Dabar yra 30 Lap 2025, 15:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 12:10
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Sveiki! Kad nekurt naujos temos, prikeliu senąją. Reikalas toks yra. PDC sistema pas mane veikia, kai ji pati to nori, bet dažniausiai neveikia. Iki šiol neturėjau laiko tuo užsiimti, bet sakau visvien reikia po biskį tvarkytis ūkį... Kai sistema veikia, veikia ir priekis ir galas, kažkokių trūkumų nepastebiu. Kuomet ji neveikia- neveikia niekas, PDC mygtukas negyvas, nereaguoja, lemputė neužsidega. Kame čia šaknys? Ar čia bus dėl daviklio pūliuojančio, ar čia visa sistema kažkur negauna kontakto?
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 15:05
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na kad daviklis kaltas tai nemanyčiau, pdc knopkele viduje visvien turėtų reaguoti į paspaudimus..O kai neveikia tai visi davikliai neveikia? Nzn. kaip pas kitus, bet pas mane kai neveikė pdc, tai laidai kelių davikliu nupuve buvo, bet mygtukas pdc reagavo į paspaudimus ir užvedus ištisinis signalas buvo.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 16:10
Kai jau neveikia, tai niekas neveikia, o kai kartais veikia, tai ir priekis ir galas normaliai. Kai neveikia, tai ir knopkes spaudinejimas nieko neduoda, sistema nerodo gyvybės ženklų.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 12:08
Laba diena,
turiu tokia problema su parktronikais: Parktronikai neveikia, o kaip ijugti adbulini begi, ilgas cypimas ir viskas.
Dariau diagnostika, visi parktrikai veikia gerai. bet yra klaida kurios istrinti negalima.
Kas galetu buti ?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 15:22
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Bus kaskuris daviklis prie mirties ,tau reikia gero daviklio ir kaitaliot su kiekvienu.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012, 13:24
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Yra pas mane parktronikai ir prieky, ir gale. bet jie neveikia. Ruošiuos tvarkyti. Dabar tiesiog klausimą tokį turiu, ar tie parktronikai tik pypsi artėjant prie kliūties ar dar ir per teliką rodo?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012, 16:42
nerodo per telika.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 09:21
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Dar vienas klausimas. Parktronikai visada pypsi per audio garso aparatura, originalia, taip?Ar turi kazkokius atskirus garsiakalbiukus?
Klausiu delto, nes sena originali aparatura yra pakeista nauja ir jungta per visai kita mage. Todel idomu, jei susitvarkyciau parktronikus, ar juos girdeciau. Telika imanoma bus girdeti, bet pirma reikes uzstatyti AUX ant mages, o tai nera labai patogu, nes per nustatymus reikia eiti. Todel kas kart parkuojantis AUX nenustatineciau, neimanoma.... Tai va klausimas toks iskiles.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 10:53
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
kiti pypsikai yra parktronikam :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 12:13
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
minimaLTechno rašė:
stovi zoomeris bagazineje/palangeje. Nera nieko bendro su audio aparatura
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 12:41
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Nusipirkau du parktronikus (dar dvieju reikia), bet nezinom ar veikia. Ar lengvai jie keiciasi? ar pats galeciau pasikeisti? Turbut ne, nes reikia bamperi nuimti ane? O koks paprasciausias budas patikrinti ar veikiantys?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 12:52
nu tu tai kaip is kosmoso... Kam ta buferi lupti? Prieik prie masinos ir paziurek kur jie stovi... Apdaila nulupi ir pirmin
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 20:19
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
apdailą jėgos būdu lupk, keldamas į viršų :D bet staigiai.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 11:40
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
koks dar staigiai ir i virsu... Paprastai trauki i save ir viskas. Pradedant nuo vidurines dalies iš kraštų, po to nusiimi kampus. Ji labai paprastai ir nesunkiai nusiima
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 12:25
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Nujamiau su draugu, tiksliau draugas nueme. Man baisu buvo, bijojau nulauzti :) Nujamem apdailas, bet parktroniku nepavyko isimti, nes jie iklijuoti. :/
Audio Slave
