Dabar yra 11 Gru 2025, 06:28
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006, 14:24
Ar sunku pačiam pasikeisti oro ir kuro filtrus? ta prasme kur jie yra? :oops: :oops: :D ir ar jie užsikimšę galima nustatyti tiesiog vizualiai ar ne?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006, 14:34
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
nera ka nustatinet, o nusiperki masina ir keiti :) oro stovi kairej pusej paciam prieki tokia juoda deze, o benzino prie galinio desinio rato po apacia masinos.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006, 18:38
Jei jau nezinai kur randasi filtrai tai geriau paprasyk kas tau padetu pakeist pirma karta. Nors nieko sudetingo ten nera.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006, 18:46
E34 520 M50 90'
as va kaip tik buvau nusipirkt oro filtro, reiks ryt pasikeist :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006, 21:20
E36 320i Coupe 93'
ex E36 320 91'; ex E34 525 88'
Neapleiskit oro filtro, bus kaip man; nusipirkau masina ir kazkaip nepasikeiciau ish karto oro filtro, tai toks trukciojimas buvo, gazuojant "nusoka" galia; kai servise parode koks oro filtras, uz galvos susiemiau :shock: , purte meistrai i siuksliu deze kaip ish gerai prikaupto dulkiu siurblio, dulkejo kaip pasiutes, tad ant tokiu daiktu kaip filtrai pinigu negailekit, nes suvarysit kitas sistemas.
BMW E36 benzinas be dujų, nes dujos ne bmw'ui
StandartinėParašytas: 19 Geg 2006, 21:39
studentas rašė:
Kiek mokėjai ir kokį pirkai?
Tiesą pasakius aš labaiu dėl kuro filtro klausiau kur jis randasi
StandartinėParašytas: 22 Geg 2006, 22:06
pakeites oro filtra turetum akivaizdziai pajusti skirtuma visame masinoas darbe t.y. trauka ir garsas pasikeis jeigu buvo seniai nekeistas tai labai akivaizdziai jauciasi o pakeisti oro filtra labai jau lengva, atsidaryk juoda deze po kapotu ir pamatysi viska pats kuro filtra paciam keisti nepatarciau jei nekeites
StandartinėParašytas: 23 Geg 2006, 19:41
seip pasikeisi pats, nieko ten sukaus dvi slangutes atsukt ir tvirtinima prie korpuso. man buvo pradejas siurbliukas garsiai dirbt ir masina trukciot, maniau kad amen siurbliuj.pasikeiciau filtra ir viskas ciki.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2006, 20:44
kuro filtra tai pamatysi tik palindes po masina (is duobes) vizuoliai galiu nupasakot toks apvalas :D is vieno galo slanga ir is kito bent jau pas mane nors ir pas tave toks pat turetu buti :) o siaip as ir norejau pasikeisti kuro filtra tik neatsukau jo tvirtinimo varsto :) galvute sulauziau :):)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 11:58
o dėl oro filtro gali sąnaudos kuro smarkiai padidėt? Buvau išsiėmęs, tai šiukšlių išvis nebuvo, dulkių irgi ne per daugiausiai. nu aišku vis tiek geriau pasikeisiu
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 12:53
Gali padideti,ir gan nemazai.Jei jau ziauriai uzsikises,tai pora litru vejams turetu iseiti.Greiciau keisk,maziau galvok. :wink:
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 09:44
:shock: o kaip dėl kuro filtro?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 10:25
E34 520 M50 90'
pirkau autoaibej, mokejau 15lt :) sake lietuvoj gaminti su vokiskom ar kokiom ten medziagom, tai paziuresim kas per daigtas, keisiu kas kiekviena tepalu keitima manau turetu laikyt :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 10:28
ką kiti mano dėl lituviško filtro?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2006, 11:06
aliocha rašė:
Del uzsikisusio kuro filtro gali prasideti visokie masinos "dusimai",netraukimai ir t.t.
