Dabar yra 06 Kov 2026, 05:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 15:15
Gal 2,5 maziau siukslina? :) pas mane irgi juodi, nors filtras idealus (anot krastos)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 15:36
BMW E61
Siandien nuresetinau klaidas isvaziavau i miesta temperatura pakilo iki 97c...paskui pagal duslu garsa supratau, kad isijunge regeneracija islekiau i greitkeli vaziavau kazkur ant 90 km/h 4 begiu sukius laikiau 2500 rpm po kokiu 20 min duslumas dingo speju baigesi regeneracija grizau i miesta:
Nuskaitau klaidas su INPA : DDE :
2 klaidos del 5..6 zvakes(rele bloga) nu cia aisku. klaida tarp EM error.
o tarp IM error matau vel ta pacia klaida kaip buvau jau idejes anksciau tik su kitu kilometrazu ir parodymai kazkiek skiriasi :
4CE0 4CE0 Partikelfiltersystem
Error counter: 0 Logistic counter: 40
Mileage 156232 km
Motordrehzahl 1958.35 1/min
Kühlmitteltemperatur 89.28 °C
Raildruck Ist 787.71 bar
Einspritzmenge 29.54 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 535.64 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1693.53 mbar
Linearisierter APP1 42.52 %
Differenzdruck über Partikelfilter 137.85 mbar
Fahrzeuggeschwindigkeit 61.19 km/h
Umgebungsdruck 994.46 mbar
Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
BMW the best !
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 17:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Mariuss rašė:
niekur nemates su tokiais galais. :? Kaip katik nuvalyta. Pas mane ir tai suodini is vidaus. ( Cia dabar tikro lietuvio bruozas :) ).
O rimtai (kitoks poziuris), tai saunu, kad taip yra. net ant greituju autopliuse permeciau nuotraukas parduodamu, tai kurie matosi is galo- visu suodini. Nuvaliau eksperimentui, paziuresim per kiek uzsines .
pazvelgus gylyn per tuos vamzdzius, ten esanti perforuota sienele irgi kaip nauja blizga, tik niekaip nesugebejau nufotkinti. Nesufokusuoja fotikas vaizdo
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 19:29
X5 xDrive30d '09
fructazz
EZH rašė:
jei tvarkingas motoras ir ismetimo sistema , duslintuvo galai turi blizgeti.
Per 4m ne karto specialiai nevaliau ir vaizdelis toks (cia apie dyzelius kalba):
Pas mane tokie pat svarus, bet dpf jau pasikises truputi :/ Gal kas Kaune galetu rekomenduoti, kas galetu man per kompa regeneracija paleisti ?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 20:51
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
fructazz rašė:
Bet kas turintis DIS ta gali padaryti.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 22:27
X5 xDrive30d '09
fructazz
Tai laukiu kontaktu kas turi ir moka :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 13:52
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Ar E60/61 praeina technikine be litu su isoperuotu DPF ir tvarkingu varikliu?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 14:21
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
nu nea, iskart konfiskuoja automobili ir po presu kisa. Pasveria kaip lauza, minusuoja utilizavimo kastus ir likuti pinigu sumoka... Geriau nerizikuok, susitvarkyk ir tada varyk TA :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 14:30
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
EZH rašė:
Ka susitvarkyt? DPF atgali idet? :lol: Man nereikia blevyzgu, noriu zinoti ar kas nors praejo savo chodu technikine su isoperuotu ir isprogramintu DPF'u.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 15:09
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Jei tvarkingas variklis tai praeisi. Bet kita vertus del to ir ispjove kad kisosi.. O kisasi ne del to kad viskas ledaaas :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 15:56
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
EZH rašė:
Nuo to laiko kai ispjove as jau "puse variklio pakeiciau" ir kai pagalvoju - pigiau butu buve kita nusipirkt. :lol:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 16:54
cia rasoma, kalbama apie filtro isdeginima. Skaitau, kad vienom masinom pats procesas automatiskai pasileidzia, kitom vaziuoja, kad paleistu.
Tai nuo kokiu metu automobiliuose si fubkcija automatine jau ?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 16:58
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
pas visus automatine ir pas visus turi pats degintis! Rankiniu budu daroma tada kai pvz su masina vazineja tik po miesta. Tada pradeda kimsti.. Todel pajunges kompa aktyvuoja regeneracija ir pjauni i trasa prasilekti. Nes jei filtra aklinai uzkemsi, tai variklis jau nebeuzsiveda. Tenka lupti filtra ir plauti.. Vo :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 17:00
Mariuss rašė:
Pas visus si funkcija automatine.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 17:16
BMW E61
Arba jeigu segede termostatai tai regeneracija taip pat neisijungs nors ir vazinesit vien tik greitkeliu
BMW the best !
