pardavimo, mediena nusiima, lengvai, galima ja pasikeist t.y. uzsidet savaja :wink:
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
Paskutinį kartą redagavo Raimondas740 26 Spa 2012, 16:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 16:29
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Jau spejau nuimt ir sudet atgal. Prajudinau fyshkes, paklibinau laidus. Viskas pajungta. Tai matyt teks su apardytu vaziuot i srota ir vietoj jau megint vel pakeist TV bloka arba pati ta ekrana su mygtukais. Su tokiom nuorodom darbas kaip per sviesta!
