Dabar yra 12 Sau 2026, 16:39
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 17:21
E46
bmw E46 universalas 2000 100kw
nezinau kaip paaiskint toky gedima.
is namu vaziuojant pute vejukas viskas gerai buvo. kadangi pasidare silta isjungiau putima. veliau vaziuojant pradejo lyti ir teko yjunkti vel peciuka. taciau jokio vejuko jau nebebuvo. tiesiog kompas rodo jog viskas gerai aceit pucia nustatytos temp vejuka. taciau nieko nevyksta. ir tarkim dar toks dakykas. kai yjungi peciuka girdisi kaip atsidaro sklendes ale turetu pusti. bet nieko neina. gal kas turit minciu? termostatas lyg ir veikia gerai. nes temperatura kaip ir anksciau kyla ir nukrenta sustojus na kaip ir turi buti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 18:10
E46 318i
Didesnė tikimybė - ežys. Paguglink yra jau tokių turėje bėdu ir kiti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 18:54
arba peciuko varikliukas. su inpa matosi ar ateina itampa jam. jei ateina ir nesisuka - reiskia gatavas. galima tiesiai paduoti, tik ne 12 voltu. ten iki 5 atrodo. laidai is ezio. http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
termostatas, tepalo keitimas ir visi filtrai ne prie ko.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 14:33
E46 320d 110kw
pas mane tas pats, nesuprantu kas daros tai veikia tai neveikia...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 15:42
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
klimatroniko rele "ezys" bus kaltas.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 22:15
E46 320i 125kw
Man ta pati problema šiomis dienomis... :) šrote EŽYS ~100-150 Lt, pasirinkau naujo variantą EOLTAS parduotuvėj už 195 Lt.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 12:12
E46
zodziu pinigai sunui ant u
odegos. nupirkau ezy. sudejom viskas gerai pucia. sildo. saldo grazu
pastaciau masina sestadieny siandien y darba vaziuot vel neveikia. nu zodziu. dae vieno ezio nesinori pirkt... kas dar gali buti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 15:16
E46
zodziu. mistika su ta masina dabar ysedau uzkuriau vejukas pucia kaip niekur nieko. speju isimsiu as ta ezy ir ysidesiu tik kai bus lb blogas oras
:-D:-D:-D:-D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 15:19
bus pats peciuko varikliukas. pakeisi sepecius ir veiks kaip priklauso. be to jau esu rases apie tai, bet matyt nepastebimai.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 14:21
E46
maciau. kad rasei apie peciuka. bet nesupratau apie kuri ir ka kalbi. gal gali issmaciai? kuris ten, kurioj vietoj ir pns?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 14:39
na tu duodi. o vejukas tau is kur pucia?
kalbejau apie pati ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 17:17
E46
veikia vejukas siltas ir saltas ir visom padetim. tik kazkodel kai pakeiciau ta ezy jis nustojo veikt . o dabar vel veikia. tai kad druk nesusvilitu ir sitas as jy atjungiau :-D o kaip pazet ta vintiliatoriu? cia kalba vyksta apie ta prieky kur yra pries radijatoriu ir IC?
