Dabar yra 13 Sau 2026, 05:07
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 08:44
kalbu apie detale nr 1 http://static.bmwfans.info/images/epc/MjQ5NV9w.png
beda tame kad nupirkus auto ji buvo sveika, be jokiu iskilimu, veliau po kazkiek laiko atidares kapota pastebejau kad paciam virsui nuskiles gabaliukas, nusikeikiau uzdariau kapota ir vazinejau toliau, po dar kazkiek laiko dar daugiau nuskilo, nu del anto karto tai mazdaug aisko del ko. Tada uzsisakiau originalu nauja difuzoriu, po kazkiek laiko atidarius kapota vel nuskiles gabaliukas :}
termomova su sparnuote lyg ir sveiki, susikabina kada reikia, tai dabar galvoju nuo ko taip galejo buti, ar pirkti nauja termomova su sparnuote ir nauja difuzoriu, ar uzteks tik difuzoriaus ir uzdeti dugno apsauga ? siuo metu gavau dugno apsauga, viskas sandariai uzsidengia, tai gal uztektu tik difuzoriaus ?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 12:51
E90 330XD '07m
O negali būti pats radiatorius pasikraipęs? Ir kai uždedi difuzorių, jį prisuki, atsiranda įtempimai toje pačioje vietoje? Nes tikrai keistai atrodo, kad lūžta būtent viršutinė dalis.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 20:53
priekis kaip ir nera buves dauztas, kiek ardziau nebuvo prie ko prikipti, viskas originalu ir tvarkingai prisukta, jokie laikikliai ar fiksatoriai nenuluze, difuzoriu kaip keiiau irgi viska tvarkingai istaciau ir patikrinau kad neklibetu. nuo sparnuotes iki difuzoriaus atstumas geras, taip atrodo kad sparnuote koki akmenuka pakeltu ir spriektu ji tiesiai i virsutine difuzoriaus dali, bet ar tai imanoma ?:}
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 22:37
E90 330XD '07m
Labai keista, nes sparnuotė juk pučia oro srautą link variklio, o ne link radiatoriaus. O ir šiaip akmenukai per sunkus, kad būtų įtraukti į patį difuzorių. Kiek esu važinėjęs be apatinės apsaugos, pažeidžiau dugną, bet niekad nesužeidžiau difuzoriaus.
Gal buvo kažkoks įvykis, po kurio tai atsitiko?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 05:51
nebuvo jokiu ivykiu, paprasciausiai atidariau viena grazia diena ir ziuriu nuskile, ir taip jau antra karta
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012, 17:06
jei viskas gerai pritaisyta, tai gali buti, kad motoras per daug juda (pagalves), arba mova su sparnuote svankuoja. bet kad abiem atvejais atrodo turetu sparnuote kenteti, ne difuzorius :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 14:27
nu as ir neuprantu kaip tai imanoma, pagalves senos bet nera apsitepalavusios, tai gal sveikos. termomova uikabina kada reikia tai lyg irgi dar gera, bandziau klibinti visaip tai atrodo viskas ok, jei netingesiu ir nepamirsiu tai nufotkinsiu sendien arba ryt
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 14:56
nuskilimas tai nuskilimu, bet jei droztu kazkas kazkur, tai tikrai turetu ant plastmasiu matytis :) gal tiesiog pagavai akmenuka.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 19:24
gal.. uzklijavau kolkas su juoda izoliacija is abieju pusiu, veliau kada jeigu bus galimybe silciau pasitvarkyti auto tai reiks geresni, platu lipduka uzklijuoti is abieju pusiu ir gerai bus, gal nenuskils daugiau. dabar dugno apsauga uzsidejau tai sandariai viskas uzidare gal nebebus bedu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 20:04
E30
E46
F10
Pagalves tikrink visu pirma, ir dar uzmesk aki ar temomova su sparnuote lygiai dirba ;) Bet bus pagalves, man buvo tai varikli net pakeldavo vaziuojant, kad i kapota atsiremdavo ir numaudavo fyske nuo ASC ar kazkokia ten stovi pati auksciausia. Pakeiciau pagalves ir difuzorius nebeskilinejo ir fyske vietoj :D
P.S vairuotojo puses tik keiciau :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 14:42
nu ziurejau as tas pagalves, yra smulkiai paskilinejus, bet tepalo nera, jug turetu buti ? ar cia tik pas dyzelius jis yra ?:}
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 15:39
E30
E46
F10
Paprastos ten pagalves :) pasikelk su pakeleju masina, ir pakisk tokia koja vadinama (hidrauline) ir kelk koki bruseli pakises ant karterio, matysis isplysus ar ne. Arba imesk begi, atleidinek sankaba ir laikyk stabdi, o kitas tegul ziuri ar nesivercia variklis. Jei sveikos tikrai, tada nezinau, siaip gal kas papuole ir nuskele ;)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 15:42
nu reiks kada paziureti, o ten jos lengvai pasikeicia, nereik daug ardyti ?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 15:45
E30
E46
F10
Vairuotojo puses kuria as keiciau, tai pats per 20min pasikeiciau ;) pripakelk varikli atsukus pagalve ir issiims :) o keleivio puses gal truputi sunkiau ar net lengviau, nebepamenu :)
