Dabar yra 21 Bal 2026, 06:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 20:37
Klaipeda
E60 530D '03
EZH rašė:
akumas registruojamas kai vietoj seno dedi nauja. Jei ta pati atjungiai-prijungiai nieko daryti nereikia. Siaip maziau atjunginek akuma, maziau bedu turesi :wink: O krauti galima prie masinos pajunga, is variklio skyriaus ira jungtis tam skirta
Jau darosi aiskiau :) Vadinasi tik AGM reik deti... nes buvo papr rugstinis kaip suprantu.
akuma atjunginejau keisdamas ismetimo kolektoriu i E39 spizini, ten gi puse variklio reikejo nuardyti, ir atjungineti aibe jungtuku...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 23:42
BMW E61
isidejau BOSH 110 jau puse metu gal vazineju bet kartais uzdedu kraut nes vazineju trumpais atstumais jei paklausau muzikos masinoje negarsiai po kokios valandos gal + + tai greit uzsidega akumo zenklas ir perspejantis signalas...nu ka darysi daug elektronikos pas BMW ir atidarius duris isijungia gal 8 lemputes apsvietimo desiu LED tik neprisiruosiu vis.
savaite atostogavau tai atjungiau akuma visai.
BMW the best !
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 12:32
e60 530d
Lemputes galima atjungt kad jos neuzsidegtu atidarius duris tiesiog palaikyk isjungimo mygtuka ilgiau ir nebeuzsidegs jos.
O kas del akumu ta ir man lakas jau bus keist nes nuo pagaminimo nekeistas tai uzgesinus varikli uztenka pusvalandi paklausyt muzikos gal ir to nebereikia ir issoka pranesimas kad silpnas akumas jau. Tik neapsisprendziu koki imti ar tie AGM akumai normaliai laiko nes vazineju irgi trumpas atstumais buna retkarciais ir ilgesniais pavazinet tenka.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 13:53
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
arejas rašė:
Tik AGM, jie butent tam ir skirti!!!
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 22:40
Klaipeda
E60 530D '03
Juokinga situacija - pasijungem prie kompo kad priregistruoti nauja Energizer AGM akuma - mires IBS sensorius...
Pas mane dar senoviskas, nuogas be plast apsaugos, gavau is taurages su apsauga - netinka fishkes :)) nors rodo pagal numeri mano metus. Meistras sako tai atjungiam IBS ir vazinek kol gausi kita - klaipedoje rasti naudota laida mires reikalas - niekas neturi. naujo nesinori pirkti. Kazkur UK bmw forume skaiciau kad zmogus ziema atvazinejo su atjungtu IBS ir nieko. Patikrinau krovima - 14,3 apie.
Kas manes galetu laukti jei pavazinesiu koki laika su atjungtu IBS???
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 23:24
E60 530d 03'
vjs rašė:
Pas mane dar senoviskas, nuogas be plast apsaugos, gavau is taurages su apsauga - netinka fishkes :)) nors rodo pagal numeri mano metus. Meistras sako tai atjungiam IBS ir vazinek kol gausi kita - klaipedoje rasti naudota laida mires reikalas - niekas neturi. naujo nesinori pirkti. Kazkur UK BMW forume skaiciau kad zmogus ziema atvazinejo su atjungtu IBS ir nieko. Patikrinau krovima - 14,3 apie.
Pas mane jau beveik metai laiko IBS atjungtas ir akumas ne AGM ir jokiu problemu neturiu :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 00:12
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Paskaitikit visa tema. Kazkada arunas rase kad vazinek kiek nori akumas laikis apie 3 metus. Be ibs akuma kraus tiesiog kaip paprasta mawina 14 voltu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 00:16
klaipeda
E61 3.0 d
2004
I idomu tesiog fiskes negalima pakeist? Ir jeigu nepaslaptis kiek mokejai uz ta laida?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 11:43
Klaipeda
E60 530D '03
Taip ir maniau su tuo IBS, klaidos nemeta i displeju kai atjungiau, krovimas vyksta.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 11:47
Klaipeda
E60 530D '03
Cottura rašė:
Tauragej gavau uz 100 Lt. Manau pakankamai zmoniska kaina. Nes Ebay nuo 50 svaru ir i virsu.
Del fishkiu tai tam naujam laide jos sumontuotos IBS sensoriuje o pas mane is jo iseina laidai, vnz elektrikas atsisake burtininkauti... Sako susirask toki pati bet kad nors laidukai po 1 cm kysotu lauk ka butu galima pajungti...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 11:49
Klaipeda
E60 530D '03
minijas rašė:
Kiek zinau mano papr rugstinis akumas atlaike 1,5 metu.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 19:13
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki kolegos mano e60tam vel kazkokios baikos atejus salciam. uzkurus iskart ir pradejus tarkim vaziuot meto klaidas, gesta skydelis ir pan, transmision fault, run flat sensor failure, skydelis buna izsijungia uzgesta, paastovejus masinos rodo itampa apie 12,5, krovimas 14,8-15,1. paskui uzsyla , uzgesini uzkuri klaidu nebebuna. akumui apie metai deta rugstinis. bet itampos lyg ir ok . kaip manot cia kas bludija daugiau ar tik akumo beda?
p.s. klaidos del akumo issikrovimo nemeta :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 19:31
E65 740d matte black
As isidejau nauja akuma 100ah, pastovi 4 dienas ir neuzsiveda :evil: :evil: Nesuprantu kame reples.. Nuveziau pas meistra, sako jei mygtukai sedyniu po 40min~ uzgesta, tipo vadinasi visi blokai uzmiega, neverta net tikrint tipo.. O greiciausiai kad signalke, nes pas visas tas masinas prideta tu autonominiu signalkiu jos ten valgo ta energija. Na turbut taip buti neturetu, bet po kazkiek lako tos signalkes pradeda gliucinti ir valgo energija.. tai nebezinau net kur galu ieskot.. po 10-15min rodo testeris 4amp srove, ilgiau nebelaukiau..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 19:37
E60 530d 03'
Dainiusz rašė:
Jei po 4 dienu neuzkuri tikrai kazkur nuteka srove. Mano buna stovi daugiau nei savaite nejundintas ir kuo puikiausei uzsikuria, buvo kelis kartus ir pora savaiciu stovejo ir uzsivede.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 20:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Dainiusz rašė:
nu tai uzmigt uzmiega, bet paskui gali vel prisikelti, situ energijos blokai jau saugo iskrovos duomenis ir galima daugiau ar maziau sugaudyt kuris galas valgo ta elektra.
8-638-58655
