Dabar yra 15 Kov 2026, 16:12
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 21:58
KLAIPEDA
juoduxx
bet o kodel tada pramusa po keliu sekundziu?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 22:19
Akmene
ex E34 520 89'
ex E32 730i 90'
mitsubishi galant 2,5 V6 24v
man panasi problemele yra.po lietaus ar siaip kai dregna kai uzvedu pradzioj spaudziant patrukcioja,galvojau kad laidai bet pakeitus laidus problema nedingo...nzn gal kokie kiti laidai sudregsta gal kokiu daciku ir tt nes pasilus motorui problema dingsta.voztuvu reguliuot rekomenduojama ciut ne kartu su tepalu keitimu bet voztuvai cia ne prie ko.juos pries kelias dienas reguliavau.beje gali ir pats susireguliuot!ten viskas easy :) ---> http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=63&t=108353&start=150
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 18:18
KLAIPEDA
juoduxx
na bet pirma kart nemacius kaip yra daroma uztruktu laiko manau
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 19:58
E32 730iA 91',E38 730D 00',735i 92' dalimis.
nieko sudėtingo valanda darbo svarbiausa tureti ta 0.2mm skardini rakteli... prasuki varikli, kad atsilaisvintu karomyslas ir reguliuoji...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 21:41
KLAIPEDA
juoduxx
0.2 siupas per mazai,reikia 0.3 kiek zinau
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012, 19:49
pagal gamintoja rekomenduojama 0.25 mm.O jeigu daugiausiai vazineji ant duju tada 0.3mm darai ir vazineji ir kas 20 000 km rekomenduojama juos reguliuoti.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 21:17
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Ka tu ten vis buri :?: Pilk to smero kur sakiau,pavarinek auto ant benzo ir tada pamatysi kas,kur,kaip.Jei nepades,tada ieskok slieku kitur :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 17:22
KLAIPEDA
juoduxx
Fok rašė:
bet ant salto ir ant silto variklio skirtingai reikia reguliuot,kaip tu reguliavai
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 20:07
ant šilto,šiaip irgi galvojau ,kad kažkas čia yra sunkaus,reikia varyt i servisa, bet paemiau ir susireguliavau viskas ten paprasta... 8lt turguj radau ta sciupa ir dar pries regulioujant issuk zvakes bus lengviau prasukt varikli.
