Dabar yra 04 Kov 2026, 10:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 03:09
meikas rašė:
Pas mane irgi ismeta klaida glow device, tai cia pakaitinimo zvakiu rele?
Nebutinai greiciausiai viena ar kelios zvakes numire.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 03:26
BMW E39 530D '03
valentuna123 - gal gali dar karta parodyti ta paveiksliuka? Sena foto nebeveikia. Ar kiti gal galit papasakoti kaip susitvarket? Visiem saugikliai? Bardacioke?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 14:05
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Zinai kas ten pavaizduota? :)
Garso reguliatorius :) tik ji ne vien sukiot galima, bet galima ir nuspaust :)
Nes perskaicius tema visi pirma pasiunte keist saugiklius, bet niekas neiskaite kad zmogus ant MID'o spaude laikdorzio knopke, o ne audio :)
Koks vokietis galejo padaryt taip kad nuspaudus laikrodi pradetu groti muzika?
Ka spaudi, ta ir gauni :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 15:59
BMW E39 530D '03
Ta zinau, bet kad neisijungia :(
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 16:51
BMW E39 530D '03
Bagazineje kur valdymo blokas ar kas ten yra tokia labai didele fyske, ja istraukus pamatysit saugikli, ji pavaliau nes buvo apsineses ir violia :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 16:36
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
žiūriu čia sena tema, bet gal kas žino ar jau yra pirkt E39 tv skaitmeninių priedėlių?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 19:25
E39 525 tds 97
E61 530xd 05
Mindaugas
Sveiki , turiu tokia problema su laikrodziu ir kitais skydelio parodymais . Kol vaziuoju laikrodis eina gerai , bet tik isjungi degima laikas stovi vietoje , ant skydelio variklio temperaturos rodykle yjungus degima pasoka iki buvusios temperaturos , o poto rodykle atsistoja ant esamos temperaturos . Prisipyliau kuro tai rodykle pakilo iki esamos kuro normos tik kazkur po valandos vaziavimo. Gal kam buvo kas nors panasaus nutike? Saugikliai visi geri , dare diagnostika nieko nerado :(
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 00:27
E39 528 M52 '96
Sveiki, Aš taip pat turiu šitą džiaugsmą. Irgi perėjau visus saugiklius ir ne vieną kartą, dasikasiau iki spidometro jungčių, galvojau gal ten, o ten viskas kaip vakar sujungta, žodžiu ir ne čia. Mano atveju tai spidometras tipo "užšala", lieka rodyklės kyboti(visos info lemputės, indikatoriai, BC ekranas, ikonos veikia, tai liečia tik rodyklinius prietaisus), po to kai išimu raktelį , tarkim per naktį, rodyklės nukrenta iki nulių ir jau užvedus nebepakyla. Laikrodis kvailioja taip pat, o "tiksi" tik kai raktelį pasuki į ACC padėtį, tartum veikimas būna kaip chronometro. Pravažiavau kelis servisus katrie elektroniką kremta, ir nieko. O nuomonių ir diagnozių prisiklausiau labai daug. Laikinai padeda, nakčiai, akumo klemos nuėmimas. Efektas kelioms dienoms, kartais pora savaičių atsilaiko. Labai domina kur ir kas negerai.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 16:21
E39 525 tds 97
E61 530xd 05
Mindaugas
Gal kas dar yra su tuo susidures?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 10:37
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Buvo kad laikas sustoja.
Pakeistas skydelis.
Bedos dingo.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 23:01
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
sudejau gale originalias naujasnes faras ir prieki xenon , kartu ir sviesu bloka kad nemestu klaidu ir atitiktu voltazas galinem farom , bet pradingo visos klaidos , net rankini uztraukus kai vaziuoji nemeta klaidos , gas cia per mistika ?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 07:44
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o blokas priristas prie tavo masinos?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 07:55
alytus
ne , ji is kitos dejau
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 08:13
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
tai važiuok kad prikoduotų, jeigu neklystu, dar ir taškas prie kilometražo turėtų degti, todėl niekas ir neveikia
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 10:37
Reik tvarkingai sukoduoti, kad taskas dega tai ne priezastis kad niekas neveikia, taskas uzges tik tada kai dar ir kilometrazo parodymai sviesu bloke bus tie patys kaip ir skydelio. Be to gali iskilti siokiu tokiu problemu kad viska sukodavus ir irasius kilometraza vistiek taskas degs. tada dar papildomai perkoduoti skudeli teks.
