Dabar yra 14 Sau 2026, 05:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 18:58
Now: E92 2.0D /// Ex: E39 2.8 /// E46 1,8 Touring /// E30 2,0 Touring
Goddamit:)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 19:04
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
E36Coupe rašė:
Jei nuo akseleratoriaus pedalo iki variklio trosas- reiks ir varikliuko ;)
nu m52 nuo pedalo iki variklio trosas, bet nereik dar to papildomo pricindalo
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 21:28
E39 touring 525 tds 1998m
E60 sedan 525d 2005m
E65 730d. 2004m.
F10 sedan 535i, 2012m.
bandziau visa diena,jungiau,bet neveike niekas,nors srove ateina,tai palikau viska taip kaip yra,pravedziota,reik kaip nors pasijungt..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 09:09
visa dar bandau issiaiskint kodel pas mane neveikia autopilotas...
Pajungus diagnostika meta klaida: 45 Multi Function Steering Wheel: Port, gal esat kas susidure su sia klaida ir zinot ka ji reiskia?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 21:58
Panevezys
E 39 523i 96m
stombergs
karabokas
Pas mane gale led zibintai bet sujungus viskas veikia
Jei kam is panevezio reiks pagalbos galesiu pagelbet turiu kelis komplektus laidu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 00:01
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
sveiki, truputi prikelsiu sena tema, bet galit kas pasakyti ar laidas nr 5 buna vairo viduje po airbagu ir perkant vaira as ji tiesiog jau gausiu ar ji papildomai reikia is kazkur nusipirkti/pasigaminti?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... cor_cover/
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 00:21
Yra:e91 lci '09
shimas_200sx
muwap rašė:
jeigu neiseme pardavejas, tai bus viduj.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 10:17
E46 320d 100kw '98
Uždėtas M vairas ant E46 320d 98m. 4 mėn. Viskas veikia, išskyrus autopilotą. Laidai pravesti visi kaip reikia. Mygtukai veikia. Kompas visus mato. Stabdžių, sankabos davikliai veikia. Per kompą įjungus visas lemputes, autopiloto simbolis užsidega. Spaudžiant autopiloto įjungimą ant vairo, kompas sureaguoja, bet iškart rašo "cruise control out". Versiją iškėlėm tokią, kad kaltas pats kompas, ir gal reikia perrašyt visą softą, ar kažką panašaus. Gal yra kokių kitų minčių? Ir gal klaipėdiečiai žino ką nors, kas sugebėtų perkoduot/perrašyt/ar bile ką padaryt su su variklio kompu
Verta paminėt, kad mašina visiškai visiškai "plika".
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 00:28
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
M..S rašė:
Siandien ir as isidejau multi vaira i E46 320d 98m 11men. Autopilotas veikia. Galetum parasyt kas ten pas tave vyksta, paspaudus I/O uzsidega lempute skydeli?
Pas mane tik kas idomu tai ijungus gabaritus neuzvedus variklio neisijungia vairo mygtuku apsvietimas, uzvedus varikli apsvietimas veikia, cia taip ir turi but?
Gal kas pasufleruotu kokiu principu veikia magnetolos valdymas? Ir kurie laidai magnetolos fyskej atsakingi uz sita reikala, galbut pavyktu prikonstruot valdyma after market magnetolai?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 20:19
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
sveiki, kur nusipirkti tusciu pinu i jungti po vairu ir i ecu?? naudoju ebay, bet nerandu arba nezinau kaip vadinasi...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 22:07
E46 320d '01
E46 325i '03
Insaid.lt , pagal detales koda susirandi ir uzsisakai. apie 80 cnt/vnt
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 01:18
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
muwap rašė:
As tai issiemiau is duru fyskes (turiu is poros duru laidus atliekamus)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 22:12
E30, E46
gedas3211397
Gedas1
Jeigu kam reikia pagalbos su vairo pajungimu Vilniuje kreipkites padesiu :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 23:25
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
sveiki, rosiuosi atlikti instaliacija vairo tik norejau pasitikslinti laidu spalvas prie kuriu reikia prijungti sviesu modulyje. Jei kas galit pasakykit kokios tai spalvos nes turiu tik pinu numerius
On light switch unit:
PIN 27 - ???
PIN 21 - ???
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 23:27
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
muwap rašė:
PIN 27 - ???
PIN 21 - ???
