Dabar yra 15 Sau 2026, 09:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 08:38
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Sauliau,
1. kad praeitum tvarkingai TA su xenonais tai turi būti ir automatinis šviesų aukščio reguliavimas, ir lempų apiplovimas, kitaip TA gali pamiršt.
2. Lempų apiplovimo varikliukas kuris turi sudirbti kas 5 langų skysčio purškimą ant langų bet ne dažniau nei kas 30 min - kažkas tokio, plius lempų apiplovimas veikia tik tada kai įjungtos artimosios šviesos arba halogenai, vien tik su gabaritais arba visai be jokių šviesų lempų apiplovimas neveikia.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 11:36
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
paklausiu ir as i tema,pas mane pagal vin auto su angel eyes xeoniniais zibintais,bet pirkau jau su perdarytu priekiu (buvo dauzta) ir uzdetas buferis m teh be purkstuku lempoms,bei pacios lempos ne orginalios,TA praejau be problemu,nesikabino nei prie xseonu nei prie apiplovimo,bet noretusi kad viskas butu vietoj,kur man ieskoti tu slanguciu,ar imanoma paziureti ar jos vis dar yra nenuemus buferio ir kaip suzinoti ar lempos reguliojasi automatiskai?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 13:11
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
nenuėmęs buferio abejoju ar rasi kokią šalngutę - dar gali bandyt ieškot nusiemės keleivio pusės priekinį posparnį - pro ten eina lempų apiplovimo šlangutė. esant automatiniam reguliavimui pirmiausia salone nėra ratuko lempų aukščiui reguliuoti, važuoklėj yra davikliai, o patikrint manau lengviausia būtų judinant tuos daviklius žiūrėt ar lempos važinėjasi...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 14:25
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
salone ratuko tai tikrai kad nera,reiks ziureti ta davikli
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 15:16
Kaunas.
ex Bmw E30 328i 1988
ex Mercedes-Benz190 1989
ex Bmw E34 520i 1991
ex Bmw E39 530d 1999
->>Bmw e60 530d 2005
Sveiki,as ir nusipirkau tuos purkstukus,bakeli ten ir t.t, aisku del T.A,o ten tikrina ar purskia ar nepurskia tarkim?gal uzteks tik to kad idesiu as juos kad ten yra ir viskas,o kaip bus laiko tada pasijungsiu ten viska,ačiū uz atsakyma
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 15:43
E39 525i 02'
Saulius rašė:
sveiki bachurai, i tema isiterpsiu su savo klausimas.
A tas apiplovimas xenonam ziauriai butinas, kalba eina apie angelu akis? (zinau, kad nekaitrios ir ziema apsala zibintas o skysciu aptirbdo, kad nekraipytu sviesos xenonai)
Idejus apiplovima, pravodke kur turi buti ir ar dar reikia prie kokio kompo priristi, kad apipurkstu kas kazkiek kartu su langu apipurskimu?
Paskutinis dominantis klausimas, ar xenonai buna ir su rankiniu zibintu reguliavimu? ar tik automatinis reguliavimas nuo sensoriu
Klausiu nes pas mane be xenonu originaliai yra, domin toki daikta isidet tvarkingai.
Ne ledam tirpdyt tas skystis skirtas, o nuplaut purvus nuo lempos, nes ksenono faros paduoda siaura sviesos srauta lyginant su paprastom reflektorinem, kur visas lempos reflektoriaus plotas skleidzia/atspindi sviesa. O kai siaurai paduoda, tai automatiskai toks sviesos pluostelis yra zymiai labiau iskraipomas visokiu apnasu ir purvo, tada kelias blogai apsvieciamas, kiti vairuotojai akinami.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 22:20
E39 530d 162kW '03
ar sunkiai pasidaro tos skylės buferyje farų apiplovimo purkštukams? ar kėbulistai, ruošėjai, apsiima tokiu darbu? ar galima nesunkiai ir pačiam? ar geriau nusipirkti originalų su skylėm ir bandyti parduoti originalų facelift?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 08:22
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
jeigu balkyje yra atitinkamos skylės tai lengviau ir būt negali :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 12:41
Šakiai-Vln
BMW D
Ten paprasta skyle greziasi? Nes originalia skylia maciau- tai ohoho.. Pailga kazkokia ir dar i sonus toki dryzeliai papjaustyti :) Sunkiai balkis issiima i bamperio, jei ideti su originaliomis skylemis parktronikams ir purkstukams, kad bent balkio nereiketu grezioti? P.S. Dar net nedaeijau iki tu darbu, bet viskas lb rupi :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 13:44
E39 530d 162kW '03
Jeigu kas daretes, ar zadat darytis skyles apiplovimo purkstukams, pasidalinkit patirtimi :) foto irgi nepamaisytu :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 13:48
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
nu aš kai dariausi tai jokios ohoho skylės nedariau :D paėmiau grąžtą pagal pirkštuko plotį ir išgrežiau (gręžiau 2 skyles (antroji tai praktiškai tik puse gražto - skylės centras šalia pirmosios skylės) ir papjaustinėjus su peiliu gavosi tas pailgas, nes kitaip neįstatysi tvarkingai purkštuko). Balkis išsiima labai lengvai - buferis ant jo ant kažkokių špilkų laikosi, bet aš kai dariausi tai jo net neišiminėjau nes jame buvo skylės purkštukams
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 15:06
Kaunas.
o kazin nuemus priekini buferi bus parodyta is kitos puses kurioi vietoi ten grezt tarkim ir pan,vistiek kad nesiskirtu kad viena puse auksciau kita zemiau butu,o kad abi puses butu lygiai ?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 15:37
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
jeigu yra balkyje skylės tai niekur nenuklysi, o jei ne tai pasinaudosi centimetru :P ta plokštuma kur gręžiasi skylė nėra 10 m pločio ir 1 m paklaidos nepadarysi, vos ne iš akies gana tiksliai gali pataikyt, juolab kai buferis yra lenktas tai niekas nieko nesuprasi jei ir 1 cm paklaidą padarysi :P mažiau kalbų - daugiau darbų, čia ne variklį perrinkt, o tik skylutę išgręžt!
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 17:14
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
tai kad butu paprasciau galetu kas nors sudeti foto kaip ir kur tos skyles greziasi ir kaip tie visi vamzdeliai susijungineja,beje kaip tie purkstukai tvirtinasi prie buferio ?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:03
Šakiai-Vln
BMW D
Man tvirtinimas pacio purkstuko taip pat idomus :)
