Dabar yra 26 Sau 2026, 05:23
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 19:30
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Sveiki kolegos. Taigi is savojo senuko e21 persokau per 5er ir stveriau jauti uz ragu pritupdamas i 7er jauku balna. Labai smagu, bet tas jautis pirmaja diena parode ragus.:)
1. Zodziu problema tame, jog ismeta klaida Motornotprogramm. Kai pasiemiau auto, agregata issukinejo leisgyvis 60ah akumuliatorius, kuris pirma vakara nebeprasuko motoro. Akumuliatorius buvo pakeistas i 90ah ir uzvedimo bedos baigesi. Viskas gerai, variklis dirba tolygiai, apsukos nesokineja, galios pakanka, pedalas reaguoja gerai. Saugiklius perziurejau - irgi tvarka. Vienas kolega minejo, kad tai gali buti del akumuliatoriaus issedimo, bet jis jau pakeistas - klaida nedingo. Sis uzrasas atsirado vaziuojant namo ramiai ir staiga ijungus sport rezima ir paspaudus nuo 90 iki 140kmh. Viskas kaip ir gerai, bet tas uzrasas is tikruju nervuoja. Gal kas turi minciu ir yra susidures. Vakuumai lyg ir geri, gofros irgi.. Sanaudos nepakite.
2. Mazasis TV. Rodo pirmini meniu, bet neleidzia uzeiti nei i viena funkcija, netgi ijungti radio. Savininkas buves sako, jog beda TV bloke, bet kiek skaiciau, tai tuomet nerodo isvis nieko arba sniegas. O cia viskas lyg ir ok, bet spaudinejant mygtukus tuos du apvalius radio ir TV - niekas neisijungia. Nors TV mygtukas pereidineja per funkcijas bet neieina i tolimesni meniu.
Po savojo senuko sunku orientuotis dar, tai labai ačiū uz mintis!;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 22:12
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Sveikas, brolau. Niekas čia tau profesionaliai nepatars, patikėk. Važiuok pas tuos, kas specializuojasi tik BMW remonte, jungs tau jį prie kompo, atliks pilną diagnostiką, tai manau, dar ne tokie bajeriai išlys. Beje, 750 ir 95 metai, tai ne pati geriausia kombinacija. Sena ta mašina. Pas mane tų pačių metų, kaip ir tavo, tik 740 modelis. Ir tai... Kol susitvarkiau pražilo trečdalis galvos plaukų. Variklio kapitalinis, važiuoklės kapitalinis, jau atrodo viską gerai davedei iki normos, tai netyčia oro srauto matuoklė nulekia, tai zondas koks... (Daug necenzūrinių žodžių) O pas tave tai žinok ir oro srauto matuoklės dvi ir kitų "pričindalų" daugiau nei pas mane. Tas paralyžuotas televizorius gali pasirodyti tik ledkalnio viršūnė. Žodžiu verksi, ilgai ir didelėm romantiškom ašarom. Linkiu, kad to nebūtų, bet... Žinant gyvenimą....
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 01:00
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Tikiu, kad cia tik galvos skausmo pradzia, bet reik pradet nuo kazko. Poryt zadu pasijungt prie kompo, gal kazka parodys.:) Daug smulkmenu visokiu, kurios erzina, ka jau kalbet apie rimtas bedas.. Tik va apsvieskit mane gerbiamieji, nes zalias as situos reikaluos - kompas parodys kas su tuo TV blogai? Ta prasme ar jis pajegus ismest info, kad pvz nusproges tv ar garso blokas, ar ezys..?:) Del motornotprogramm tai manau iskart bus aisku:)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 19:46
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
del teliko tai kaireje puseje bagazineje siuliciau praeiti visu bloku fyskes man atsimenu irgi taip buvo tai kai pradejau judint tai ir macijo,o variklis normaliai traukia?man buvo su akumu kai klema slabnai prisukta tai sudege eml kompas,bet jei gazas tvarkoje tai kazkas kito,del variklio tai nebijok kaip tave gazdino,jie paprasti kaip 2kapeikos,tik vienas minusas kad pas juos visko po du
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 08:51
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Na ka galima pavadint "gerai traukia"..?:) Skirtumas tarp S ir A rezimu yra zymus. Lipdo normaliai. Sakyciau taip, kaip ir turi buti. Deze isvis kaip elektromobilio, nes nesijaucia nieko perjungimo metu ir jokio velavimo. Bet del traukos - ka as galiu pasakyt persedes po e21?;) Man ir uzmustas E34 2.5 trauktu..:D Kad sulygint su tokiu pat, tai kazka galima butu pasakyt. Bet iki tol kol atsirado uzrasas "Motornotprogramm" ir po jo atsiradimo, tai jokio skirtumo traukoj tikrai nepajutau. Kas is pazistamu buvo prisedes, tai irgi nusiskundimu negirdejau, o buvo ir tokiu, kurie dar ne tokius aparatus valde. Gazas neatsilieka, reaguoja, apsukos nesokineja. Tik kai dregniau ir masina pastovi pora dienu, tai traylina truputi dirbdama ne visais cilindrais kol susyla - matyt zvakes.. O girdejau, kad yra 1001 priezastis ismest sia klaida ir netgi del tu paciu zvakiu. Vargiai cia be kompo pajungimo apsieisiu matyt. Tik vat idomu - gal kas esat susidure su sia klaida ir del ko ja ismeta dazniausiai..?
TV bloko ir navigacijos jungtis judinau bagazineje, bet kaip buvo, taip ir yra. O gal isknist viska iki pat garso stiprintuvo ir bloko, nes beda "gilesnese" jungtyse..? O negali but beda paciuose mygtukuose tuose dviejuose salia TV?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 10:47
raseiniai
del trjalinimo nusiimk skirstimo danktelius ir turetu buti is lauko puses apjuode jie nuvalyk tuos juodulius gali atsigauti ir dirbimas,turejau ir as toki aparata tai is patirties pasakoju kas ir kaip man buvo,viena karta neatsimenu tiksliai ar garsas dinginedavo ar neklause tie migtukai tai kai atjungiau navigacijos viena fyske viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 22:23
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
O dekui uz patarimus.:) Reikes pamegint atjungt navigacija po fyshke ir paziuret, nes tokio varianto dar nemeginau. Na ir dangtelius prasivalysiu.:)
Lietus pakiso koja mano siem darbeliam, bet uztat issiaiskinau del ko meta Motornotprogramm klaida. Pasijungiau prie kompo ir vuolia.. Taigi kalta viena oro srauto matuokle, kuri po algos bus meginama isigyt. Daugiau viskas kaip ir ok (isskyrus kuro sanaudas prie kuriu dar neipratau).:D
