Dabar yra 12 Sau 2026, 02:50
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 16:59
E36 328 M52 '95
Sveiki. Turiu keisti reduktoriaus pagalvę, bet problema ta, kad Krasta Auto kaina jos yra 544 lt (tiek 328i, tiek M3) - sakyčiau, per brangu. Gal kas turit pasiūlymų, kaip neišleisti tiek pinigų, mokant už šią dalį?
Patikslinsiu, tuo atveju, jei neteisingai įvardinau - šiai daliai tenka apkrova, akseleruojant, dėl nepakeitimo laiku sulanksčiau reduktoriaus varžtą. Meistrai įvardino - "reduktoriaus sailenblokas" ir patarė ieškoti M3, nes jų nuomone, neapsimoka keisti į ne 328i atitinkamą, nes ilgai nelaikys.
Dėkui už pasiūlymus.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 17:13
Kazka tu ci pjauni ? ;)
Reduktoriaus sailentblokas:
33171134872
Detales kaina Krasta 42,50
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-contact
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 17:47
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
bet jam 328i reikia, nesiskiria reduktoriai?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 18:08
ech, vyrai, vyrai, kada jus ismoksite naudotis internetu ir juo galimybemis......
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 19:39
vienas 36.42 Lt originalus inside :) seip dar paziurek sita dali http://static.bmwfans.info/images/epc/MTEzOTRfcA==.png ar nera isplyse tvirtinimai :} o laiko jie gerai, nebent draguose daznai dalyvauji, tada tai nezinau, bet greiciau manau balkis isplys, beto akseleruojant reduktorius nesisuka, jis sukasi kaip ijungi begi :) as kaip sau viska keiciau tai 33 17 1 134 910 sailenblokas buvo daugiausiai pavarges kas liecia reduktoriu, realiai reduktorius naudoja tris sailenblokus du mazi ausyse ir vienas tame linke nr 4
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 19:43
E36 328 M52 '95
Nenoriu pradėti neaiškios diskusijos, bet man keista, kad 316i ir M3 3.2 yra tas pats reduktoriaus sailenblokas - ne tik keista, bet ir nelogiška. Be to, meistrai sakė, kad gariau nusipirkčiau M3 sailenbloką, o jie gan patyrę meistrai, dirbę tiek su E30, tiek su E90 M3.
Bet kuriuo atveju, dėkui už informaciją.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 19:47
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Tai aš irgi sudvejojau, todėl ir paklausiau, per galvą niekas neduos juk
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 19:55
m3 sailenblokai priekiniu sakiu skiriasi kiek pamenu, dar gal galiniu sakiu, nors ir pacios sakes jei neklystu gale storesnes ir lyg nebera apacioi guminio sailenbloko, yra abu kaip virsui. Dek jei nori is poliuretano, tada nebereikes isvis ju keisti, dar lyg aliuminiu buna :)
beto dar lyg greiciu deze tokia pati pas m3 s50 kaip pas 328, cia jau pats domejaus pagal dezes koda :}
DEADmetal rašė:
Nenoriu pradėti neaiškios diskusijos...
bet tu ja pradedi...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 20:48
E36 328 M52 '95
Germany rašė:
Dėkui už išsamią info. Gal žinai, kur kreiptis dėl poliuretaninių ir aliuminių sailenblokų ir kokią įtaką jie turėtų, lyginant su guminiais, išskyrus tai, kad jie nesidėvi? Nebildėtų galinė pakaba su visiškai kietu sailenbloku? Ir ką turi omeny - "vienas 36.42 Lt originalus inside" - nesupratau, kur.
Dėl greičių dėžės, tai žinau, maloni ji man. :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 21:42
insaid.lt dar yra jados.lt ir daug kitu, as tai nemazai visko pirkau is ju tai nesiskundziau, nei kainom nei pristatymu. del sailenbloku tai cia ieskok http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewforum ... d60e954e1e cia sporto prekiu skiltis, as kelis pirkau is pawlas, bet ne reduktoriaus, gal ir tuos padarytu, jei ne gal zino kas daro. seip gera skiltis ten, daug geru dalyku galima rasti kas susije su sportinem dalim :) beto aliuminius ar poliuretano sailenblokus dazniausiai deda kas driftu uzsiima ar kokiu kitu rimtu sportu, ne gatvem lakstyti, dabar jeigu tu isidesi pvz aliuminius i reduktoriu, tai tau visas kruvis pereis i balkio sailenblokus kurie pas E36 ir E46 yra silpna vieta, silpna nes isplesia visus varztus is kebulo. nu zodziu tau ju nereikia :) o jeigu ir reikia, bei jeigu zadi sportuoti tai gausi perinkti beveik visa E36 328 kad galetum normaliai uzsiimti sportu, nes jis sukurtas uzeriam, o ne adminam :D
