Dabar yra 15 Kov 2026, 00:54
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 18:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
GOLDEN rašė:
pas mane ir atstumai dazni kad nespeja uzsilt net motoras normaliai,daznai net iki 10km tenka nuvaziuot,tada stovi auto nejudinama kokia para laiko,tada vel koks 10km ,vel stovi pusdieni nevazinejama...kartais koki 50km prasuku bet retai...o del to kvapo tai ,kiek paskaiciayu dar keli simptomai rodo kad tai gofra...o jei nesudeges dyzelis kokie pozymiai ir nuo ko tvarkyt pradet?
Pradėti gali nuo žvakių keitimo ir kompresijos matavimų. Toliau oro srtauto matuoklės parodymai gal neteisingai rodo įeinantį oro kiekį, purkštukai "myža".
Geriau neimk į galvą. Dyzelis ne benzinas.
Teisa, dar kvapas gali būti nuo dyzelio rūšies. Kažkada ir vasara buvau užsmirdinęs su šalta mašina. Papuolė gal nekokybiškas...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 19:09
E60 530D
Ejjj, kur dingo tema apie kuro sanaudas ? Nes sioje temoje jau krypstama i ta puse.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 19:16
E46
Jei gofra suplysus, o tu uzvedes pastovi dar kazkiek tai ir pasmirsta smalkem.. bent as 150 su darbu sumokejau tik maza vibracija atsirado nuo tos gofros... Ir siaip bent pas mane tai oro filtras visas uzjuodo nuo dumu, nes per skyle kyla i virsu dumai... Susitvarkyk ja ir tada del to kvapo ziurek ar yra ar ne;)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 20:26
Cosmosschwarz E46 328i
rycis rašė:
Viskas priklauso nuo miesto gyvenamos/darbo vietos, kalbu apie Vilnių. Ir dings tas mistinis dviejų litrų sąnaudų skirtumas :) Dėl 328i ne primą kartą girdžiu, kad vairuotojai telpa į 12 litrų, gali būt, norėčiau šalia sėdint pravažiuot 100km mieste ir įsitikint. Įdomu būtų dėl sportinio intereso kokiu režimu reiktų važiuot, nes pats rinkausi 330cd įvertinęs, kad man 330i suvalgys 15-18 mieste. su 330cd galiu tilpti į 9, bet statistiškai visada būna ~10. Tokiu režimu kokiu man 330cd suvalgo 10l/100km Vilniuj, nei 328i nei 330i netilps net į 15.
Tai tapkė sunki visąlaik? :) Pas mane vidutiniškai gaunasi, įsibėgėji greičiau, o paskui per daug neleki kaip akis išdegęs, kruizini ir tiek :)
criuger rašė:
viewtopic.php?f=17&t=89513&start=90
rycis rašė:
jei i 330i mechanini supilama 15l/100km, tai galines padangos keiciamos kas pora mensiu.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 09:47
E46 330cd 04'
Idomu kada butu surengti test draiva. Tiesiog gautusi kaip meetas. Galima butu pasikeisti automoboliais, pasivazineti po miesta. Galbut daugkam nuomones pasikeistu ir matytumem sanaudas kokios jos yra is tikruju. Gal pradesiu gailetis, kad pasiemiau cd, o ne ci :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 10:01
E46 330d 00'
E61
rycis rašė:
Ir būtinai paskelbti tokio test drive'o rezultatus reiktų, dingtų daug beprasmių diskusijų ilgam :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 10:47
rycis rašė:
Jei gauni kolonkes dyzeli stipriai pigiau ir vaziuoji daug tai tikrai negali but minciu apie tai kad ci geriau, aisku vaziavima sgarsas ir visa kita cia kita tema, bet kalbant vien apie kura.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 18:21
endris rašė:
Man įdomu, kiek jūs prasuktumėt km po miestą, kad kažką pamatyt... :D Aš tai manau šitos diskusijos ir šiaip bevertės, nori tiki, nenori - netiki, koks skirtumas. Svarbu pačiam patinka, ką vairuoji, ir nemanau, kad yra kažkoks ale lygis girtis, kokia tavo ekonomiška mašina :) Visi puikiai suprantam, kad didelio litražo benzininiai motorai neskirti taupumui ;)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 21:26
StreetRacer rašė:
Netrukdyk svajot zmonims ;) prasuks max 20 km per 10-20 min ir nuspres sanaudas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 15:07
E30
E46
F10
Kas gali papasakoti apie 330d 150kw. Ar jie suvartoja kuro kaip 135kw ar daugiau? Kaip ju trauka ir variklio garsas? kaip vertinat toki varikliuka? Neuzilgo ringsiuos tarp 325 ar 330i arba 330d 150kw. Noretusi automobilio tiesiog su mazai bedu, kad vargo nebutu vien remontuojant ir mazesne rida. Tad kaupiu info kolkas apie siuos varikliukus :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 19:44
Justans rašė:
150kw kuro vartoja maziau uz 135kw, dirba graziau ir lygiau. Tiesa reikia ziuret tik automata, nes mechankes turi bedu su smagrciais :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 20:02
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
manijakai, jau smagratis byra?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 20:25
Byra...byra ir niekaip nesubyra ;)
Saip i tema:
O as asmeniskai geriau pakeisciau nauja smagrati su su nauja sankaba uz 2500 lt nei pakeisciau subirejusia automatine deze is sroto be garantijos us 2500 :)
Cia atsakant i Manijako posta...
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 26 Spa 2012, 22:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 20:41
E46
E36Coupe rašė:
Saip i tema:
O as asmeniskai geriau pakeisciau nauja smagratiisu su nauja sankaba uz 2500 lt nei pakeisciau subirejusia automatine deze is sroto be garantijos us 2500 :)
jeigu reiktu su mamuku dalintis masina, o mamukas nebemoka su mech tai ir pirktumet automata :) siaip cia man pirmas automatas ir jau manau kad next bus only aftamat :)
Perdažyt ir išmest
