Dabar yra 06 Kov 2026, 00:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 08:33
vilnius
E39.530d
pripilk pilna baka.tada geriau matosi tos kuro sanaudos.sunkiai tas daviklis nusiima?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 11:57
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
ne pusvalandis darbo ten viska atsiardit ir isimt ji .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 10:19
Alytus-Vilnius
Ir mane kamuoja dideles kuro sanaudos, kaip temos autoriu.
Vilniaus mieste vazineju, tai 100km gaunasi apie 13-14litru 100km. BC rodo 11.3 l. Masinoje pasirinktas vaziavimo stilius "pensininkas" apsukos iki 2000. Kuras pilamas 90proc. is Neste degalines, like 10proc. kai pavyksta gauti pigiau.
Diagnostika rodo visus purkstukus beveik vienodai. Tikrinau prapylima tai du purkstukai prapyle daugiau nei kiti (santykis mazdaug jeigu 4 purkstukai pripyle 3 cm nuo dugno tai like du 4 cm taurelese). Trauka nesiskundziu, vakumo slangeles pakeistos visos. Pries sia ziema buvo kaip ir normalios sanaudos, BC rodydavo 9 litrus, tai ir imdavo panasiai, mieste iki 10 spaudziant, o trasoje apie 6.5-7 litrus. Siai dienai sanaudos pasikeite zymiai i blogaja puse.
Patikrinta visa sistema nuo bako iki variklio, pratekejimu nerasta, dyzeliu nesmirda niekur. Oro filtras keistas.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 22:27
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
zapadlistas rašė:
tokiu metu man irgi tiek pat ryja automatas, vasara sumazes 2 litrais.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 11:09
vilnius
E39.530d
man vienas patikimas ir patikrintas BMW meistras pasake,jai tavo 3 litru variklis ima maziau nei 13litru dyzelio mieste,kazkas su tavo varikliu netvarkoje.gali buti blogai suprogromuota greiciu deze,arba variklis,dar yra eile priezasciu...ir jai ima ne daug kuro tai nereiskia,kad nieko blogo.greiciu deze liks sveikesne,nes neisnaudoja visos variklio galios,bet pats variklis devisi greiciau.pas man jai vidutinis greitis 50km/h sanaudos 10 litru,mieste 12.5,uzmiestyje kai greitis apie 100km/h-8 litrai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 13:17
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Atrodo visom temom galima sneket, bet kai tik eina kalba apie kuro sanaudas, tai daug kas fantazijas ijungia..
Yra duotos gamintojo sanaudos tvarkingam automobiliui ir taskas, jei realios sanaudos ju neatitinka, ieskom gedimu masinoj :!:
p.s. sanaudas mieste, gali itakoti daug faktoriu, todel jos gali ir daugiau nukrypti nuo normu, tiek i didesne puse, tiek i mazesne, taciau sanaudos uzmiestyje, vaziuojant pastoviu greiciu, normaliai pripustomis padangomis, neuzstrigusiais stabdziu suportais ir tvarkingu varikliu bei kitais mazgais, turi buti tokios, kokios turi but, o tai yra:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013, 00:57
Alytus-Vilnius
Siandien vaziuodamas is Vilniaus i Alytu, tik isvazeves is Vilniaus nunulinau kuro sanaudu parodymus, tai nuvaziavus simta kilometru BC rode 6.7l/100km
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 00:58
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
Va kaip reik važiuot :D P.S, po 10km jei neklystu rodė 4.2l
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 09:13
Alytus-Vilnius
Pas mane tai nelabai imanoma taip :/
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 22:23
Sedi sunkvezimiui ant siknos, todel ir tokios sanaudos, pavaziuok pries veja ir padvigubes :mrgreen:
Jei paskui fura vaziuosi per 0,5-1m, tai ir 2l/100km uzteks, o jei ziopli pagausi-tai kelios stukos kainuos :lol:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 08:45
Alytus-Vilnius
Pardaviau savo BMW kolegai, tai jis pasake tokias sanaudas. Kadangi jis labai daug vaziuoja, ir per dvi savaites pravaziavo virs 4000km, tai pirmas bakas sake jam buvo 8,8lr, antras bakas apie 8 litrai, ir trecias bakas 8.5lr.
Vaziuoja daug trasoje, bet kaip pasigyre, kad isbande maksimalu greiti, tai 210 o toliau labai labai sunkiai, is vilniaus i kauna maziau 150km/h nevaziavo. Tai zodziu tokios sanaudos pas ji, lakstant. O jis ziauriai laksto.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 20:17
E39 530d M57 '01'
mane taip pat kamuoja didelių sąnaudų klausimas - 8l (pagal mano skaičiavimus, BC parodymai 5,7l/100 km) trasoje ramiai važiuojant, apsukos iki 2200 rpm (530d mechaninė dėžė). Variklis išyla greitai ir palaiko darbinę temp. prieš kelias savaites keičiau kuro filtrą. Gal kas rekomenduotu gerą specialistą darantį komp. diagnostiką Vilniuje? Dėkuj.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 23:16
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
bazookass rašė:
Kai oras atsalo tai 8 litrai normalu, o diagnostika nenustatys kiek ji tau naudoja kuro. Gal oro srauto matuokle neveikia, truputi dideja sanaudos, egr voztuvas uzkirmyjes, termostatas ne 90c laiko, kaip kad pas mane dabar beda su juo, rodykle per viduri o INPA rodo nuo 70 iki 80c ir dar daug dalyku gali buti. Pas mane BC mieste rodo 6 litrus o realiai 10 ryja su mano vaziavimu :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 10:33
Ex.E38 3.l v8 automatas
E39 3.0L D 142kw AUTOMATAS
Sveiki pas mane 2002m. 3.0 d 142 kw OBC rodo 15-16l ir valgo 16 l. pensininko rezimu vaziuojant mieste. purkstukai geri buvo pastatyti ant stendo,trauka gera,filtrai pakeisti, klaidu nerodo jokiu. EGR isvalytas , katalizu nebera kas liko OSM ziuret? Tiesa atjungus OSM realiai turetu mazet kuro sanaudos ar atvirksciai padidet?
ačiū uz isreikstas mintis .
Nera geresnio auto nei BMW...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 12:24
bullis rašė:
Kokiais atstumais mieste vaziuoji?
Kokia variklio temperatura per BC 7testa?
Termostatai pakeisti?
Webasta veikia?
Kada situs dalykus susitvarkysi, kuro tikrai ims maziau.....
